www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - еще один чпу без названия.
Текущее время: 25 фев 2018, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: еще один чпу без названия.
Сообщение #1  Добавлено: 22 май 2016, 14:55
итак ТЗ
хочу обрабатывать АЛ с заглублением 1-1.5 мм за проход. до 1м/мин
имеем 20мм валы на опоре 300/600/1000мм. швп 1605 в комплекте.
ШД и драйвера еще не заказывал. но проектирую под нема57.
потихоньку пилю ось Z .
алюминий найти невозможно. поэтому отливаю болванки сам.
проект оси
Последний раз редактировалось Drew 22 май 2016, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2  Добавлено: 22 май 2016, 15:00
первый вопрос:
какой минимальной толщины должна быть основа оси ?
знаю что так направляющие по ост X так ставить нежелательно, но не имею возможности и прямоты рук чтоб выставить их правильно.
сейчас основа толщиной 16мм. т.к марка ал была АЛ33 в ломе, будем считать его предел текучести по минимуму - 90МПа . (как АД3)
хватит ли 16мм для моих хотелок? или усиливать ребрами или увеличивать толщину
(синим выделил)
Сообщение #3  Добавлено: 22 май 2016, 20:21
Drew писал(а):
итак ТЗ
для такого режима по AL, в первую очередь не жесткость важна, а охлаждение фрезы, подача СОЖ, исходя из это и конструкция станка.
Сообщение #4  Добавлено: 23 май 2016, 09:56
а вот и нет.
есть китаец 6040. 5осей. и сож есть (400л/час). сначала юнизор лил. теперь бескаут. ну разница незначительна.
грызет он по 0.4мм за проход 0.8-1м/мин. а дашь 0.8-1 мм за проход он весь звенит аж. - жесткости нет. и отверстия с нулевым снятием 2 раза проходить нужно. ( и фрезы вроде правильные, и режимы вроде по справочнику. ну на слух еще обороты подправляю немного.
на этом станке СОЖ обязательно будет . но вопрос жесткости наиболее важен.
Сообщение #5  Добавлено: 23 май 2016, 11:17
Я не говорил что жесткость не важна, я сказал что конструкция станка должен быть рассчитан для использования СОЖ, а не просто использовать СОЖ.
Такой эффект как у вас первую очередь связана с линейными подшипниками, особенно круглыми, с разрезами, даже без износа (то есть без эксплуатационного), от природы болтается на направляющих, и никак это не вылечить.
Ну и к тому же с таким размером станка, такое конструктивное и материальное решение нонсенс для скоростной и мясистой обработки металла. Конструкция китайца или подобные конструкций то же самое нонсенс для обработки с использованием СОЖ, износ механики происходит очень быстро, и через короткое время опять будете слушать музыку звона.
Сообщение #6  Добавлено: 23 май 2016, 20:47
т.е нужны хивины? и выкинуть эту идею из головы? на валах на опорах этого не получить?
что значит рассчитан на использование сож?
это какие то конструктивные особенности? кроме ванны, слива и подачи сож, ну и защита направляющих от оной?
обьясните пожалуйста.
Сообщение #7  Добавлено: 24 май 2016, 00:01
да.
лучше чем разрезные, многое зависит от размера станка.
Для познавательных целей, что такое размер станка, и как на 9.5мм валах творить чудеса, кино:
продолжение кина, какая при этом точность:
При этом скажу, что у них и Al другого качества, что наклепа не бывает, даже без СОЖ.
Никак руки не доходят, сделать такую штуку на свой станок, СОЖ-е заменитель:
Сообщение #8  Добавлено: 25 май 2016, 16:07
попробую собрать из того что есть. на худой конец буду так же по 0.4мм обрабатывать(
Сообщение #9  Добавлено: 29 май 2016, 17:02
примерил Z на заготовке для кронштейнов шпинделя.
Сообщение #10  Добавлено: 30 май 2016, 11:55
не хватает обьема тигля чтоб отлить заготовку под Z ось.
печь тож маловата. делаю новую печь . и тигель из 5л огнетушителя.
будет греться 2мя лампами. крышку пока металл сделаю. потом из бетона.
Сообщение #11  Добавлено: 03 июн 2016, 17:04
Привет --- подскажи источник энергии какой??? --- ГАЗ ?
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCe9D3GZHNiQSZ-lFcVMvsAQ
Группа ВК https://vk.com/cncteam
Сообщение #12  Добавлено: 16 июн 2016, 13:08
собрал ось Z
основа 18мм.
Сообщение #13  Добавлено: 16 июн 2016, 14:28
2 паяльные лампы. на 5-6 кг ал более чем достаточно
Сообщение #14  Добавлено: 16 июн 2016, 14:34
процесс от лома до детали. осталось "правильные" болтики купить
Сообщение #15  Добавлено: 16 июн 2016, 17:37
Симпатично выходит !!!
Интересно посмотреть другие оси (X-Y) или они еще в процессе?
Сообщение #16  Добавлено: 16 июн 2016, 17:56
они еще не дорисованы. и болтаюсь между мостовой и портальной схемой. на Y винт у меня один. а заказать второй я пока не в состоянии.
компоновка как Йети мне симпатична но пока не уверен что будет так же.
набросок такой. но все может в корне измениться. если доберусь до 1.5кВт лазера.
должен через пару недель поехать в челябинск на завод . там лазер с чпу режет 50мм ст3 со скоростью 4м.мин
ну и если повезет . я , лазер, сталь, чертеж))))
Сообщение #17  Добавлено: 16 июн 2016, 22:43
что за мостовая схема???
Сообщение #18  Добавлено: 16 июн 2016, 22:50
это низкий портал. но там 2 винта нужно на Y
в терминах я не силен но обычно все так такие станки называют.
Сообщение #19  Добавлено: 23 июн 2016, 13:36
примерка
Сообщение #20  Добавлено: 24 июн 2016, 19:48
подскажите как можно увеличить жесткость портала? кроме ребер на него. они будут, еще не рисовал их
это примерная компоновка. размеры не подгонял .
Сообщение #21  Добавлено: 24 июн 2016, 23:35
Drew,
Предлагаю рассмотреть вариант установки еще пары профилей по длинной оси (равномерно между имеющимися), т. к. при нагрузке на шпиндель возможно боковина, в которой крепится двигатель оси будет деформироваться. Кроме того, это добавит жесткости столу станка, меньше будет "гулять" стол при работе оси Z.
Сообщение #22  Добавлено: 25 июн 2016, 08:17
по Y будет усилено.
Сообщение #23  Добавлено: 08 авг 2016, 13:43
Drew писал(а):
подскажите как можно увеличить жесткость портала? ....
Может добавить профиль перед шпинделем (или что-то профиле-подобное)? Чтобы по высоте не мешал и не мешал ходить оси Z вверх/вниз
Сообщение #24  Добавлено: 24 дек 2017, 21:59
ну вот не прошло и года )))
станок практически готов. результатом более чем доволен.
АЛ грызет 1мм за проход. не напрягаясь . ст3 по 0.4 - больше не давал
стол под станок сварен.скоро займет свое место в доме
все ал детали отлиты собственноручно в пенопласт.
нашлась полоса 100х10 ад31т . с ребрами жесткости все получилось весьма достойно
рама 50х50х5мм . шпиндель 2.2Квт ER20
рабочее поле получилось 440х730мм
ну и немного фото.
 Заголовок сообщения: Re: еще один чпу без названия.
Сообщение #25  Добавлено: 26 дек 2017, 01:10
Простите, но фото расположены в жутком рассаднике вирусов и порнухи. Открыть не смог. Антивирус чуть сума не сошел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
