Вундервафля с ЧПУ
Re: Вундервафля с ЧПУ
Итить его... Димыч, ну ты даёшь! Всё, ухожу в монастырь
Красотааааа прям ювелирное изделие
- mechanikus
Все иду на огород закапыватть своЁ.
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
- Наблюдающий
Молодцом!!! Во сколько обошлось сие "чудо", если не секрет?
Красота !!!
xumuk, вылет фрезы великоват, да и фреза судя по всему не очень... а так искренне рад за первую стружку
Спасибо
Фреза была новенькая, вот только в момент "выпадания" детали лишилась одного из 4х зубов
Попробую завтра поглубже в патрон ее затолкать.
так такие вещи не должны выпадать
я бы разделил вырезание на части
1- по внешнему вектору подогнать высоту
2- сверление отверстий и крепление к фальш столу через эти отверстия будущую деталь
3- средина 2д выборка (чтоб ничего не выпадало и не попадать на фрезы )
4 обрезка (деталь закреплена и ничего не поломает)
Спасибо, учту при подготовке УП.
Выставил фрезер насколько было возможно.
Результат стал лучше, но появилась другая проблема -
0.3мм за проход (глубже не получается - фрезер не держит обороты)
1000мм/мин
Фреза 6мм 4х-перая, длина режущей части 13 мм.
Высота детали 14,5 мм.
Не уверен, но похоже из-за биения фрезы + из-за большого количества проходов,
верхнюю часть съело на 0.6 мм в диаметре.
1000мм/мин
Дим, настоятельно рекомендую перейти на двух, а ещё лучше однопёрые фрезы. Это касаемо дюраля.
Это нормально! Больше не надо. Верх могло сожрать именно из-за биений.xumuk писал(а):0.3мм за проход
А это как? Гайки вроде ещё едут?
dizzyy, так конусить может из-за конической фрезы или разбивания.
когда фреза идёт не по течению (не по накату) тоже может конусить
aegis, у меня фрезер тоже стоял не совсем вертикально (заметил на полосатости на офсете, потом смотрю втулочки которые точил слегка не то )
так оно с 2 сторон с каждым кругом снимало по чуть в бок - чем рельеф больше тем сильнее уменьшение
часовой я так себе и не купил, да и не к чему по сути (первенец ездит но это проба пера уже 2--й не за горами ) он только для дерева где это незаметно было , а так вот 4 ось мудрю, уже и патрон 80 купил
решил для этого станка пока проблему так - загнал в шпиндель прут 8 мм 200 мм длины и угольником подогнал вертикальность(относительную , для дерева потянет)
Пока едут гайки, поставил по иксу вместо двух винтов - один и одну гайкуА это как? Гайки вроде ещё едут?
Попробовал - получилось довольно жестко, портал перекосить очень тяжело.
На первое время пойдет.
Мне бы с конусностью разобраться, да выточить кронштейн под нормальный фрезер.
Что имеется ввиду? Тот, старый, кривой? Если шо, свисти, бум думать...xumuk писал(а):да выточить кронштейн под нормальный фрезер.
Зы: один виннт и гайка... одна. Выборки люфта не было? Если так, то тут и не так должно было законусить...
Гайка одна, но затянута болтами насквозь так, что видимого люфта нет
Лежит вот такой DW618 на 1,6 КВт со стабилизацией оборотов.
Хочу вырезать для него крепление с возможностью регулировки.
Нифигасе зверюга...xumuk писал(а):DW618 на 1,6 КВт
Дим, литник внизу ... Узко очень, может не пролиться
А отверстие под шпиндель не большое? После отливку обработать же надо
А чем снимать 0.2мм будешь? Я вообще хочу отлить так, чтобы не потребовалась дополнительная обработка, т.к. не на чем это сделать. На токарнике можно конечно увеличить, но тогда потеряется параллельность плоскостей окружности и крепления, ведь идеально ровно в патрон токарника не посадишь..
nowmik, на своем станке и сниму.
За одну установку и окружность и плоскость крепления.
Можно и не снимать, но хочется зеркало получить - площадь контакта больше + самому приятно
xumuk, поздравляю с вступлением в клуб литейщиков! Чем грел расплав?
Я в том смысле, какой фрезой? Или там высота небольшая, фреза возьмет? Я вот для бесколлекторника хочу сделать крепление 50мм высотой - ни одна фреза такую не возьмет! Поэтому и хочу сделать без доп.обработки.
думаю что без дополнительной обработки не получится. усадка по любому идёт.
вычислить точно на сколько очень тяжело. по себе знаю. на токарном как раз параллельность будет точнее чем где либо
Ну и делай, если бы я к примеру делал, то выточил бы гильзу стальную под размер и потом соответтвенно залил бы её и уже внутри имеем готовоеnowmik писал(а): Я вот для бесколлекторника хочу сделать крепление 50мм высотой - ни одна фреза такую не возьмет! Поэтому и хочу сделать без доп.обработки.
Спасибо!поздравляю с вступлением в клуб
У меня ~40мм высота.Я в том смысле, какой фрезой?
Есть фрезы с рабочей частью 22мм, за 2 захода вырежу.
