Комбинация оставшегося невостребованным железа от Красмаша и от Альтернативы.
Рабочее поле 200х650х80 мм Стол 320х850 мм
Привод: трапецеидальные винты ТР16х4, графитокапролоновые гайки.
Направляющие 25, 20 и 13 мм
Двигатели 18 кг\см.
Стол из ламинированной фанеры толщиной 21 мм, по бокам от продольного прогиба
усилен дюралевыми уголками 60х20х2 мм.
Думаю стоит или не стоит уложить на стол профиль Таржет-8?
Сборная солянка 200х650 с фанерным столом.
Re: Сборная солянка 200х650 с фанерным столом.
Если не будет проблем с юстировкой, то для престижу можно и положить, а так фанерку проще фрезернуть. Хотя смотря для каких целей использовать.
На моем станке основной стол (1100х520) сделан из кухонной столешницы 30мм. Но не висит между основаниями, а лежит на двух люминевых профилях 30х60 на ребро. Не думаю, что можно продавить такое 800Вт водошпинделем.
Это как вариант.
Это как вариант.
