www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ЧПУ с прицелом на будущее!
Текущее время: 17 янв 2018, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ЧПУ с прицелом на будущее!
Сообщение #1  Добавлено: 24 авг 2016, 20:46
Всем доброго времени суток!
Вот и я реши влиться в ряды станкостроителей)))
Давно заинтересовался постройкой ЧПУ-Фрезера и только сейчас возникла острая необходимость в нем!
По скольку бюджет не велик то реши не покупать готовый, а собирать самостоятельно!
Закупать всю комплектуху думаю в Дюксе т.к. на Пурелоджике уж больно дорого)))
По скольку в этом деле я новичок, надеюсь опытные форумчане помогут советом!
Станок на данный момент нужен не большого формата для обработки стабилизированного дерева и пластика, но в скором будущем думаю возникнет необходимость в обработке цвет.мета и гравировки на нержавейке!
По этому все комплектующие думаю взять с запасом на будущее т.к. изначально станок будет из фанеры 18мм, а потом переодену его в металл.
Станок планирую форматом либо 800х500х300 либо 500х500х300, по деньгам наборы комплектующих отличаются всего на 1.5т.р..
По всем трем осям ШВП 1605, они все же надежнее винтов с муфтой из граф.капролона!
Направляющие либо цилиндрические валы, либо валы на рельсах
По осям ХY 20мм
По оси Z 16мм
Первый вопрос, что предпочтительнее, валы или валы на рельсах?
Дело в том что не давно читал про то что разрезные подшипники на рельсы имеют свойство люфтить, так ли это? Лучше ставить обычные круглые направляющие валы?
Двигатели Nema 23_2430, 3.0А, 28кг. на ось Y т.к. она несет нагрузку всего подвижного портала.
На оси X и Z думаю будет достаточно Nema 23_8430, 3.0А, 18кг.
Блок питания планируется 350 вт, 24в, 14.6 А. Уж не знаю не слабоват ли?
Контроллер ТВ6560НQV3-T3 red
Если есть какие то ошибки в подборе комплектующих, буду признателен если укажете на них.
Сейчас только жду вашей критики и заказываю на Дюксе, думаю не прогадал с магазином. :crazy:
Последний раз редактировалось DIMSON 24 авг 2016, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ЧПУ с прицелом на будущее!
Сообщение #2  Добавлено: 24 авг 2016, 21:34
на рельсах лучше. И сразу металлом делай, зачем тебе гемор с переодеванием?
Сообщение #3  Добавлено: 24 авг 2016, 21:40
Сам понимаю что рельсы надежнее, но я ж говорю, опасаюсь люфта в разрезных подшипниках :(
Металлом................ да вот проблема дюраль листовую найти, не брать же целиковый лист, а обрезков нужного формата пока нет.
Сообщение #4  Добавлено: 25 авг 2016, 00:06
Даже в дешевых опорных блоках для рельсовалов есть выборка люфта. А в блоках для просто валов такого нет.
По Y (поперечный ход) вполне нормально будет использовать 16 рельсовалы. Проблема в том, что для ШВП 1605 опорные блоки имеют высоту точно такую же как и блоки для 16 рельсовалов. Если использовать 20 рельсовал, то опорные блоки для 1605 придется поднимать на 5 мм. Это если рельсовалы и 1605 будут крепиться на одной плоскости. Если в разных, то проблем нет. Но сложность конструкции малость увеличится.
С цветметом проблем нет, а вот с нержавейкой будут. Для обработки стали нужен большой момент и малые обороты. А все "обычные" шпиндели на малых оборотах теряют момент. Например я работаю по люминю и бронзе\латуни на 10-12 тыс, для моего водошпинделя допустимо снижение оборотов до 5 тыс. Однако даже это много для стали, тем более нержи. Пробовал работать по банальной стали-трешечке - получилось только слегка накернить отверстия на глубину меньше полмиллиметра. Вся оснастка была новая.
Низкооборотистых и мощных шпинделей я не встречал, во всяком случае за приемлемые деньги и габариты.
У меня по Z работают 16 просто валы. При длине валов 300 мм рабочего хода имею 100мм. ШВП на Z 250мм 1605.
Сообщение #5  Добавлено: 25 авг 2016, 07:51
Есть и регулируемые но только на 16 вал http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... ducts_id=5
Блин, совсем запутали меня)))
Сам понимаю что ось X это продольная, Y поперечная, но куча инфы где продольную ось называют Y)))
Я планирую ШВП крепить в опорные подшипники, а для гайки делать самостоятельный крепеж.
Т.е. в принципе без разницы.
Если я конечно правильно понял о чем идет речь.
Да я об этом знаю т.к. на токарном из нержи и титана точу на 800 об.мин.
Плюс еще нужна сож.
Я тоже, но думаю можно выкрутиться за счет зубчато-ременной передачи и разности шестерен.
Но это все пока в плане.
Тоже так же планирую.
А вот такой длины швп я не нашел, только на 300мм.
Но думаю выкручусь))))
Sulfur Спасибо за развернутый ответ :trumbsup:
Сообщение #6  Добавлено: 25 авг 2016, 11:03
Возьмите на вооружение, от обратного, Z где думаю не перепутаете, на чем висит и бегает Z это Y, ну и последнее по остаточному принципу это X.
Сообщение #7  Добавлено: 25 авг 2016, 11:27
Спасибо :trumbsup:
Еще со школьных лет помню как оси должны располагаться, но смутили картинки в сети и наименование осей в разных темах форумов!
Я уж было подумал что совсем темный стал, отстал от жизни и оси поменяли свое местоположение и направления :crazy:
Еще раз спасибо что развеяли мои сомнения!
По осям,направляющим и швп вроде все выяснили!
Осталось только услышать мнение по верности или наоборот выбору движков, БП и контроллера
Сообщение #8  Добавлено: 25 авг 2016, 17:36
Да, со школьных лет расположение осей не поменялось :)
А вообще (кроме Z, по которой разногласий нет) оси располагают так, как кому удобно. Собственно как получится поставить станок в мастерской. Я подхожу к станку с фронта. Со стороны, где нет обортовки столешницы.
Поэтому ось Х передо мной влево-вправо, как и положено. Ось Y от меня-ко мне. Так на всех моих станках. Так я вижу зону обработки. Так мне не мешает видеть процесс обработки снующая перед носом боковина портала. Так расположены оси в Автокаде, Солиде, Арткаме и не нужно постоянно помнить, что чертёж нужно повернуть. Так книжная ориентация. Если нужно альбомное расположение заготовки у меня созданы два профиля в Маче, один книжной ориентации, другой альбомной. Так опять же не нужно всегда отгонять портал с сторону, для крепления заготовки. И не бывает, что сбойнул сам, забыл расположение осей и не туда поехало резать. Кому-то удобно, считать что Z катается по оси Y, а портал ездит по оси Х. Ну и прекрасно, сути это не меняет. Дело привычки.
На мой взгляд источника должно хватать с запасом. Движков тоже, многие довольствуются и 14-килограммовыми. С Вашими вполне можно достичь приличных скоростей по дереву (главное с механикой не накосячить), слишком большими всё равно обрабатывать не будете. По контроллеру не скажу - не юзал. Очень распространённый, многие используют.
Присоединяюсь к высказанному выше, поверьте, переделать станок ОЧЕНЬ сложнее, чем сделать сразу, сможете сразу делать в металле - делайте, не пожалеете потом. И сразу поосновательнее.
Собственно надо подождать и других мнений, а это моё.
Успехов.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #9  Добавлено: 26 авг 2016, 17:20
С материалом на станок определился, буду варить конструкцию по примеру камрада Aveted (вечная ему память) http://Неизвестный.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=97 http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=24&t=983
Рельсы по оси X 20мм, Y и Z 16 мм, расположены как здесь http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pi ... 071158.jpg
Остался вопрос по швп на ось х, не знаю хватит ли швп 1605 или же лучше швп 2005 поставить, разница в деньгах вроде не ощутимая (1200р.), но в купе уже набегает порядка 32т.р.
Кто подскажет по диаметру швп на длину 800мм.?
И блок питания решил сменить вместо 500вт. 36в. 14А решил заменить на 350вт. 27в. 13А, разница в параметрах думаю для контроллера и движков будет не ощутимая, а в деньгах 2000р.
Сообщение #10  Добавлено: 26 авг 2016, 19:15
Вот вычитал по поводу диаметра швп.
Опыт показывает, что отношение диаметра ШВП к его длине не должно быть менее числа 0.022, а также не рекомендуется превышать длину винта в 2000 мм., если что то взято отсюда (http://darxton.ru/wiki-article/chpu-pri ... hu-vybrat/).
Исходя из этого провел расчеты : швп 1605 800мм. 16:800=0,02, швп 2005 800мм. 20:800=0,025.
Судя по расчетам швп 2005 больше подходит для длины 800мм.
Сообщение #11  Добавлено: 26 авг 2016, 20:26
DIMSON
Можно и 2010 ставить (10мм\об). Но на такую длину ставить 20-ку - это должен быть очень точно изготовлен станок, что бы увидеть разницу по сравнению с 1605.
Лично у меня по Х стоит 1605 L=1000мм. Проблем не наблюдаю. Один вал. При расстоянии между опорами по Y 520 мм.
Где-то говорилось, что при расстоянии больше 600 нужно уже 2 вала.
Как тут выше говорилось - Х-ом называют ось, которая ходит вправо\влево от оператора, Y-ом - которая к\от оператора. В моем случае Х - самая длинная, т. к. я работаю сбоку от станка.
Сообщение #12  Добавлено: 26 авг 2016, 20:33
Да я не против поставить 1605, но пишут что возможны провисания вала на миллиметры и из за этого может возникнуть вибрация по принципу скакалки.
И по разнице в цене 2т.р. тоже терять не охота))))
Сообщение #13  Добавлено: 27 авг 2016, 08:59
DIMSON
"Скакалка" вала будет сказываться на больших скоростях и при недостаточной жесткости оси, которую перемещает этот вал. Проблема с жесткостью решается конструктивно, а большие скорости на шаговиках Nema 23 свыше 76мм длиной получить проблематично. Сервоприводы да, могут развить большую скорость, но там цена вопроса такая, что "маманегорюй". В общем, я бы не стал заморачиваться на эту тему и ставил бы 1605.
Сообщение #14  Добавлено: 27 авг 2016, 09:03
Спасибо огромное!
Уже формирую заказ и 2005 заменил на 1605!
Сообщение #15  Добавлено: 07 окт 2016, 18:22
Дело медленно но продвигается!
Из квадратных труб сварена станина и порталы!
И уже выставлены направляющие, портал по оси X двигается чудесно!
Но при сварке прозевал и подошвы портала X разошлись на 5 мм, теперь нужно мудрить с порталом по оси Y))))
Сообщение #16  Добавлено: 07 окт 2016, 18:43
"Крутить" портал будет. Причем при незначительных нагрузках. Жесткости совсем нет.
Сообщение #17  Добавлено: 07 окт 2016, 18:51
Почему?
Жесткости думаю больше чем у станков из дюрали!
Возможно на фото не видно, но портал представляет из себя раму замкнутую, а не в виде буквы П
Мне на нем не обрабатывать сталь, самый предел его мощности будет латунь малыми заходами!
Высота портала временная т.к. думаю будет удобнее выставлять по высоте портал Y по месту с закрепленным столом. Ход по оси Z планируется не более 150 мм. Так что думаю жесткости должно хватить.
Или я ошибаюсь?
Сообщение #18  Добавлено: 07 окт 2016, 19:09
DIMSON, Я сделал первый станочек по схеме аветеда. Из профиля 20х20х1.5. Сталь.
Работал замечательно. Видимо попал случайно в оптимальные размеры. Решил увеличить размеры. Взял профиль 40х40 и просто увеличил в полтора раза размеры. Сломал штуки 3 фрезы, пока догадался просто опустить фрезу на стол без вращения. Выгибает как бумагу. А там ведь сварная рамка на боковинах.
А тут просто один профиль и, к тому же, высокий. Будет отгибать при врезании. Даже по дереву. Ну это, конечно, мое мнение.
Ну и отсутствие профиля с толщиной стенки мм 3 хотя бы, заставило посмотреть в сторону портала мостовой схемы.
Уже год как радует, хотя я бы еще жесткости добавил
Сообщение #19  Добавлено: 07 окт 2016, 19:16
pdv1970 Спасибо за разъяснения!
В принципе ничего страшного, все равно это первый блин, а он как говорят всегда комом)))
Доработок все равно потребует!
Сообщение #20  Добавлено: 07 окт 2016, 19:19
Главное не плюнуть и не начать печь комочки))))
