мой второй станок))) 3/1,5/0,4
У тебя? Как у солдата-первогодка:). Километр за 3 минуты.
Попробуй снизить скорость раза в 2-3.
Фото... не вдуплился совсем. Смещение только по одной оси?
Чтоб такие диагонали при неправильной юстировке получились, это совсем станок надо ромбическим сделать.
Скорее причина в пропуске шагов из-за большой инерции.
Лечится уменьшением скорости, уменьшением ускорения.
Или из-за электроники. например слабого блока питания, плохой фильтрации, длинных проводов, слишком большого тока.
georg105, а в программке нет косяка? ведь при "рисовании" стороны квадрата, инструмент движется по одной оси, двигатель другой оси должен молчать (если стороны квадрата параллельны осям станка), а у тебя двигатель другой оси шагает, причем строго определенное кол-во шагов.составил программу запустил в станок и получил вместо ровненького квадрата параллелограмм
Вы наверное забыли сколько тут боролись с этой заразой, должен работать один двигатель - работает два или даже все. И программа часто оказывалась не при делах...
Можно эту скормить и диагонали проверить:
N5 (File test )
N10 (ПРОВЕРКА)
N15 (СТАНКА)
N20 (ПО ДИАГОНАЛЯМ)
N25 G90 G80 G40 G91.1
N30 G0 Z0.0000
N35 X0.0000 Y0.0000
N40 Z-8.0000
N45 G0 Z0.0000
N50 X250.0000 Y0.0000
N55 Z-8.0000
N60 G0 Z0.0000
N65 X250.0000 Y350.0000
N70 Z-8.0000
N75 G0 Z0.0000
N80 X0.0000 Y350.000
N85 Z-8.000
N90 G0 Z0.0000
N95 X0.0000 Y0.0000
N100 M5 M9
N105 G40 G80
M30
N5 (File test )
N10 (ПРОВЕРКА)
N15 (СТАНКА)
N20 (ПО ДИАГОНАЛЯМ)
N30 G0 Z0.0000
N35 X0.0000 Y0.0000
N40 Z-8.0000
N45 G0 Z0.0000
N55 Z-8.0000
N60 G0 Z0.0000
N70 Z-8.0000
N75 G0 Z0.0000
N85 Z-8.000
N90 G0 Z0.0000
N95 X0.0000 Y0.0000
N100 M5 M9
N105 G40 G80
M30
уважаемые знатоки у меня к вам еще один вопрос, не могли бы вы мне объяснить следующее шаг и полушаг по мошнасти отличаются??? тоесть если я буду делать редуктор на полушаг 1 к 10 он будет менее мощным нежели редуктор на шаг 1 к 20 и как будет со скоростью, при каком раскладе она выше, короче как лучше)))??? извеняюсь если вопрос немного наивен))))
Это смотря как будут запитаны обмотки. Если правильно, имеется ввиду что в режиме шага(на одной обмотке) единица, а в полушаге(на каждой) косинус 45, то момент будет одинаковый как в шаге ,так и в полушаге. А если запитать одинаковым током шаг и полушаг, то момент надо учитывать по полушагу.georg105 писал(а):уважаемые знатоки у меня к вам еще один вопрос, не могли бы вы мне объяснить следующее шаг и полушаг по мошнасти отличаются??? тоесть если я буду делать редуктор на полушаг 1 к 10 он будет менее мощным нежели редуктор на шаг 1 к 20 и как будет со скоростью, при каком раскладе она выше, короче как лучше)))??? извеняюсь если вопрос немного наивен))))
Если дробление больше полушага, то ... http://forum.rcdesign.ru/f110/thread186836.htmlИли это только "сказывается" на точности позиционирования?
Поглядел и посмеялся, что то правильно, а что то полный бред. Особенно о том что "Из 10 микрошагов фактически работают только 5, половина!". Просто автор наверно не мерял реальный ток на каждом микрошаге(не каждый микрошаговый драйвер может фактически выдать заданный ток). Поэтому такая и неравномерность. Конечно и двигатель может подгонять, но не так, что бы при микрошаге 10 визуально хотябы с помошью линейки увидеть неравномерность. Сам с этим сталкивался (на начальных стадиях)при проектировании драйвера.Dj_smart писал(а):Если дробление больше полушага, то ... http://forum.rcdesign.ru/f110/thread186836.htmlИли это только "сказывается" на точности позиционирования?
имхоdizzyy писал(а):тут такая ещё мысля -
очень часто пишут что ось Z плавно сползает в маче без лицензии правельной
может такая же бяка вылезла просто на другой оси?
попробуй другой софт юзануть или например не 3 а 2
у меня на зет стояла шпилька с шагом 1.5мм, все работало норм,
поменял на шпильку шаг 4мм, и начало плавно спускаться,
выход был прост , уменьшить скорость зет или подтянуть пружинами,
использовал 5шт. от сальников камаза задней ступицы ,или заменть двигатель на болеем мощьный
