www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезер для пенопласта 2500х1200х350
Текущее время: 15 дек 2017, 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фрезер для пенопласта 2500х1200х350
Сообщение #1  Добавлено: 01 фев 2017, 19:18
Всем добрый день!
Что-то я зачастил со станочками :)
Друг попросил помочь сделать ему большой фрезер для пенопласта. Рабочее поле 2500х1200х350мм.
Пока планы следующие:
Основание сварное из трубы 80х80х3
Направляющие на опоре по всем осям:
X: 20мм
Y: 20мм
Z: 16мм
Привод:
X,Y - зубчатая рейка (подскажите оптимальный модуль. Пока планирую взять м1.5)
Z: ШВП, или трапеция 16мм, еще не решил
К основанию планирую прикрутить сварные уголки из стали 5мм (с регулировкой по 2-м осям) с шагом 25-50см, к ним алюминиевый профиль 30*120, а уже к профилю направляющие и зубчатую рейку.
Весь проект буду делать в инвенторе.
Буду благодарен за конструктивную критику и подсказки :)
Ждите обновлений!
 Заголовок сообщения: Re: Фрезер для пенопласта 2500х1200х350
Сообщение #2  Добавлено: 01 фев 2017, 21:20
А зубчатая рейка зачем пенорезке?
Там же нагрузок совсем нет.
Сообщение #3  Добавлено: 02 фев 2017, 01:11
Думаете ремня хватит? Я хочу посчитать вес портала и потом принять решение. Но даже не знаю чем сравнивать, если честно.
Сообщение #4  Добавлено: 02 фев 2017, 10:33
Когда речь заходит о фрезере для пенопласта, меня всегда пугает его стружка.
Чем ее собрать и как удалить??
Сообщение #5  Добавлено: 02 фев 2017, 13:41
Я уже говорил на эту тему с заказчиком. Скорее всего будет стоять какая-то промышленная система пылеудаления. А на самом станке буду закрывать направляющие гофрой какой-то.
Еще много вопросов, буду решать по мере их актуализации...
Сообщение #6  Добавлено: 02 фев 2017, 17:49
а пенопласт он не просто пылит, а еще стружка липнет на все и вся (электризуется)
Сообщение #7  Добавлено: 02 фев 2017, 19:13
Какие будут предложения?
Сообщение #8  Добавлено: 02 фев 2017, 19:21
Есть еще вопросы по шпинделю:
С точки зрения "нагрузок" туда можно запросто ставить шпиндель на 800ватт, но меня смущает один вопрос: я не знаю какие туда фрезы идут... Видел только что какие-то длинные и возможно хвостовик может быть больше чем 7мм (ER11). Подскажите по данному вопросу, плиз.
Сообщение #9  Добавлено: 02 фев 2017, 22:42
Fusion
Если речь идет о 800W асинхронном водошпинделе, то да, там стандартный набор цанг до 7мм. Но если поискать малость, то можно приобрести цангу 8мм. Я купил себе такую. Однако есть сомнения в её "правильности". Например, твердосплавная фреза 10мм (хвост 8мм) работает нормально. Фреза 20мм, которая отлично работала в 2.2kW водошпинделе, в этой цанге крутится с такими биениями, что мне страшно за шпиндель.
Сообщение #10  Добавлено: 02 фев 2017, 23:11
по шпинделю рекомендую брать что-то жирное. например с ер20. это позволит работать скажем фрезой 12мм длиной 100. при резке пенопласта подобные задачи частое явление
Сообщение #11  Добавлено: 03 фев 2017, 14:28
Спасибо за ответы. В принципе, я так и думал. Здесь важна не мощность шпинделя, а возможность зажать длинный, а значит толстый инструмент... Придется ставить 2.2кВт с ер20.
Сообщение #12  Добавлено: 03 фев 2017, 15:09
Начал немного рисовать.
Нижний профиль - 30*60
Балка портала, это 2 шт профиля 30*120. Сверху и снизу прикреплены направляющие на опоре SBR20. Профиль между собой планирую дополнительно стянуть винтами с шагом 50см.
Стенки портала: сварная конструкция из стали 5мм.
Сообщение #13  Добавлено: 05 фев 2017, 09:36
А у меня вот такое предложение и вопрос. Ты станок точно делаешь только чтобы пенопласт резать? Делать раскрой или 3Д тоже? Если только раскрой делать, почему бы не поставить лазер маломощный? Ватт 40 может. Вроде бы по цене слабый лазер стоит столько же, сколько шпиндель с инвертором. Просто при резке пенопласта фрезой очень пного пыли, и толщина реза толстая. Но зато можно 3Д делать и делево обрабатывать. Спросить надо у опытных, как лазер режет пенопласт и хватит ли 40вт.
Сообщение #14  Добавлено: 05 фев 2017, 09:56
Станок для 3д обработки пенопласта. Будет с 4й осью.
Сообщение #15  Добавлено: 06 фев 2017, 20:05
Проект станины.
Решил таки направляющие ставить на саму станину, без алюминиевого профиля.
Труба 80х80 стенка 4мм.
Сообщение #16  Добавлено: 07 фев 2017, 00:13
Новые вводные. Станина должна быть разборной, или условно разборной Помещение арендованное...
Завтра продолжу...
Сообщение #17  Добавлено: 07 фев 2017, 13:42
Переделал станину.
Центральные распорки крепятся болтами к боковым стенкам.
Сверху ложится стол, который уберет параллелограмм и тоже крепится болтами.
Каковы будут соображения на этот счет?
Боковые стенки из профиля 80х80х4. Центральные 80х40х4.
Стол: комбинация из 80х80 и 80х40.
Расчетный вес 408кг...
Сообщение #18  Добавлено: 07 фев 2017, 18:14
Fusion, на первую фотку если сверху смотреть то нужны диагонали. иначе от кручения эту станину ничего почти не удерживает
Сообщение #19  Добавлено: 07 фев 2017, 18:37
От кручения будет удерживать стол. Он есть на последней фотографии
Сообщение #20  Добавлено: 07 фев 2017, 18:55
Fusion, ничего он не сдержит. или закрытый контур или диагональные ребра
Сообщение #21  Добавлено: 08 фев 2017, 10:36
Вы могли бы на рисунке показать, где именно по вашему мнению не хватает диагональных ребер?
Просто я такую конструкцию первый раз проектирую... Спасибо!
Сообщение #22  Добавлено: 08 фев 2017, 18:05
сейчас некогда. посмотрите на ферменные конструкции в инете и все поймете http://avia-simply.ru/wp-content/upload ... karkas.jpg типа
Сообщение #23  Добавлено: 09 фев 2017, 22:29
Если я правильно понял, то вот такие крестовины должны исправить ситуацию... Обязательно такие же добавить на нижние перемычки?
Спасибо!
Сообщение #24  Добавлено: 10 фев 2017, 08:52
да лучше добавить снизу. сечение можно уменьшить - они на растяжение-сжатие работают. там 30*30 со стенкой 2 хватит
Сообщение #25  Добавлено: 20 фев 2017, 15:49
Практически закончил проектирование.
На данный момент станок выглядит вот так:
Балка портала из труб 60х60х4
Листовые детали: сталь 5мм, лазерный раскрой.
Двигатели по Х и У: 35кг/см, вал 14мм. Шестерня посажена прямо на вал. Прижиматься будут пружинами. Пока еще не знаю какими, буду что-то подбирать.
Сообщение #26  Добавлено: 21 фев 2017, 00:10
Почему вариант с прижимом пружинами? Переживаете за правильность установки рейки?
Сообщение #27  Добавлено: 21 фев 2017, 00:23
Да. Ну и конечно всему прочему люфты могут появиться в процессе эксплуатации.
Сообщение #28  Добавлено: 26 апр 2017, 23:23
Наконец-то сварили и установили раму. Сейчас вывожу плоскость под направляющие, для этого использую автомобильную шпаклевку с наполнителем из алюминиевой пудры. В некоторых местах завал до 5мм :( Ну ничего, будем выводить...
Фото процесса:
Сообщение #29  Добавлено: 03 май 2017, 10:18
Привет. А ты как балки проверил на погрешности в 5мм? Станок по уровню стоит? Это вот тот уровень, что на фото? Откуда такой?
Такой станок уже можно и не для пенопласта использовать по ходу дела.
Что-за редукторы по осям?
Я вот такие сделал:
Сообщение #30  Добавлено: 03 май 2017, 10:36
Сам станок выставляли по строительному уровню. Тот, что использую я, это станочный. Не самый точный, но всё таки получше строительного. Этот станок планируют использовать для дерева, не только для пенопласта. Редуктор не делал, будет прямой привод от двигателя.
