Фрезерный станок из фанеры. Бюджетный. Долгий. Первый.
Добавлено: 17 июн 2016, 11:48
Категорически всех приветствую!
Мысль о создании станка ЧПУ в голове не дает мне покоя. Решился. Завершить строительство хочу к октябрю/ноябрю. Хочу сделать фрезерный с рабочем полем около 1000х700х100. Станок будет больше хоббийным с запасом на окупаемость. Буду на нем в основном делать декор, шкатулки. Но и хочу сразу заложиться на будущее, а именно чтобы иметь возможность вырезать с ЛДСП заготовки для напольных и настенных шкафчиков, стульчиков, т.е. негабаритной мебели. Резать буду фанеру, оргстекло, акрил, ДСП, еще может какие массивы дерева для шкатулок красивых или 3D-моделей, но пока достаточно не разбираюсь в дереве.
А еще будет такая фича - у товарища имеется лазер 0,5 Вт. Хочу задумать приспособу к креплению шпинделя для крепежа лазера, чтобы еще и гравировать что-то.
Ранее со станками лично не имел дело, только заказывал разные вещи для резки. Все, что удалось самому познать - это благодаря этому форуму и другим каким-то ресурсам.
Станок планирую впихнуть в бюджет 25-30 тыс.
За основу взял станок Vlast и его несколько измененный вариант господином apertuk, за что ему отдельное спасибо за документацию!
Собрал модель, пока не в настоящих габаритах, т.к. с габаритами пока до конца не определился сам.
Планируемые комплектующие:
Направляющие SFC: x, y - 20, z - 16. К ним или шариковые втулки, или с фланцем.
Передача - трапецеидальный винт.
Есть ряд вопросов, прошу помощи в их решении:
1. Не могу пока определиться с контроллером и драйверами. Что вы думаете на счет контроллера K425sc? Привлекает то, что это уже законченное устройство (контроллер+драйвер). Или смотреть в сторону TB6560. Все не могу понять, это только драйвер и к нему нужен отдельно контроллер или же тоже на основе этой платы есть готовые девайсы для подключения ШД? Сюда же сразу встает вопрос о подключении к компьютеру. Есть ли работающие решения замены LPT порта, точнее какого-то адаптера для ноутбука, чтобы можно было подключить станок?
2. ШД тоже пока не выбрал. Еще до конца не понял как их правильно выбрать. По чтению разных проектов пока для себя принял, что мне будет достаточно двигателя с усилием 8..12 кг*см серии nema23.
3. Шпинделя, например, kress fme-850 будет ли достаточно для этого всего? Что можете посоветовать?
3. В качестве передачи хочу использовать трапецеидальный винт, т.к. ремни что-то мне не очень нравятся, хочется сразу сделать более менее по уму + модель уже собрана под винты, переделывать/передумывать не хочу. Тогда что использовать в качестве гайки? Из капролона или бронзы? Одну или две? Основание портала глубокое, мне кажется + из фанеры. И чтобы не перекашивало портал думаю, что нужно 2.
4. И, самое интересное, где все это покупать? Живу в Дубне, МО. Москва в доступности. Если кто-то из форумчан сможет в этом посодействовать, то буду только рад. Также поблагодарю за ссылки на проверенные магазины.
ОБНОВЛЕНО от 18.06.2016. Тут буду вести список комплектующих для строительства. Много моментов по станку мне не ясны, поэтому проект будущего станка будет постепенно меняться.
Список комплектующих
