Вундервафля с ЧПУ
Re: Вундервафля с ЧПУ
Ну усадка +-микроны думаю не проблема, все-равно шпиндель зажимается.
Как в два захода тоже непонятно, с двух сторон что-ли, тогда же нарушится соосность, иначе не представляю как выставить идеально ровно с обеих сторон, без доп. кондуктора.
Или же сама фреза позволяет углубиться на все 40мм с одной стороны? Да и на такой высоте биения уже довольно сильные...
Pitsilver, Повторяю, на токарнике можно идеально сделать... отверстие, а что с плоскостью крепления? Да и кронштейн тогда должен иметь такую форму, чтобы с трех сторон зажать в патроне.
nowmik, на все 40 мм заглубится.
ну я на токарном резцами режу, а не фрезами и углубление до 90мм позволяет. а закрепить деталь к токарному можно разными способами. по мне так я бы крепил к плановой шайбе а не к само центрованному патрону.nowmik писал(а):Pitsilver, Повторяю, на токарнике можно идеально сделать... отверстие, а что с плоскостью крепления? Да и кронштейн тогда должен иметь такую форму, чтобы с трех сторон зажать в патроне.
для примера
xumuk, будь добр. Сделай видео своего станка, как бы облет камеры. Очень хочется посмотреть на него со всех сторон.
Думаю, это фрезами по металлу, типа однозаходной спиральной диаметром 3.2мм?xumuk писал(а):У меня ~40мм высота.Есть фрезы с рабочей частью 22мм, за 2 захода вырежу.
А я все думаю, ведь эти фрезы относительно тонкие, и хоть на микроны, но все же они прогибаются при обработке больших глубин, в самом кончике. А вот если использовать длинные концевые фрезы по дереву (двухножевые), которные продаются в инструментматериалах? Ведь там можно купить фрезы диаметром 6мм, с хвостовиком 8мм. Всяко будет пожесче, чем с тонкими фрезами, не так разве? Меня смущает, надолго ли таких фрез хватит, ведь они для дерева, а для дюраля подошли бы?
Если бы подошли, и не сильно затупятся, то да, ими можно довести и отверстие, и плоскость...
8 мм 4х заходнаяДумаю, это фрезами по металлу, типа однозаходной спиральной диаметром 3.2мм?
Да, такая у меня тоже есть, для обработки металла. Также покупал для металла 8мм двухзаходную, шпоночную, делать пазы для шпонок - мне он показался более острым. Также брал на 6мм, но уж слишком мала рабочая часть, всего 12мм. Все же склоняюсь попробовать концевую по дереву, из них можно найти с большей рабочей частью. они вроде тоже из инструментальной стали Р6М5 делаются, не помню точно.xumuk писал(а):8 мм 4х заходнаяДумаю, это фрезами по металлу, типа однозаходной спиральной диаметром 3.2мм?
Дима, неужто поворотная ось будет?
Башмак стружкоотсоса.
О. Не заметил с телефона форму отверстия в правой детали.
Да,
фреза 8мм 4 захода. Подача 800, 19.5 мм за проход.
У меня так было, из-за слабых ШД, и при малых подачах (как раз по дюралю, 300мм/мин). Поменял обе ШД по Х и без проблем.
xumuk, пройдись по линии дира, может на гране опторазвязка по скорости работает еще
Забыл уточнить детали:
выфрезерованное отверстие диаметром 22мм (должно было быть)
фреза 3мм, шаг 50%, заглубление 0.25, подача 600 (в 1/16 шаге уверенно ездит до 1100)
Контроллер синий TB6560 режим дробления шага 1/16
БП 36в 350w
Смещение в основном по X, но также просматривается и по Y, но в гораздо меньшей степени.
Aegis, справа на фото длительность импульса DIR - 2, слева - 6, т.е. увеличение длительности не помогло..
Может где-то по плате сигнал с дира на степ пробегает?
БП 36в 350w
xumuk, А попробуй не фрезером, а ручкой или маркером сделать на бумаге что либо подобное - может дело в наводках фрезера? Смотрю на спирали - кажется что "гребешок" одинаковый по толщине в обоих отверстиях, если это так то версия с наводками от фрезера отпадает - это либо уп с неправильным кодом (толщина инструмента вписана неправильно), либо придется менять контроллер (извини но не пойму зачем покупал синюю плату). И напряжение питания попробуй подать 24 вольта а не 36, потому как рассчитано то в принципе на 24, а детальки то китайские братья ставят самые дешевые либо выбраковку - поэтому разброс параметров от расчетных для схемы велик, да плюс еще повышенные вольты -может поэтому контроллер идет в "разнос".
GELEZO, пробовал карандашом - кажется тоже уходит, но трудно понять т.к. линия довольно жирная.
Пробовал в УП заменить дуги на линейные отрезки, тоже самое.
Но заметил интересную особенность - уход зависит от шага инструмента.
С шагом 90% уходит почти в 2 раза меньше чем с шагом 50%.
Т.е. уход пропорционален количеству окружностей.
Увелиxил длительность DIR до 15 us - не помогло..
Напряжение понизил до 29 (ниже не позволяет БП) - тоже самое
- kernel
Такую же фигню наблюдал у себя при резке оргстекла, когда еще станок был собран. Т.е. у меня при каждом заходе на долю миллиметра уходил в одну сторону. Причем как-то один раз удалось успешно полностью дорезать несколько заготовок подряд.
Это при том, что движки у меня 18кг, станок был небольшой и нагрузки небольшие. Использовал драйвер PIC+IRF540, питание было 50В. УП готовил в ArtCam. Так и не решил проблему, а станок тот уже разобран. Предположил, что проблема была в работе Мач'а на моем компе.
Может эта информация поможет чем-то...
Такая петрушка может быть и от "неправильной" земли. У меня было крепление контроллера тв6560 в алюминиевом корпусе прямо на корпус импульсного блока питания. При этом добавлял шажки по х - причем по чуть чуть в начале каждой строки (станок для ударной гравировки гранита). Изолировал землю платы от корпуса импульсника и как бабка пошептала - точка в точку и приход в ноль 100%.
А нет ли возможности попробовать на другом контроллере дабы локализовать проблему? Если что у меня лежит пока без дела красный на 4 оси - могу прислать для эксперимента. Если надо давай адрес в личку.
Всем спасибо за помощь!
Удалось локализовать проблему.
У меня 6 осей (2 синие платы на 3 оси)
XX, YY, Z, A
Временно по X работает только один винт и один двигатель (второй движок лежит рядом и крутится вхолостую).
Поменял местами 2 канала по X и все заработало как надо!
Т.е. один из каналов глючит. Попробую поменять оптопары.
XX, YY, Z, A
И где продолжение?
Мы ведем войну против тех, кто против нас,
так как те, кто против тех, кто против нас,
не справляются с ними без нас...
Nick_oll, в процессе
Разбираю-собираю, пока похвастаться нечем -
В нижней точке по Z (за крепление шпинделя), безменом с усилием 10 КГ по Y намерял +-0.7мм, по X +-0.2мм.
Вот это место мне и не нравилось . Поэтому хотел посмотреть видио снятое со стороны, как бы облет камерой.xumuk писал(а):В нижней точке по Z (за крепление шпинделя), безменом с усилием 10 КГ по Y намерял +-0.7мм, по X +-0.2мм.
скорее всего это люфты в линейных подшипниках складываются. шариковые подшипники не могут совсем без люфтов работать.
