Связка L297+L298 выжмет из этих движков максимум ,а простые транзисторные ключи дадут от силы жужжание .Проверено ,описано .Alexey-73 писал(а):Дык моторы чисто случайно нашел от 5" дисководов
Мой первый станок А73
Принцип управления АБСОЛЮТНО другой.Нуу почему ТМ7 не прикрутить
- Alexey-73
Спасибо...Значит VRI драйвер можно смело в самый дальний темный угол положить или подождать...и попробоватьдля для начала собрать на К561ИЕ11+К561ИД1 и попробывать покрутить движок хотябы так для начала но там на выходе dd2 с ножек 3-14-2-15 пдается на транзисторные ключи так вроде....
Переключатель шаг-полушаг.Для чего JMP3 H/F Switch -
- Alexey-73
М-да монтаж очень плотный на L297+L298 не когда не приходилось такой делать придется всетаки с К561 начать объясню почему хочу сам попробывать сделать электронику а если Вас просить помочь нуу можно но в голове не отложиться все ньюансы дак к тому же отвлекать от очередной идее тоже не айсь....Я лучше пойду как все проходили через К561 а потом если будут вопросы буду задавать....Аа так сейчас механикой надо доделать в своем станочке
да, только сверление немного утомляет... за ЛУТ нобелевскую надо дать... знакомый дядька делает ЛУТ платы без принтера и компа... карандашом и тушью чертит потом ксерит (предварительно договорившись о бумаге)Acid писал(а):А чё там делать? в наше время ЛУТ рулит! Напечатал, перевёл, траванул, вставил, запаял - плата готова!Alexey-73 писал(а):М-да монтаж очень плотный на L297+L298 не когда не приходилось такой делать
Что касается контролера L297иL298 простой лучше начни с него что касается цены то у нас брал на базаре 50грн (около 6$) за пару... посмотри в интернет магазинах в ПЛАТАНе например...
- Alexey-73
Это точно....Только вот если бы раньше у меня был бы интернет тогда ошибки одной не сделал бы...на радостях купил струйник а как потом выяснилось переходящая модель ну всем был хорошо пока катриджы не кончились...Ну не чего купил маркер с ф0.75 надо действовать безвыходных ситуаций небывает...vjg писал(а):за ЛУТ нобелевскую надо дать...
Надо пробывать а неотступать это будет правильное решение ...Да еще надо в книгу заглянуть "Програмируемые роботы" может там че подчерпну до полного счастьяaleksbell писал(а):Там из плотного только ножки L298 ,а если аккуратно переведешь и протравишь то и явных проблем с повторением не будет
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем..
Нуу что могу сказать...скачал прочитал...посмотрел на монтаж...ну и как говориться не так страшен черт как его молюют..( а то мама..мама) .вообщем плотность монтажа нормальная....так что на полевиках надо пробывать...
- Alexey-73
Посмотрев свои старые записи окзалось L293 покупал для связки с ТМ7 со старого форума схема скачена была...Чтож придется заказывать не чего не поделаешьвместо L297 приобрел L293 вот досада...
- Alexey-73
Проект в полузамороженом состоянии.Двигаюсь к финишу оочень медленно...сделал муфточки для ШД три штуки..А сейчас мучаю электронику...Контролер на ТМ7 я вроде запустил радости было море...Но потом я решил попробовать сделать другой Контролер S\D на отечественных по схеме aleksbell на одну координату.Включаю программу Матч3 кабелек воткнутый,питание подается на контроллер и драйвер...Задаю команду переместить G00 X12.123 тишина..Ток моторчик чет там буркнул и замолчал...Опять туже самую команду тока в ноль...Опять моторчик буркнул и замолчал...Покурил думаю могет микросхема в понельку не полностью вставлена...Опять команду набираю на перемещение.И тут проявляется чет непонятное...подвожу указательный палец к микросхеме на растоянии 3...5мм моторчик начинает крутиться...Но крутиться не ровно с рывками потом не с того не сего в обратную крутиться...Даже если и координаты в нулях руку подносишь к микросхеме моторчик начинает крутиться...Вообщем пока в непонятках
- Alexey-73
С уважением алексей
Тоесть другими словами попробывать сигналы Степ и Дир запоралелить с землей.Правильно я Вас понял aleksbellaleksbell писал(а):Сигналы с землей перемешай ,должно помочь .
С уважением алексей
Точно.У Dj_smart'а так станок почти на 5 м кабеле работал без помех ,не вру ?
- Alexey-73
Переделал кабелек входной на контролер.Подключаю с разьема 2 и 3 пины экранированным проводом... тот же результат подношу руку к ИД идет вибращия двигателя и все.Поменял на другой драйвер тоже самое ...может думаю драйвер не тот взял от ТМ7 или другой паять нужно
Электроника и станок заземлены ? Что используйте в качестве источника питания? По питанию фильтра есть?Подтяжка степа и дира к питанию в драйверах есть?Alexey-73 писал(а): подношу руку к ИД идет вибращия двигателя и все.Поменял на другой драйвер тоже самое ...
- Alexey-73
Это хорошо что форум существует и человек в даном случае я познаю потихоньку электронику и другие тоже.
Ну а знающие электронику нам помогают ее изучать...
Электронику я свою питаю от БП286 другого пока не нашлось источника..Фильтры не ставил...Там керамический вроде ставиться на 0,1 мкФ если не ошибаюсь около микросхем...Как в промышленных платах..Заземление я взял от ЛПТ и подпоял к отрицательному проводу которой идет на стабилизатор 7805 контролер питается от 12Вольт..Подтяжка по питанию...Честно слышал много раз от электронщиков но сам тогда не сталкивался...А тут столкнулся...Если не трудно раскажите что это из себя представляет...
С уважением алексей
С уважением алексей
Для наиболее устойчивой к помехам работы цифровых устройств, используют подтяжку сигналов к + питания. Для этого надо подпаять 2 резистора 4к7 - 10к к + 5 вольт и вторыми концами к СТЕПу и ДИРу. Попробуйте так , должно помочь.Alexey-73 писал(а):Подтяжка по питанию...Честно слышал много раз от электронщиков но сам тогда не сталкивался...А тут столкнулся...Если не трудно раскажите что это из себя представляет...
С уважением алексей
- Alexey-73
Спасибо за разъяснение Artem сейчас включу паяльничек и подпояю резисторы.А подпаивать конденсаторы 0.1 мкФ у микросхем нужо или нет...Вроде как фильтрация по напряжению или это обеспечивает стабилизатор серии7805
Именно так, но лучше резисторы выбрать 1кОм, будет более нечуствительно к помехам.Для этого надо подпаять 2 резистора 4к7 - 10к к + 5 вольт и вторыми концами к СТЕПу и ДИРу.
Крайне желательно, потому как эти емкости спасают от ВЧ помех и просаживают переменную составляющую питания в землю. Эти кондеры надо подпаивать от ног питания микрух и на землю.Alexey-73 писал(а):А подпаивать конденсаторы 0.1 мкФ у микросхем нужо или нет..
- Alexey-73
Даж и не знаю чего и делать все перепробывал моторчик дергается и все а если и крутиться то сам себе на уме то полный оборот сделает то пол оборота а потом в обратную сторону крутить начинает...Драйвер для моторчика от ТМ7 могежет драйвер нужен другой или настройки Матча надо настраивать...Подтяжку также делал до и после РС817 нечего как было так и осталось...Уж конденсаторы подключил к микросхемам на 0.1 мкФ подносишь руку к ИД1 моторчик подает признаки жизни а так молчит ну иногда еле пищит
