Мой первый станок А73
- Alexey-73
Re: Мой первый станок А73
Доброго времени суток Всем Друзьям на форуме.
Да уж последний раз по своему проекту был аж в 2010 году.Что здвинулось? Честно пока не чего.После того как сжег материнку через LPT-порт боюсь к задней стенке компьютера что то втыкать.Да вот думаю плату опторозвязки сделать кто об этом думает.Например Робозоновскую
Подскажите плиз а то станочки у Вас давно работают а у меня медленее черепахи.
С уважением алексей
С уважением алексей
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем.
Вот решил начать паять опторазвязку для своего станочка.Благо времячко немного появилось.
Схемка с Робозоны вот аналог плата версии 1.1
А вот я немного помудрил с этой схемкой
Номиналы резисторов 330 Ом а не 3к3.
С уважением алексей
P.S.
Просто первые опыты начали получаться но из-за оплошности спалил мамульку.А вторую мне машинку не охота палить.
С уважением алексей
P.S.
Работать не будет
вывод 1 рс817 подключи к +5в
- Alexey-73
Но тогда мне немного не ясно.Ониже светодиоды в рс817 гореть будут.Если подключить к +5В.Или я чего то недопонимаю.Разъясните пожалуста.
С уважением алексей
Вот тут я выделил синим убрав резисторы 3к3 и оставил на 470 Ом.LordFox писал(а):Работать не будет
С уважением алексей
А цель твоей доработки
Взять рабочую схему и менять в ней детальки?
- Alexey-73
Да нет.Не менять детальки.Просто мне не совсем понятно.Как это рс817 работает..Подключаем +5В к первой ножке рс817 там через светодиод проходит ток и через ристор 470 Ом идет в LPT-порт. .А как же тогда с LPT-порта идет сигнал на тот же резистор.Чего-то не досмысливаю.
Возможно с ЛПТ идут сигналы как вольт-добавка.Дак вольт-добавка это вроде как из другого...Если сигнал идет на диод то там он запирается.Чеет не могу понять как рс817 работает.Но вот вроде резисторы с номиналами 3к3 выполняют роль как потяжку напряжения.
Голова кругом.
Может первая схема и рабочая.
С уважением алексей
Голова кругом.
С уважением алексей
Alexey-73, смотри. у тебя на каждой ножке лпт или 0 или 1(+5В). рассмотри 2 случая.
1) +5В - через светодиод ток не течет так как нет перепада потенцилов.
2) 0 - замыкается цепочки (+5, диод опторазвязки, 470Ом, земля на ножке) и (+5В, 3300 Ом, земля на ножке). подключены они параллельно чтобы организовать делитель тока. резистор 470 Ом задает устойчивое включение оптрона, этот номинал подбирается исходя из данных тока включения оптрона.
зы заниматься переделкой работающей схемы без понимания того что делаешь как бы не совсем правильно и необходимо делать.
да еще и по хорошему у них даже земли разные должны быть, не зря пунктирная линия через оптроны проходит...
посмотри внимательно на питании +5V сверху стоит "2" а снизу "1" и по схеме видно что первый источник получается от юсб, а второй от 12В путем пропускания через кренку 7805Alexey-73 писал(а):мне не понятна гальваническая развязка если светодиод и транзистор питаются от одного напряжения а между ними стоит резистор 3к3
- Alexey-73
aegis разьяснили мне для чего эти резисторы.Просто на сайте откуда была взята эта схема небыло пояснений к ней.Вот и решил распросить у знающих.Уфф...Да а можно эту схему запитать двумя стабилизаторами вместо одного?Поясню тоесть где идет питание от USB
Если короче в ЛПТ открытый коллектор Открылся транзистор подтянул выход к нулю оптрон открылся
Два источника для гальванической развязки Вход питается от ЮСБ компьютера выходная от отдельного источника
- Alexey-73
Во блин не внимательно прочел и не так понял.Там можно питание либо с стороны станка взять либо со стороны компьютера.
Вот цитата с Робозоны
Питание схемы со стороны порта берется с USB разъема управляющего компьютера либо с отдельного блока стабилизированного питания на 5 вольт. Питание схемы со стороны станка организуется посредством собственного 5-вольтового стабилизатора на основе L7805.
- Alexey-73
Да а вот дросель на 10...100мкг это как дополнительный фильтр.Никто не вкурсе чем его можно заменить или самому намотать.
Alexey-73, 470 Ом ограничивает ток протекающий через оптрон. падение на оптроне около 1В, итого 5-1=4В/470 примерно равно 9мА ток протекающий через оптрон. резистор 3.3кОм подтягивет ножку в +5В когда там ничего ен включено. надо короче там все детальки
я дроселя не ставил, впринципе защита только от резких всплесков, думаю не актуально
- Alexey-73
aegis Тоесть можно готовить список по деталькам и ехать завтра в магазин за ними.
Alexey-73, впринципе да, только учти что рс817 больше 20кГц вряд ли вытянет, во всяком случае у меня на 20кГц работает, а примерно на 22 срывается... если используется микрошаг, то надо на вторую версию платы смотреть на той же робозоне, но там по деталям раза в 2 дороже выходит
- Alexey-73
aegisТам ребята РС817 заменяли на LTV847 но помоему это старенький приборчик для замены.
Вот сылочка на даташит
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... LTV847.pdf
Да еще поясните пожалуста про частоту Вы упоминали
Тоесть как я понял на 20кГц это полный шаг?aegis писал(а):Alexey-73только учти что рс817 больше 20кГц вряд ли вытянет, во всяком случае у меня на 20кГц работает, а примерно на 22 срывается... если используется микрошаг,
Alexey-73, это максимальная частота импульсов, которые пропускать может опторазвязка. смотри 200 шагов на оборот. в полном шаге можно разогнать до 20000/200=100об/сек. в полушаге до 50 ну и так далее. я не говорю что мотор до таких частот разгонится, просто если у вас намечается продвинутый драйвер с микрошагом 16 или ниже, то смотрите чтобы не уперлись в пропускную способность опторазвязки
- Alexey-73
aegisтеперь хоть немного прояснилось в голове.Другими словами хотя могу ошибиться если нужен быстрый станок то и опторазвязка нужна соответствующая
в точку!Alexey-73 писал(а):если нужен быстрый станок то и опторазвязка нужна соответствующая
- Alexey-73
Уфф ну вот немножко разобрались.Хм а тогда как можно будет проверить на работоспособность?Светодиодами?
Думаю если детальки куплены и тестером проверены.То после сборки и тщательной проверки ПП то должно заработать сразу.
Нуу как то вот так вроде.
Alexey-73, можно проверить на станке. макс частоту проверял подключая на вход генератор импульсов и меняя на нем частот усмотрел осцилографом на картинку на выходе
- Alexey-73
М-да богатая у Вас aegis радиолаборатория .А у меня кроме тестерочка пока нечего нету из измерительных приборов.
Извиняюсь если когото задел.
С уважением алексей
С уважением алексей
Alexey-73, у меня дома тоже только тестер и паяльник с регулировкой температуры, то я на завод носил проверять
- Alexey-73
Седня опять поозаглядывал в черметные баночки но улова пока нету...
Последний раз редактировалось Alexey-73 17 апр 2012, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- Alexey-73
И чего я раньше не додумался
О-го.aegis-Спасибо за идею.Надо тоже последовать Вашему примеру.aegis писал(а):Не в тему: Alexey-73то я на завод носил проверять
- Alexey-73
Спросил сегодня на работе электронщико о том что можно ли проверить интерфейсную плату первые сказали что у них половина приборов не рабочая.Придется на следующей недели спрашивать других электронщиков.Могет Те помогут.Нуу а чичас в ожидании деталек должны привезти.
Эхх ручки чешуться спаять.А то давно у меня не пахло дымком с канифолькой
С уважением алексей
С уважением алексей
Да Вы батенька эстет .
- Alexey-73
При внимательном и не спешном изучении интерфейсной схемы обнаружил что там два раздельных питания.Я обвел их разными цветами.
Даже сам и цитировал в посте № 101 но не доконца допонял.
Сейчас пока немножко отвлекся делаю тестерок.Фотки и файлы выложу позже.Может кому и згодиться
С уважением алексей
С уважением алексей
Синее питание от компа с USB, либо от станка, через специальный гальванически развязанный стабилизатор (маркировку не помню, редкий и не дешевый). А рыжее от станка через 7805, без всяких развязок.
- Alexey-73
Это не такой гальванический стабилизатор AMID-0505S2
