Новый проект станка для обработки древесных материалов, плюс алюминий(сталь?). До сих пор работал на станочке с метрическими винтами с направляшками от печатных машинок. Хотя для других уже воплотил посерьёзнее аппараты Очередь дошла до себя любимого. Ибо придерживать шпиндель руками для гашения резонансов связки стол-портал-шпиндель-деталь во время работы - не есть хорошо. Приобретены метровые циллиндрические направляшки на опорах 16 мм и ШВП 1605 с опорами (до рельсовых тоже дорастём - всему своё время).
Расположил ШВП в ,,грязной" зоне(снизу) портала. Для обеспечения меньшего плеча передачи усилия фрезерования от швп к кончику фрезы. Учитывая, что на оси зет будет снизу отогнут край в виде щитка, как на предыдущем станочке(там конструктивный загиб для крепления подшипников качения, хорошо закрывает от пыли), - в место, где расположена гайка, стружка из зоны обработки не попадёт. Обмозговываю её в уме. Еще не чертил. Подумываю отказаться от ездящих вверх/вниз рельсах, чтобы уменьшить массу каретки. Хотя хватало и 57 мм двигателя, как на http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=106299#p106299.
Портал из двух труб 60х100, жесткости 2х30х60 в предыдущем проекте для алюминия, мне кажется, - будет маловато. Наверняка, будут еще косынки для связки труб портала в одно целое. Хотя хочется положить на эту полку кабель-канал.
Второй 800x800х80 мм
Последний раз редактировалось NVE 25 окт 2015, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
Re: Второй 800x800х80 мм
Ну и планы есть разместить ШВП оси У сбоку, а не сверху, как сейчас на скриншотах проекта.
С уважением.
Только не сверху! Древесная пыль быстро проникнет в гайку и потом пойдут подклинивания.
Чем тебе не нравится вариант размещения винта в швеллере, как в Башкирии и Инте-2015
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4146 .
Для большей защиты винта можно даже закрыть верхнюю щель полосовыми уплотнительными щетками типа OSBORN PRO.
Сбоку, мне кажется, - более приемлемый вариант.
Еще хочу сделать загородку рельс от прямого попадания стружки из зоны обработки. В швеллере неудобно. Да и уповаю на бОльшую жесткость цельных труб. А так-же, нацелился на один сортамент труб. А именно, - 50х100 мм сечением. Подобный алюминиевый профиль у нас есть в магазине. Но, чую, - он заметно дороже будет, чем сталь. Алюминий для этих профилей вязкий. Сталь обрабатывается приятнее. Еще закладываю на оси Х дополнительное расстояние под гармошку. Насчет алюминиевого швеллера еще подумаю.
С уважением.
