Станок из дсп
Станок из дсп
Попалось мне такое видео что думаете на счет такой конструкции?
Как думаете хватит ли жесткости для работы по фанере пластику и оргстеклу? http://rutube.ru/tracks/3339575.html?v= ... d3f597b450
Наверно лучше не из дсп, а из фанеры. Сейчас такую голимую дсп делают, что она сильна хлипкая. Во во времена совка дсп рулила, а сейчас так себе. Трубки мне кажется тонковаты и крепеж верхнего подшипника как то по детскому. Тут на форуме много есть конструкций на подшипниках покруче чем эта. Конечно если нет доступа к металлу , то уж лучше фанера чем дсп . Также поставить косынки и пластик и оргстекло резать будет. Но роликовый узел надо другой делать.
Поддерживаю:) Теперешняя ДСП слова доброго не стоит.Также поставить косынки
Крайне желательно, если конечно не выжигатель строить.Но роликовый узел надо другой делать
okan_vitaliy, роликовый узел у меня сделан на моем станке такой же только он снизу тоесть весь портал стоит на подшипниках а снизу только дним подшипником подпирается. Почему мне понравился этот вариант: дело в том что из инструмента у меня есть только лобзик, дрель ну и фрезер от станка и это все поэтому можно заказать все основные части враспил, а держатели труб можно и на станке сделать. Из фанеры это конечно хорошо и лучше я это прекрасно понимаю но с одним лобзиком и дрелью это сложно пока свой станок собирал замучался... пилку уводит... хоть и пилил по доске. Почему рещил новый сделать ? : просто захотелось сделать станочек для лазера и гравировки бковины портала вырезал и все.... файл приготовил под основание портал загрузил в мач и думаю дайка проверю по размеру и тут вышел облом просто нехватает длины.
Настоятельно советую с дсп не дергаться и не спешить. У меня тоже при сборке первого было тоже самое, что и у Вас. А если у Вас пилочку на лобзике уводит, то его стоит проревизировать, или может пилка кривая. Я пилил фанеру 18 мм - никуда не уводит. Поскольку есть ручной фрезер, то рекомендую соединения сделать через пазы и посадить на эпоксидку с фиксацией саморезами. Долго, но оно того стоит. А дсп - это труха. Потом пожалеете. Хотя выбор за Вами. А роликовый узел на данном видео не стоит повторять-негодится.
Да-а, с лобзиками и их пилками проблемы... Неоднородность структуры дерева, пилка будет уходить. Брать мелкозубую и очень острую. Чаще менять. Отверстия резать коронками или сверлами фостера. Перки подходят для мест где точность +- 2мм - 1.5 мм. Про ДСП.
В свое время, это 1989-90, строил дом. Набрал этого ДСП... много!
Одна сторона была практически идеальна, по структуре напоминала ДВП! Когда пилил, а сначала простым диском, искры летели! Твердость - кость! Советовали для пола пропитать олифой... три литра не хватило на три четверти листа - пьет как корова воду! Вылил лужей остатки и ушел через пятнадцать минут -
сухо! Еще плеснул - то же! Перевернул, олифа вышла с обратной стороны! Вывод. Воду, влагу из воздуха сосет как тот гипс! И разбухает и размеры соответственно уходят. Остановить этот процесс разве что ламинированием? Но цена! Есть еще вариант - густой водоимульсионкой до распилов и обработки, но только по поверхности, а торцы? Водоимульсионка здорово забивает поры ДСП, Но основа - вода! Разбухла! Пропитывать чем другим? Цена! Фанера! 12мм и более! И пропитка после сборки. Я взял EUROTEX Сауна. Посмотрим...
Насколько я понял по первому фото - у Вас нижний подпорный подшипник один на две пары роликов, а это не есть гут. Врочем Вам эксплуатировать машинку, а не мне. Больше всего мне понравился узел у Аветеда. Хоть с ним есть морока в настройке(как и в каждой точной механике), зато можно так отстроить, что не будет люфтов и не будет затирать.
Однако! Какие такие люфты?! Это на железяках люфты! А на дровах люфтов как бы не должно! Там же все натягивается! Как же его измерять! Скорее изгибы, но кто ж их измерять вообще будет?! И для чего? Кому оно надо? Мы "деревяшкины", лучше фрезешку купим, чем индикатор! Да и шпинделевины которые мы используем (!) (С) Это ведь верх экономии и замануха! Ты купи! А там увидишь, что меньше чем за 200уе и смотреть не надо! Ну мы ж поэтому самодельщики. Ну деньги для нас на индикатор, это ж выброшенные деньги! Ну вот купил я давеча фрезу 260р. АТАКА! Мать родная! Да она бьет так... Ладно не поехал людей в магазине смешить! Это был Шминдель Колибрр-р! Так, что уважаемый okan_vitaliy, Вы нас деревяхиных, индикатором не пужайте! Мы такого слова не знаем!
PAF ! Так давайте делать станки из пластилина. С таким подходом их лучше не делать. У меня тоже станок деревянный. Но вот только что собрал покрашенные оси y и z и померял люфты . Так вот меньше сотки. А Вы говорите деревяшки,деревяшки. А индикаторная головка на барахолке за копейки валяется, ленивый только не купит.
Вот такое, я годик назад за двадцатку у старьёвщиков взял.
http://www.cncfiles.su/showp.php?id=1375
ozha72, за такие день взял бы сразу 2 штуки (одна прозапас)
okan_vitaliy, Плоскость проверял так брал фрезер вставлял сверло 6-ку и гонял по плоскости так и видел, правда дело в другом валы то были можно сказать из металлолома поэтому неочень ровные ((( увы но теперь понял что на этом нет смысла экономить. Теперь жду Уважаемого Трудоголика ответа насчет валов. Правда сегодня на рабте увидел валы какие-то говорят вроде от рулевой колонки заватра гляну что и как
Индикаторную головку я на рынке купил за 50 гривен, но она была еще в масле(короче и мухи на ней не летали). А бэушную можно гривен за 20-30 купить. Желательно брать головку 10 мм. Тоесть ход штока 10 мм. Точность измерения 1 сотка. Но есть и те которые 0.2 сотки меряют, но они и дороже стоят. Для наших целей сотки хватает за все глаза. Так что походите по рынкам где электроинструмент и всякую бэушнину продают - думаете найдете. Крепеж к ней дорого стоит и бывает редко. Я использовал китайский держатель плат смд. Крокодил в нем вытянул и вместо него вставляю головку. На шарнирах она вертиться и очень удобно мерять биения и люфты.
