Мой первый станок. Основан на чертежах Aveted (долгострой)
Балонов уже нет да и с приколом они А банки - ЗЕБРА АЛКИДНАЯ ГРУНТОВКА и ЗЕБРА АЛКИДНАЯ КРАСКАxumuk писал(а):Здорово
Можно фото баллончиков и банок с краской и грунтовкой?
Я в таком ШОКЕ! Сложил сегодня покрашенную баллончиком 2 дня назад мелочёвку стопкой... А она зараза вся склеилась между собой, как магниты, хотя детали были сухие и не липли... Вышло как с само-вулканизирующейся изолентой... Пластинки отдирал друг от друга отвёрткой... Старался, старался и на те, вот такая лажа на ровном месте...
Я такие сделал, не жалею:) http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... =5921#5921
Технологию слегка доработал, перед вулканизацией половинки обезжирил и густо намазал 88-м клеем. Разодрать можно только "по живому". Мягкое, бесшумное.
Вообщем жара гасит любое желание что-то делать кроме своей основной работы за которую платят деньги...
Вот за несколько дней смог осилить вкрутить десяток болтов:
А это тот кабель для движков о котором я говорил 4x1.5
только недавно понял какой он ТОЛСТЫЙ когда крутил движки на станке...
Последний раз редактировалось Acid 23 сен 2011, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Жара до сих пор долбит... Вот сидя дома сделал "переходники" с кабеля на моторы и Y-переходник для концевиков на одной платке
светодиоды это "тестер" драйверов - решил добавить его сюда просто так - для веса
Прячутся эти "переходники" в те белые "чашки" для электропроводки которые вы могли видеть на фотках, по этому сами платы вышли такой формы
Последний раз редактировалось Acid 23 сен 2011, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Про муфты. Обрати внимание на полиэтиленовые или вообще пластиковые трубки. У меня валялась такая. Внешний диаметр где-то 8.5мм, внутренний около 6мм. Натянул на вал двигателя с трудом. Снять уже не получится, если тянуть, при вытяжке она еще плотнее становится. Ну это временное решение, на 4 ось. Долгострой очень вреден по практическим соображениям и вцелом расслабляет. Пусть станок жужит, а ты будешь муфты готовить. У нас тоже ТЕПЛО!!! Около 40. Если голову перевязать мокрым полотенцем и включить вентилятор, то сносно. У кого есть подвал тот царь !
щас так и естьPAF писал(а):Про муфты. Обрати внимание на полиэтиленовые или вообще пластиковые трубки.
а у нас 37 но каждый час заежают машины под капотом 90-100 градусов, вот и выходит что расслабиться особо не выходит... освободился - в дом, подальше от машин, под кондиционер...PAF писал(а):У нас тоже ТЕПЛО!!! Около 40. Если голову перевязать мокрым полотенцем и включить вентилятор, то сносно. У кого есть подвал тот царь !
Как мне кажется, главное тут не то, что прилипает или нет, а то, что стоимость в десятки раз ниже. По крайней мере для меня это было основное, в связи с отсутствием наличности в достаточном кол-ве.aegis писал(а):... все связано с тем, что у подшипников качения нет трения покоя.
Tecton, мне кажется, что можно запросто использовать 608-ые. Кажется так маркируются. Но пусть автор уточнит. Я использовал на ось Х побольше, а на ось У поменьше. Какие-то из них точно 608..
Угу. Но тут есть с кого спросить. Хотя, теперь у немцев живём, кто его знает что дальше будет:).(тоже кстати иногда глючит).
Re: Мой первый станок. Основан на чертежах Aveted (долгостро
how_eee, вот, если кратко: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=983
Acid, как там Ваш станочек?
pupchik,
Acid
Последнее посещение: Чт фев 09, 2012 2:50 pm
