www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезер для пенопласта 2500х1200х350
Текущее время: 21 фев 2018, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Фрезер для пенопласта 2500х1200х350
Сообщение #31  Добавлено: 26 май 2017, 10:11
И так, по-тихоньку двигаемся к финишу.
На данный момент:
- собрали портал
- установили рейки
- установили двигатели
Жду кабель-канал для прокладки кабеля. Так же пока в работе винт на ось Z, токарь точит концы винта.
На следующей неделе планирую запустить станок.
Дальше фото:
Сообщение #32  Добавлено: 26 май 2017, 10:39
Небольшое видео:
Сообщение #33  Добавлено: 02 июн 2017, 19:12
Продолжаю сборку и настройку. Нужен совет.
Ось Х, на которой 2 двигателя никак не хочет нормально ездить.
Рейка с модулем 1.5
Шестерня 36 зубов, поджимается пружиной.
Двигатель 35кг/см
Микрошаг 1/16
Так вот, эта штука никак не хочет нормально двигаться. Постоянно дергается и едет рывками. Редко едет нормально.
Пока планирую переделать и сделать ременной редуктор, хотя бы 1:3. Что скажете? Какие еще варианты?
И по ходу еще вопрос: сейчас рейка стоит зубами вверх, стоит ли переделывать зубами вниз? Или это ни на что не повлияет? Будет ли меньше забиваться? Наверное, да, но на сколько это критично?
Еще вопросик: как рассчитать расстояние между шкивами для редуктора зная их диаметры и длину ремня? Может есть какая-то утилитка в сети?
Заранее благодарен за ответ!
Сообщение #34  Добавлено: 03 июн 2017, 10:28
Расчет ременной передачи (межосевое расстояние, длина ремня)
Когда режет? или холостой пробег?
Сообщение #35  Добавлено: 03 июн 2017, 10:53
Спасибо за ссылку.
На холостом.
Я вот еще подумал, с каким усилием нужно прижимать шестерню к рейке? Может пружины слабые? Там усилие около 8-10кг.
Сообщение #36  Добавлено: 03 июн 2017, 15:08
Цитата:
На холостом.
А прога Мач ? Пластины с движками работают как качели,или зажаты намертво?
Сообщение #37  Добавлено: 03 июн 2017, 20:44
Цитата:
На холостом.
Моторы работают как качели, прога мач3.
Сообщение #38  Добавлено: 15 июн 2017, 19:20
Буду делать редуктор. Не нравится мне как оно напрямую ездит...
Заказал лазерку, шкивы/ремни... ждемс.
Сообщение #39  Добавлено: 23 июн 2017, 12:33
Видео о проверке параллельности направляющих оси Х
Сообщение #40  Добавлено: 24 июн 2017, 15:07
Fusion, не совсем параллельность меряешь. скорее горизонтальность слева и справа. точнее разницу между слева и справа. чисто теоретически направляющие слева и справа могут иметь прогиб хоть в 10м, но с небольшой разбежностью...
но результат и правда неплохой, особенно для валов на опоре
Сообщение #41  Добавлено: 24 июн 2017, 15:20
На самом деле ситуация такая:
- направляющие установлены ровно по горизонту, это проверялось
- расстояние между направляющими одинаковое (естественно, в определенном допуске)
По этому они уже должны быть параллельны, а эта проверка так, для видео и успокоения души :)
Сообщение #42  Добавлено: 24 июн 2017, 20:04
да не все нормально. кстати вал от опоры не откручивал? я обычно так делал т.к. там стружка часто скапливалась и не давала нормально винтом все закрутить. ну и встречались забоины на опорной призме. а может мне так везло
Сообщение #43  Добавлено: 11 июл 2017, 23:19
И так, на сегодня станок практически готов. Осталось решить вопрос с осью У, как по мне, то нужно либо делать редуктор (как уже сделано на оси Х), либо уменьшить шестерню с 36 зубов, хотя бы до 20. Станок по оси У теряет шаги в процессе работы. Ну и в состоянии покоя оси У не устойчивая, рукой можно "качать" до миллиметра где-то.
Какие будут соображения?
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
