Мой первый станок. Основан на чертежах Aveted (долгострой)
Здравствуйте, читаю Вас всех давно, и вот решился делать станок. Занимаюсь им в свободное от работы время вот уже почти месяц и есть что показать.
Надеюсь мы найдём общий язык
Последний раз редактировалось Acid 24 сен 2011, 00:30, всего редактировалось 4 раза.
Да, она щас стоит задом-наперёд - как раз занимаюсь её, так удобнее. Станок тоже стоит задом-наперёд - вешал двигатель на ось X , а весит прилично вот и не стал разворачивать.andruxoidus писал(а):Нормально! только на первой и последней фотке ось зет, чтото мне подсказывает что крепление шпинделя должно быть с другой стороны. хотя развернуть при такой конструкции проблем не составит)
Хороша конструкция!
Acid, только доглядел. У тебя шпильки оцинкованы:(. Это не есть гуд. Гайку зараза сожрёт на глазах. Я(раньше) протравил их солянкой, просто кисточкой мочил, отдраил металической щёткой, а потом меж двух деревяшек с ГОИ покрутил. И они через время заблестели прямо на станке, притёрлись.
вот было немного свободного времени начал делать крепёж мотора Z оси
К этой пластинке заде думаю прикрутить крепление кабеля в пластиковой гофре и розетку для фрезера
Последний раз редактировалось Acid 23 сен 2011, 23:50, всего редактировалось 2 раза.
Замечательно. И самое главное - при такой конструкции ВСЁ можно регулировать. Поднять-опустить движок - запросто, сдвинуть чуток винт - а не вопрос:). Не надо возиться с суперточным изготовлением. Отрегулировал, законтрил, поехали:)
Та же задача имеется. Вот только розетка как-то габаритно, а если прицепить другой разьём, фрезер в ручном режиме затруднительно... Есть мысль врезать во фрезер сетевой разьём от компового БП. И использовать шнурки от компа, благо их вагон. Не знаю правда, как там с местом под разьём.и розетку для фрезера
Добавил сегодня "чашки" и пластиковые рукава для кабелей. Для движков взял кабель 4x1.5 в двойной изоляции Осталось сделать из жести жолобок куда рукав будет ложиться... Для тех кто ещё не в курсе - в данный момент станок стоит "задом" для удобства монтажа.
А эта та кнопка о которой я упоминал, c фиксацией - стоит 25грн (3$)
Работа и жара рубит все время и желание на корню - поэтому вот так мало
Последний раз редактировалось Acid 23 сен 2011, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
1) Это не угольник, а кусок швеллера размером 140x120valb писал(а):стальной угольник замени на алюминиевый. Дополнительное охлаждение для движка не помешает.Acid писал(а):крепёж мотора
2) Алюминий негде взять, тем более таких размером.
3) По поводу охлаждения у меня другие идеи есть, если оно конечно понадобиться
Самое главное, что эта конструкция позволяет понять множество тонкостей при построении станка и получается довольно прочная.
Я первый раз хотел сделать все основательно и монолитно, ну и намучился
- valb
Ну извени, не разглядел.Acid писал(а): 1) Это не угольник, а кусок швеллера размером 140x120
2мм пластину наибольшего размера из алюминя, меди подложи под мотор и прикрути к швеллеру. Легче будет мотору.
Вот так концевики на Y оське крепятся:
Упоры можно регулировать +-2мм для точности срабатывания. Нада только шлифануть алюминий для красоты. Всё ровненько - просто я фотографирую с рук и горизонт валиться
Последний раз редактировалось Acid 23 сен 2011, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Фотки к сожалению не совсем последовательные, поэтому тут снял уже загрунтованные детали, а концевики на X оське установил снизу таким же способом как и на Y , только вместо алюминия использовал оргстекло 6мм
Осталось подготовить и загрунтовать оставшиеся детали и можно будет красить, а потом сборка... Кроме того нада ещё собрать драйвера, опто-развязку и блок питания в один ящик... И всё будет в ажуре
Последний раз редактировалось Acid 23 сен 2011, 23:56, всего редактировалось 3 раза.
Acid, знаешь какой первый признак того, что ты всё делаешь правильно и красиво? В теме наступает ТИШИНА! Всё правильно. Что тут скажешь...
А я то думаю, почему тема про "Альтернативу-2" за полгода едва на пятую страницу переехала, а тема "Сотворим?" за 3,5 месяца аж на 25 страниц разрослась . Чтото ты "неправильно и некрасиво" делаешь!Dj_smart писал(а):Acid, знаешь какой первый признак того, что ты всё делаешь правильно и красиво? В теме наступает ТИШИНА! Всё правильно. Что тут скажешь...
Отлично получается грунт это хорошо
я пробовал без него из баллончика красить ерунда получается к стати обрати внимание на составы
грунта и краски чтобы после нанесения краски
грунт не сморщился у меня такое получилось
когда использовал отечественный грунт краску и импортную аэрозольную краску.
а что станина меньше полем получилась
или так кажется?
или так кажется?
Не согласен!!! Там 90% мои посты Тихо сам с собою, и тд...Чтото ты "неправильно и некрасиво" делаешь!
Я думаю его секрет в видео-роликах, картинки это же скучно, а так видео сделал и у всех сразу слюнки текут и руки дрожатTrudogolik писал(а):А я то думаю, почему тема про "Альтернативу-2" за полгода едва на пятую страницу переехала, а тема "Сотворим?" за 3,5 месяца аж на 25 страниц разрослась . Чтото ты "неправильно и некрасиво" делаешь!Dj_smart писал(а):Acid, знаешь какой первый признак того, что ты всё делаешь правильно и красиво? В теме наступает ТИШИНА! Всё правильно. Что тут скажешь...
Это проверенное решение.aveted писал(а):обрати внимание на составы
Да, сначала думал 1в1 как у тебя делать потом решил делать под гаражные стелажи в итоге размеры станка 750x700, высоту портала я тоже уменьшил до 350 и растоянию между направляющими Y оськи тоже сжал...aveted писал(а):а что станина меньше полем получилась
или так кажется?
Если кому нужно могу после сборки сфотать и нанести размеры как это сделал aveted ?
Вопрос в тему - кто-то пользовал новые герконы типа таких на Z оське ?
Последний раз редактировалось Acid 04 июл 2010, 21:08, всего редактировалось 4 раза.
Dj_smart писал(а): Там 90% мои посты Тихо сам с собою, и тд...
Вот покрасилось:
Мелкие детальки красил баллончиками - грунтовкой и краской одного производителя из одной серии. Ничего не шкурил - только обезжирил. Два слоя грунтовки и четыре слоя краски. Баллончики быстро сохнущие по инструкции следующий слой можно наносить уже через 3 минуты, но я не хотел торопиться и наносил через 5-10 минут. Сделал всё за полтора - два часа...
Станину валиком, нанёс 2 слоя алкидной антикоррозийной грунтовки и 2 слоя алкидной краски. Вышел толстый слой покрытия...
Резьбу я прогнал метчиком, а провода внутри станины я протянул с помощью метра стальной проволоки...
Последний раз редактировалось Acid 23 сен 2011, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Мелочь была чистой, а станину дрелью со спец насадкой прогнал и немного прошкурил... Алкидная грунтовка которой я покрывал станину предусматривает наличие слоя ржавчины не толще скоко-то там... там даже на банке написано "на ржавчину"...xumuk писал(а):Поверх ржавчины что-ли?Ничего не шкурил - только обезжирил.
Я таким набором 3 года назад всё в гараже покрасил - ни одного намёка на ржавчину, да и станина уже 2 дня под открытым небом стоит - приняла уже 2-3 дождика и один ливень, сёдня токо занёс
