сам архитектор и делаю модели зданий как для себя, так и на заказ.
часто сталкиваюсь с необходимостью нарезки одинаковых деталей в больших количествах. отдавать кому-то резать на ЧПУ дорого.
в связи с этим решил сделать свой станок для свободы действий.
на первых парах, пока собираю материал для строительства станка, буду рад любому совету.
каков порядок строительства станка? с чего начать с механики или электрики? на что обращать особое внимание?
требования:
площадь работы: лист А0 - 1189Х841мм
резка материалов:
- картон (от самого тонкого до 3мм) разной плотности
- оргстекло до 10мм
- дерево: листы до 5мм разной плотности
- пенопласт до 20мм разной плотности
- оракал (самоклеющаяся плёнка) по возможности должна резаться только плёнка, без бумаги, на которую она наклеена.
- листы резины около 3мм
первые прикидки:
думаю взять плату ДВП/МДФ 30мм толщиной для столешницы, к ней приделать алюминивые профили (направляющие). также всю движущуюся конструкцию из алюминивых профилей.
на днях разберу пару принтеров и один факс, достану моторчики, выставлю фотки, может какой-то можно будет использовать.
ЧПУ для архитектурного моделирования
- AlexanderSh
- Наблюдающий
При таких размерах и задачах от принтеров и факсов моторы будут очень слабые. Минимум ДШИ200-3 или импортные с моментом от 12 кГ/см. Чем больше момент, тем большие скорости работы можно получить.
1190*850 это только рабочее поле...
Сложно будет с такого начинать, учитывая материалы, которые прийдётся резать...
Совет: не бери наскоком, посиди в каклй-нибудь 3-д кад системе, к примеру, солидворкс, прорисуй механику, компоновку и прочее, потом найди токарей и фрезеровщиков, которые по чертежу будут делать нужные детали...
Движки от принтеров однозначно не подойдут, от факса тем более, там слишком слабенький.
Gentoo way
