Усть-Куломский "Малыш" 2300х1500 с 4-осью
Привет друзья, давно что-то меня не было. По примеру двух станков из этого и других форумов все-таки решился собрать себе станочек, немаленький так скажем. Примерно с рабочим полем 2200х1500мм. Размеры такие взял исходя из длин направляющих и фанерного листа (обеих видов).
Дело в том, что мой станок покупают скоро, и вот срочняком нужно сделать проектик станка, чтобы успеть на своем вырезать элементы из дюраля (дюралевые листы 5мм и 12мм уже заказаны, вышли недешево). Т.е. мой нынешний станок вырежет элементы оси Z и редукторов. А там уже чисто железная механика пойдет.
Станки, которые породили во мне идею и уверенность, а также заставили поменьше думать самому, что как и куда (хотя думать и так пришлось немало над некоторыми элементами), представлю ниже по ссылкам. Спасибо их создателям.
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4338
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4383
Я свой станок хотел как бы сделать гибридом этих двух станков, и по имеющимся моим возможностям, и возможностям закупки материалов (не все бывает в наличии, живем в глубинке). А также таким, чтобы можно было поворотную ось не снимать со станка (хотя часть стола все-равно снять придется, но лучше так).
Вот вчера проектил ( и позавчера) до утра, чтобы примерно свизуализировать, что я хочу. Вопрос к знатокам огромных машин - все ли в порядке? Может что-то добавить, убрать? И куда в таком случае ставить комп с монитором? Вроде как отдельно делают стенды, типа трибун. Удобно ли это?
Я надеюсь, что Alex52 не будет обижаться от небольшого плагиатства и названия, т.к. по-другому назвать эту громадину фантазии не хватает.
Представлю пару фото, которое покажет суть дела. Редукторы 1:3 буду делать, по Х и У рейки, по Z будет ШВП, Z будет точно копией Алекса! Хотел бы использовать ХИВИН, но цена бляха муха... В принципе для хобби думаю и рельсов круглых на 20 достаточно будет.
По мне пока единственный косяк - это то, что балки 60х40 как бы висят, приварены к швеллеру снизу. Но не знаю, думаю для меня достаточно будет. не буду же я прыгать на станке. Там еще сверху толстая фанера будет в качестве стола.
Re: Усть-Куломский "Малыш" 2300х1500 с 4-осью
Ребята, как название поменять?
Хочу назвать поподробней, "Усть-Куломский "Малыш" 2300х1500 с 4-осью"
Алексей, на малыша ну никак он не похож!
Вызови на редактирование первое сообщение темы и поправь как надоnowmik писал(а):Ребята, как название поменять?
Не могу, у меня нету кнопки "Редактировать"Trudogolik писал(а):Вызови на редактирование первое сообщение темы и поправь как надо
Согласен, поэтому "Малыш". У нас одного крепкого под 2м инкассатора "Малышом" называют...neyvert писал(а):Алексей, на малыша ну никак он не похож!
А зачем рельс опустил на низ швеллера? А так не проще И зачем доп. трубы пустил вдоль стола? и на такую длину ног маловато. На размеры не смотрим они под мой станок. И какой будет № швеллера. Такая конструкция рамы не очень удобная в плане подхода,подноса заготовки. Шестерня редуктора должна по рейке плавать для выборки люфта, редуктор нужно поджать пружиной к рейке,а он у тебя зажат между трубами.
Проще, но. Чтобы исключить попадание стружки в рейку и рельсы! Чтобы поменьше чистить! На портале верхний рельс тоже будет спрятан. На проекте не показано как это будет сделано, но возможность для этого оставил.NikolayUA24 писал(а):А зачем рельс опустил на низ швеллера?
Чтобы повыше было и Чтобы фанеру закрепить, две фанеры. Одна будет закрывать рельсы для поворотной оси. Когда надо - снял часть фанеры, а не полностью.NikolayUA24 писал(а):И зачем доп. трубы пустил вдоль стола?
Об этом тоже задумывался... может и маловато, не знаю... Труба на 80х80. Наверное еще добавлю по парочке.NikolayUA24 писал(а):и на такую длину ног маловато.
Швеллер навнополочный, №14. Единственный, что нашел поблизости с РАВНЫМИ ПОЛКАМИ.NikolayUA24 писал(а):И какой будет № швеллера.
Это из-за вылета швеллера на высоту примерно 10см??? Я на своем станке устанавливал бортики пластиковые, примерно тоже 10см. Да, чуток мешает, но не так критично! Размер стола такой, что влезет фанера и 1525, и 1220х2440.NikolayUA24 писал(а):Такая конструкция рамы не очень удобная в плане подхода,подноса заготовки.
Обязательно должна. Для этого у меня редуктор плавающий между стойками, просто на картинке непонятно. Будет прижиматься пружиной мощной.NikolayUA24 писал(а):Шестерня редуктора должна по рейке плавать для выборки люфта,
У тебя на представленном фото ШД напрямую вроде прижимается? Этого хватает, или все же лучше редукторы было поставить? Просто я пообщался у кого подобная конструкция, говорят, лучше редукторы все-таки поставить. Ты как считаешь? Неважно какой микрошаг.
Можешь свой станок побольше показать?
Рабочее поле Y2400 на X1600мм по Z 250мм. Швеллер №20, ноги швеллер №10, стол швеллер №7 все на болтах. Укосины труба 60*80 приварены и все больше сварки нет. Редуктор стоит 2:1,рейка М1, шестерня на 23 зуба, шаговики на 45кг Nema34, драйвера AM882. Станок сделан по чертежам MechMate не стал велосипед изобретать.
фото не мое взято с сайта MechMate присматриваюсь переделать под рельс.У тебя на представленном фото ШД напрямую вроде прижимается?
Пока проект заморозил, т.к. занимаюсь сборкой электровеломобиля. Но по возможности снимаю видео, вот, пока распаковка частей для станка https://www.youtube.com/watch?v=jIW5bJ0jR64
Мысли пока, увеличить количество ножек до 6. По 3 шт с обеих сторон.
Есть ли смысл от средних стоек, как у Сергея? Думается, укосин достаточно должно быть и перемычки между ножками?
Я уже вторую часть видео снял, пока только рама готова...
https://viuly.io/video/stroim-chpu-stan ... sto-459208
