мой второй станок))) 3/1,5/0,4
Строю станок. От "А" до "Я".
У тебя? :) Как у солдата-первогодка:). Километр за 3 минуты.
georg105
Сообщение georg105 »
1 из четырех контролеров поддерживают микрошаг :dance:
georg105
уважаемые знатоки, прошу помочь разобраться с проблемой, которая заключается в следующем- составил программу запустил в станок и получил вместо ровненького квадрата параллелограмм хренов))) в чем тут подвох???
Попробуй снизить скорость раза в 2-3.
georg105
большая скорость может быть причиной такого изъяна??
andruxoidus
Сообщение andruxoidus »
в теме про альтернативу было про юстировку станка и как выставлять диагонали чтоб паралеллограммов не было. ну и количество шагов на мм лучше не по зубцам выставлять а подбором и замером проеханного станком расстояния.
dizzyy
Сообщение dizzyy »
мне тоже кажется что проблема скорей в диагоналях
на высоких скоростях в основном углы искажает(скругляет)
Фото... не вдуплился совсем. Смещение только по одной оси?
georg105
да, только по одной
Чтоб такие диагонали при неправильной юстировке получились, это совсем станок надо ромбическим сделать.
Скорее причина в пропуске шагов из-за большой инерции.
Лечится уменьшением скорости, уменьшением ускорения.
Или из-за электроники. например слабого блока питания, плохой фильтрации, длинных проводов, слишком большого тока.
xumuk
Сообщение xumuk »
Для чистоты эксперимента можно поставить вместо фрезера маркер и посмотреть что он нарисует.
Если квадрат, то включить фрезер, положить рядом и повторить эксперимент.
dizzyy
Сообщение dizzyy »
тут такая ещё мысля -
очень часто пишут что ось Z плавно сползает в маче без лицензии правельной
может такая же бяка вылезла просто на другой оси?
попробуй другой софт юзануть или например не 3 а 2
alexshtrik
Сообщение alexshtrik »
georg105, а в программке нет косяка? ведь при "рисовании" стороны квадрата, инструмент движется по одной оси, двигатель другой оси должен молчать (если стороны квадрата параллельны осям станка), а у тебя двигатель другой оси шагает, причем строго определенное кол-во шагов.
alexshtrik, логично на 100% :ok:
Вы наверное забыли сколько тут боролись с этой заразой, должен работать один двигатель - работает два или даже все. И программа часто оказывалась не при делах...
Можно эту скормить и диагонали проверить:
N5 (File test )
N10 (ПРОВЕРКА)
N15 (СТАНКА)
N20 (ПО ДИАГОНАЛЯМ)
N25 G90 G80 G40 G91.1
N30 G0 Z0.0000
N35 X0.0000 Y0.0000
N40 Z-8.0000
N45 G0 Z0.0000
N50 X250.0000 Y0.0000
N55 Z-8.0000
N60 G0 Z0.0000
N65 X250.0000 Y350.0000
N70 Z-8.0000
N75 G0 Z0.0000
N80 X0.0000 Y350.000
N85 Z-8.000
N90 G0 Z0.0000
N95 X0.0000 Y0.0000
N100 M5 M9
N105 G40 G80
M30
alexshtrik
или может в ручном режиме по очереди подвигать осями, и если движки будут работать по очереди, то с электроникой все норм.
Artemka
Сообщение Artemka »
разбавлю полемику "нейтралью"))))
Один хрен будет у меня свой НИВРОТКОСМИЧЕСКИЙ CNC
Artemka
Сообщение Artemka »
"изгиб" по плоскости контакта рейки и плоскости крепления, получился 4-5 десяток.На мой взгляд "пойдёт")))) Чего скажите?
Artemka
Сообщение Artemka »
У Георгия на станке,по осям X и Y движки разные стоят.Может поэтому "несогласованность" программное идет ?
Serg
Сообщение Serg »
Artemka
поэтому нормально настроить скорость, ускорение и кол-во шагов на единицу расстояния.
Gentoo way
georg105
всем привет, сори что не отвечал, был на заказе, я разобрался со всем, оказывается шпиндель давал помехи, все отэккранировал и все как рукой сняло!!! всем огромное спасибо за советы!!
georg105
ну продолжим
georg105
уважаемые знатоки у меня к вам еще один вопрос, не могли бы вы мне объяснить следующее шаг и полушаг по мошнасти отличаются??? тоесть если я буду делать редуктор на полушаг 1 к 10 он будет менее мощным нежели редуктор на шаг 1 к 20 и как будет со скоростью, при каком раскладе она выше, короче как лучше)))??? извеняюсь если вопрос немного наивен))))
okan_vitaliy
Сообщение okan_vitaliy »
georg105 писал(а):уважаемые знатоки у меня к вам еще один вопрос, не могли бы вы мне объяснить следующее шаг и полушаг по мошнасти отличаются??? тоесть если я буду делать редуктор на полушаг 1 к 10 он будет менее мощным нежели редуктор на шаг 1 к 20 и как будет со скоростью, при каком раскладе она выше, короче как лучше)))??? извеняюсь если вопрос немного наивен))))
Это смотря как будут запитаны обмотки. Если правильно, имеется ввиду что в режиме шага(на одной обмотке) единица, а в полушаге(на каждой) косинус 45, то момент будет одинаковый как в шаге ,так и в полушаге. А если запитать одинаковым током шаг и полушаг, то момент надо учитывать по полушагу.
Artemka
Сообщение Artemka »
эээээ..... Меня тоже этот вопрос интересует.Но я чего-то не понял.Особенно про косинус....
При полушаге,четверти,и.т.п...скорость фрезерования(свободного перемещения) будет "хромать"? Или это только "сказывается" на точности позиционирования?
Если дробление больше полушага, то ... http://forum.rcdesign.ru/f110/thread186836.html
okan_vitaliy
Поглядел и посмеялся, что то правильно, а что то полный бред. Особенно о том что "Из 10 микрошагов фактически работают только 5, половина!". Просто автор наверно не мерял реальный ток на каждом микрошаге(не каждый микрошаговый драйвер может фактически выдать заданный ток). Поэтому такая и неравномерность. Конечно и двигатель может подгонять, но не так, что бы при микрошаге 10 визуально хотябы с помошью линейки увидеть неравномерность. Сам с этим сталкивался (на начальных стадиях)при проектировании драйвера.
Rover
Сообщение Rover »
dizzyy писал(а):тут такая ещё мысля -
имхо
у меня на зет стояла шпилька с шагом 1.5мм, все работало норм,
поменял на шпильку шаг 4мм, и начало плавно спускаться,
выход был прост , уменьшить скорость зет или подтянуть пружинами,
использовал 5шт. от сальников камаза задней ступицы ,или заменть двигатель на болеем мощьный
