Лазерный выжигатель 2Вт. От проекта к сборке.
Всем привет. Готовлю проект Лазерного выжигателя 2Вт
Рабочее поле: 840*400
Габариты : 1000*600
Пока есть вопросы подключения к контроллеру, хочу использовать имеющийся к-425
На контроллере есть 16 выход LTP порта, мне подсказали что можно прописать и повесить на него лазер. Но нужна опторазвязка.
Габариты : 1000*600
Re: Лазерный выжигатель 2Вт. От проекта к сборке.
И так продолжение.
Не подключал ли лазер к источнику питания?
Кто-то написал, что подключение там + на черный - на красный - как-то нелогично что красный на минус.
Как правильно незнаешь?
Интересно будет посмотреть как он в работе. Тоже хотел делать на валах с подшипниками, но потом отказался от этой идеи, хоть механика у нее и лучше. Лазер должен работать при непрерывной скорости, иначе появляются пятна. Тяжелая каретка требует ускорений-замедлений, которых у меня нет. И на легкой каретке даже слабый принтерный моторчик с этим справляется. Не с нуля, конечно, но две скорости тянет без дерганий всего станка. Только тон звука меняется. При смене направления ударчик слышен. А с тяжелой кареткой?
Плюс метровый ремень при резком натяжении на старт-стопах с тяжелой кареткой обязан давать люфты. А лазер работает на больших скоростях, чем шпиндель. Т.е. опытным путем надо искать компромисс.
Привет а лазер где брали и что там за плата на фото?Alex52 писал(а): Готовлю проект Лазерного выжигателя 2Вт
В основном лазеры покупают с ебея и алиекспресса.
Я на алиэкспрессе покупал, вот Тут.
А таможня пропустит?Pavel-84 писал(а):Я на алиэкспрессе покупал, вот Тут.
2 марта он уже бегал. Прошло 2 с половиной месяца. Где работы? Еще не появилось ощущение, что надо на Ардуину переходить?
Пока у всех пропускала. Продавец сам запаковывает в коробку типа от лазерного прожектора для дискотек.argusstar писал(а):А таможня пропустит?
Заказывал два месяца назад, через три недели пришел лазер. Жаль времени нет станок собирать, но лазер проверял несколько раз, пытался даже коробки прожигать.
Поправьте, если не прав. Лазеры вроде бы бывают двух видов: Фокусируемые в луч и фокусируемые в точку. В луч это указка. В точку это наши. Т.е. у наших в точке прожига должно быть сечение песочных часов. И они не предназначены для фокусирования в линию-луч и прожига воздушных шаров и коробков. На моем я даже выкрутить так линзу не могу.Pavel-84 писал(а):пытался даже коробки прожигать.
Не поленился, достал лазер начал проводить опыты.George164
У лазера регулируемая линза. Полностью сфокусировать в луч не получается. Самое минимальное расстояние фокуса от лазера 9 см., ближе не получатся, так как линза уже болтается. Оптимальное расстояние 12 - 15 см. Спокойно можно сфокусировать луч на расстоянии 0,5 - 0,7 метра., но пятно уже больше, и прожигает на таком расстоянии намного хуже.
При полностью вкрученной линзе луч скорее всего фокусируется в нескольких метров, четких границ не обнаружено, но приближается к фокусировке в линию, правда линия получатся шириной 5 мм. и немного расширяется на расстоянии.
Alex52, а в вертикальном положении не пробовали использовать станок?
