мой второй станок))) 3/1,5/0,4
georg105, а... 4.7 чего? Литров? Метров? Ты подробнее и не спеша, а?
Ага. Значит в полном было 4.7 шага на мм? Так?
Переключаешь контроллер на полушаг, в этом окне надо ставить 9.14 шагов на мм. И так далее. И не пашет?
Тогда цифра 4.7 не верна. Надо подбирать... Посчитать никак?
А в полушаге сколько проезжает, большая разница?
Давайте считать. Шаг зуба с модулем 1,5 равен Пи*1.5=4,71238898мм
ЗУбов у вас 18, значит за оборот инструмент проедет 18*4,71238898=84,82300 мм
Делим это число на число полушагов в обороте вала 84,82300/400=0,21205мм это дискретность перемещения за 1 полушаг. Теперь разделим 1 на то число 1/0,21205=4,715702 шага на 1 мм. ДАлее как сказад Dj, для 1/4 удваиваем число, а для 1/8 - учетверяем.
Если вы измените переключения драйвера, например с 1\2 на 1\4, и не удвоите число в окошке МАЧа, то пройденное расстояние будет в 2 раза меньше чем надо.
Последний раз редактировалось Trudogolik 31 авг 2010, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
А!!!! Так число-то 4,715702! Вот и...
Trudogolik, как оно у тебя в голове всё держится?
Вообще то Full переводится как - Полный.
Чето я твою ПДФку не могу открыть.....
А у нас холодно, вот знания и не испаряются
Кинь фотку контроллера или сделай скрин его панели, не могу открыть ПДФ, чето у меня завшивел комп...
НУ так выключенное состояние(OFF) - Half step т.е ВЫКЛ - ПОЛОВИНА ШАГА, в этом положении устанавливай число 4,715702 а во включенном (полный шаг) число - 2,357851.
НУ можешь поэкспериментировать.
Установи в МАЧЕ число 2,357851, задай расстояние 100 мм
и смотрри сколько проедет в каком положении.
Если проедет 50 мм - попал на полушаг.
Для этого режима в МАЧе надо ставить 4,715702
Если проедет 25 мм - попал на четверть шаг.
Для этого режима надо ставить 9,431404
Если проедет 12,5 мм - попал на 1/8 шага.
Для этого режима в маче надо ставить 18,862808
Если проедет 6,25 мм - попал на 1/16 шага.
Для этого режима в маче надо ставить 37,725616
Сохрани эти данные, поскольку они будут постоянными для твоей механики, какой бы ты контроллер не поставил,
именно эти данные надо вводить в МАЧ для соответствующего шага или микрошага.
НУ а если проезжает только 100 и 50 мм, то этот контроллер имеет только шаг и полушаг.
Удачи!
Ограничивай ток на уровне 2-х А и в путь! Я китайский драйвер гоняю с током 3А на один канал и по 2А на другие 2 канала , теплый, но работает.
Смотри только, чтоб напряжение не было выше чем ключи допускают...
