www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Только проект 860х600.
Текущее время: 25 фев 2018, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Только проект 860х600.
Сообщение #31  Добавлено: 31 июл 2016, 02:53
Да все тут понятно как ясный день. Разговор о компановках и у каждого
свои мысли. У вас рельсовые направляющие, требующие опоры. При использовании
в качестве направляющих трубы большого диаметра (скажем 20 .. 25)
на малых длинах можно обойтись без дополнительных усилений конструкции.
Одни направляющие. Про конструкцию портала я не говорю, у каждого свое в голове.
Усиливать не усиливать, это уже вопрос тщательной проработки.
Сообщение #32  Добавлено: 31 июл 2016, 11:12
Это не у меня, это у хозяина темы, кому вы предлагали свои улучшения, это его картинки.
Голов много разных, а законы теормеха одни. С опорой или без, с усилением или без, одни направляющие или не одни и т.д., от этого суть не меняется, везде действуют одни законы теормеха.
Сообщение #33  Добавлено: 31 июл 2016, 19:49
serega555 писал(а):
А в чем сложность ?
Ну ...:
1. Расположить "Z" между каретками "Х" потребует увеличение кол-ва крепежных пластин. Когда одно пластина "снаружи" , то шпиндель просто к ней крепишь и все. А тут надо будет коробочку придумывать (как минимум три стенки).
2. Набросок что я нарисовал на скорую руку неполный. Нету там креплений ходового винта (т.е. его подшипников). А для этого потребуется еще увеличить расстояние между рельсами, а значит опорные каретки по "У" тоже придется раздвинуть т.е. минус полезное поле полюбому.
3. Добится увеличение жесткости можно, но я сталь там грызть не буду, так что такой вариант рассматриваю как "вариант". Может потом отрисую ...
serega555 писал(а):
Т.е. утрируя, портал может быть метровый, а опорный подшипник один в центре, габарит портала не скушает
Вот это я не понял.
serega555 писал(а):
А вы случаем не знаете где можно взять готовые модели всего этого добра для солида. Каретки, направляющие, винты - может ссылку знаете ?)
Я беру здесь Чего нету, сам рисую.
Сообщение #34  Добавлено: 31 июл 2016, 20:48
Вот это я не понял.
Ну я хотел сказать, что портал может выходить за габарит стола в крайних положениях. Т.е. рабочее поле определяется пределами перемещения подшипников. Ну это и так всем понятно, это я просто, для поболтать )) А за готовые модельки спасибо.
Кстати, не знаете как обстоят дела с люфтами у линейных подшипников - у разрезных на рельс, либо не разрезных на трубу. Стоит ли задумываться о покупке разрезных (которые на трубу), с выборкой люфта ? Как тогда на рельс выбирать люфт, если там и так подшипник с разрезом ? Или не заморачиваться ?
Сообщение #35  Добавлено: 01 авг 2016, 13:09
serega555 писал(а):
Кстати, не знаете как обстоят дела с люфтами у линейных подшипников - у разрезных на рельс ...
Насколько мне известно, на каретках (с боку) есть возможность регулировки и выборки люфта (у разрезных, у других не знаю).
Сообщение #36  Добавлено: 01 авг 2016, 19:35
Не всегда.
Сообщение #37  Добавлено: 01 авг 2016, 20:00
Теперь понятно как у разрезных выбирается люфт. Т.е. болт встает враспор между корпусом каретки и подшипником, за счет этого подшипник прижимается к направляющей.
А у других вот так: https://grabcad.com/library/linear-bearing-6 Стягивается в разрезе.
Сообщение #38  Добавлено: 02 авг 2016, 00:22
serega555 писал(а):
А у других вот так:
Так это подшипники другого назначения, не для рельса(вала на опоре), а для "висячих" валов.
Сообщение #39  Добавлено: 02 авг 2016, 01:27
Ну я и имел ввиду под "другими" - для висячих валов.
Trudogolik, скажите а вы где достаете Д16 12 мм ? Просто интересно )) У нас в городе
на металлобазах больше 5ки не найти. Посмотрел по области, тоже сложно найти 12ую.
10ка то мало у кого есть. Да и все эти металлобазы продают такими листами, что разоришься на покупке и
по-моему не режут. Чего им портить товар ))
На Duxe только Д16 150*400. А если надо подлиннее. Как быть ?
Сообщение #40  Добавлено: 02 авг 2016, 11:08
http://prutki.ru/
Сообщение #41  Добавлено: 03 авг 2016, 12:38
Trudogolik писал(а):
Не всегда.
А они как то различаются в названиях? Если в Китае брать, по какой фамилии искать?
Сообщение #42  Добавлено: 05 авг 2016, 14:00
Двигатель по "У" поставил сзади. Реально провода на станок сзади лучше пускать.
Одну рельсу по "Х" поставил боком. Вроде норм (об этом еще думаю)
Ха, хотел потягать портал в проге так чтобы кабельканал двигался правильно (как гусеница у трактора),
он то тягается, но, понял одну вещь ... у меня не компьютер а калькулятор :)
P.S. Тут есть тема типа "Необходимый инструмент для сборки станка" ..ну там про индикатор часового (рычажного ) типа , всякие другие инструменты. Может приборы какие.. Кое какие интсрументы есть, но хотел бы почитать ???
Сообщение #43  Добавлено: 05 авг 2016, 14:53
Нет, не различаются. Пишите продавцу и обговаривайте с ним этот вопрос, хотя многие
продавцы на ебее и али - "дропшоперы" и порой сами не знают, что вам будет отправлено.
Сообщение #44  Добавлено: 05 авг 2016, 17:40
Нечто подобное я и подозревал. Ясно, спасибо. Буду пытать продавцов.
