Мой новый станочек из того что есть дома "Малыш"
Несидится мне дома спокойно и решил собрать небольшой станочек под гравер и лазер? но сейчас думываю и о оси Z
Вырезал на станке боковины и основания
вчера за полтора часа сделал на станке из аллюминиевой шины крепления валов пока только 4 шт, нужно еще как минимум 4 даже нежидал что так получится поверхность реза гладенькая резал пазовой фрезой 5мм глубина прохода 0.5мм вот видео: сегодня начал собирать части станка в одно целое
Ага, гарно. А чем фанеру резал?даже нежидал что так получится
slavikma, поставил на закачку твоё видео, а тут жена с тарелкой пирожков... Я тарелку начинаю брать, и тут твой шпиндель как заорал... Полетело всё А потом заорал я, потому что кофе на ноги вылил... Караул! Содом и гоммора, сбежалась вся семейка...
Не в тему: Dj_smart, ДА бывает))) у меня бывает так же только вместо видео кот прыгает на стол за которым я сижу за ноутом и пью кофе и сразу на шкаф стенка в пятнах))) а на трце стола стоит еще и аквариум и подозреваю что кот в него попал потому как на большом плакате с моей женой разводы недавно появились)))
Ага, гарно. А чем фанеру резал?___ резал Фрезер Ферм 850 сверлом на 6мм обточенным до состояния фрезы правда при обточке оного получился диаметр 5.75
Изначально был станочек сделанный на ремнях от принтеров но шаг получается слишком большой потому и стал делать нормальный станочек правда незнаю что делать на нем буду )))), сейчас сижу изобретаю ось Z но на ум ничего неидет (((, еще загвоздка незнаю как синхронизировать оба винта по Y будут стоять два двигателя, но мало ли один пропустит шаг.... вариант вижу придумывать ремень но какой??? и как быть с валами для ремня
А под окном где пишешь есть тэг "Off". Тыкаешь в него, а потом вставляешь между ними.
Вот почитай:slavikma писал(а):Может кто знает что это за двигатель и как его запускать?
http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6.html
http://www.electromonter.info/library/m ... d_220.html
Читай ещё раз - только теперь полностью и вдумчиво и всё поймёшь. Моторов много и все разные, трёх,четырёх, шести фазные... но это не значит что им нужно 380 вольт и больше. В твоём случае это самый обычный двигатель, 2 обмотки рабочие, а третья как иногда говорят "пусковая" её нужно через ёмкости включать.slavikma писал(а):Acid, но на нем написано 220в я разобрал его там четыре провода выходит один общий
Последний раз редактировалось Acid 04 июл 2010, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Там должно быть две обмотки, рабочая и пусковая. Пусковая обычно имеет большее сопротивление. Рабочую в сеть напрямую, а пусковую, судя по размерам, через конденсатор 0.5-1мкф.
нашел шестеренки от приводов двд, шестеренка подошла под ремень от принтера сейчас нужно еще одну такую же найти, вот только как соеденить ремень в нужном месте каким образ делается стык подскажите? и все еще думаю на счет оси Z как думаете потянет или нет ничего тяжелго стоять небудет на нем, максимум небольшой движочек?
