www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - для мелких несложных работ
Текущее время: 16 дек 2017, 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: для мелких несложных работ
Сообщение #1  Добавлено: 16 июн 2016, 20:54
нарисовал на досуге такой станочек для мелких работ по пластику.
поле 135*200мм высота 100мм
двигатели ДШИ-200. TB6560/ втулки, гайки капролан с выборкой люфтов. винт- шпилька М12х1.5
тело станка акрил 13мм. на алюминиевом профиле 20х40мм. валы ф14мм.
вот что пока получается.
https://yadi.sk/d/z0ubwhtdsJkCr
моделька в EDrawings
 Заголовок сообщения: Re: для мелких несложных работ
Сообщение #2  Добавлено: 16 июн 2016, 21:38
вообще этот станочек задумывается для изготовления только этих 3х деталей из абс.
чпу такая заказа, что пытаешься весь свой монотонный труд свалить на него)
Сообщение #3  Добавлено: 16 июн 2016, 22:31
Хороший проект. Не только пластик можно обрабатывать, но алюминиевые сплавы.
Люфт выбираешь двумя гайками?
Сообщение #4  Добавлено: 16 июн 2016, 22:36
да. 2 гайки разнесены на винте.
получилось достаточно жестко. надежда на обработку АЛ имеется) но сначала дособираю- там видно будет.
Сообщение #5  Добавлено: 23 июн 2016, 13:38
продолжение
Сообщение #6  Добавлено: 24 июн 2016, 00:22
Фото или схему можешь показать?
Сообщение #7  Добавлено: 24 июн 2016, 12:47
наверху есть файлик для EDrawings можно поркутить- посмотреть
проект в SW16
https://yadi.sk/d/keJRdI2wsku2q
Сообщение #8  Добавлено: 24 июн 2016, 13:05
когда то давно при использовании трапеции и гаек из бронзы была задумка тоже использовать две гайки что бы устранить люфт,
и было принято такое решение одна гайка крепится жёстко другая соот. тоже но так что бы она когда её ослабишь могла немного двигаться в наружней , ну скажем так обойме, а между ними ставим пружину, и получаем полуавтоматическое устранение люфта, освобождаем гайку пружина на неё давит, люфт выбран, потом закрепляем гайку
Сообщение #9  Добавлено: 24 июн 2016, 13:10
тут 2 гайки крутятся , при достижении необходимого результата обе затягиваются винтами м4 .
чем дальше друг от друга будут стоять гайки тем лучше.
Сообщение #10  Добавлено: 24 июн 2016, 13:17
Это понятно, но их надо не крутить, а двигать по оси что бы выбрать люфт
Сообщение #11  Добавлено: 24 июн 2016, 13:31
как раз крутить))) потом они притягиваются к подвижной части.
в принципе мы об одном и том же. способы разные.
Сообщение #12  Добавлено: 24 июн 2016, 13:55
Например, когда две гайки закручиваешь, к друг другу, получается контргайка, то есть выбирается люфт.
Когда давит пружина люфт выбирается за счет усилия пружины, а при закручивание за счет опоры витков гайки на противоположных поверхностях витков винта.
Последний раз редактировалось Planet 24 июн 2016, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #13  Добавлено: 24 июн 2016, 14:02
это да. но крутя гайку мы ее линейно перемещаем по винту. смысл один, способ другой. можно их раздавливать, можно стягивать
Сообщение #14  Добавлено: 24 июн 2016, 14:09
я не заявляю что мой вариант лучший, просто я его нашёл как уже и писал полуавтоматическим устранением люфта и знaя что люфт уберётся сам когда я освобождаю одну гайку
Последний раз редактировалось barnaul 24 июн 2016, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #15  Добавлено: 24 июн 2016, 14:13
Можно сделать автоматическим выборку люфта, если вторую гайку сделать не круглым и его не зажимать.
Сообщение #16  Добавлено: 24 июн 2016, 14:23
Но в этом варианте понадобится возможно более мощная пружина постоянно деяствующая на гайку и соот. тогда и мотор должен быть мощнее в этом случае, в моём же случае пружина только которая надавила немного на гайку убрав люфт , а гайка опять потом будет затянута
Сообщение #17  Добавлено: 24 июн 2016, 14:55
господа ! не надо экспериментов! нужен ШВП)
Сообщение #18  Добавлено: 24 июн 2016, 16:22
что мы и делаем и уже не на одной машине, это первая была на бронзе и трапеции :)
