Из брошуратора в выжигалку: попытка преобразования
Строю станок. От "А" до "Я".
victor_ign
Сообщение victor_ign »
Как то исторически сложилось, что мои темы начинались со слов: "Шел я как-то мимо помойки...".
Может быть кого то разочарую, но на этот раз все было не так.
Я бродил по комнатам в выдавшуюся свободную минутку, в поисках пользователей, которым могла понадобится моя помощь.
И в процессе обхода наткнулся на сломанный брошуратор, который меня как-то просили посмотреть на предмет возможности его отремонтировать.
Посмотрел.
Хваленая немецкая техника не выдержала натиска своих же собратьев.
А если конкретизировать, то засовывание в аппарат бумаги со скрепками, булавками, бутербродами (???), обнаружил даже остатки металлической расчески (!!!) не лучшим образом сказалось на здоровье немца.
Может конечно это и китайский немец, но на шильдике гордо выбито что-то про Германию.
Дальше как в известном анекдоте про суровых сибирских мужиков и японскую бензопилу...
Короче пациент скорее мертв, чем жив.
И по мотивам пионерской молодости "старое рушить до основания а потом...", довел свое темное дело до логического завершения.
В таком варианте он неожиданно стал напоминать контуры более нужного предмета в домашнем обиходе, чем собственно исходник.
К тому же от "монстрика" осталось кое-что из невостребованных запчастей.
Почему попытаюсь преобразовать именно в выжигалку?
"Монстрик" уже есть и как выяснилось, фрезер для квартиры шумноват слегка, особенно в условиях "звуковой прозрачности" наших домов.
Во всяком случае именно такую версию мне озвучивали соседи.
3D принтеру - пока не вижу достойного применения (в своем, конкретном случае).
А выжигать просто нравится.
Побочный эффект вроде дыма можно удалять в вентиляцию, этаж последний, жаловаться, кроме Карлосона будет вроде некому.
А он, я надеюсь, будет не частым гостем.
К тому же на форуме кто-нибудь постоянно совершает "политические диверсии" в виде очередного станка - выжигалки, либо готового результата.
Прикинул, как могла бы выглядеть поперечная ось:
А после того, как поставил парня на ноги:
Решился попробовать и сделать вышеуказанную попытку преобразования...
victor_ign
Re: Из брошуратора в выжигалку: попытка преобразования
Первая итерация.
Делаться само собой начало как-то с середины.
С поперечной оси, чтобы не путаться с X-ами и Y-ками, которые у кого как.
Направляющие со всеми прилагающимися штучками (валы 12мм) остались от "Монстрика" - хотел тогда на них делать Z, потом решил, что хлипковато под нагрузками будет.
Тут нагрузок сильных вроде не предвидится, решил попробовать использовать.
Эксперименты начал с фанерного макета:
На нем выставил направляющие и прикинул как встанет движок.
А это уже "в натуре":
Пластину вместо фанеры поставил пластиковую, которую выделили конструкторы из образцов продукции какой-то фирмы.
Следующая фотка пока тоже только прикидка. Просто дюралевый уголок, на который можно что-то закрепить.
Видимо в моем случае это будет лазерный диод в корпусе.
На данный момент мое "преобразование" выглядит как-то так:
Движок поставил- 57-ой серии.
Ход по оси очень легкий, и мощность двигателя явно будет избыточной.
Уже обсуждалось на форуме, что вполне достаточно двигателя 42-ой серии.
К тому же они легче.
Но во первых - 57-ой уже просто был.
А потом уж больно ладно под него вся обвязка "легла".
Взамен пожертвовал 4-мя сотками "лишнего" прогиба (если конструкторы не ошиблись в расчетах). :)
victor_ign
Вертикальная ось для лазера: быть или не быть, ставить не ставить?
Да, у лазерных диодов с линзами есть возможность фокусировки на некоторый разброс расстояний и казалось бы нет предмета для размышлений.
Но мне кажется удобнее один раз сфокусироваться на некотором расстоянии и слегка зафиксировать объектив чем-нибудь вроде краски/лака, чтобы не сбивался.
Далее все довольно просто: высота базирования известна, расстояние фокусировки тоже.
Остается измерить "высоту" предмета для выжигания, что на мой взгляд проще и быстрее (и лучше для глаз, что в общем-то тоже немаловажно), чем перефокусироваться линзами.
Вроде есть некий резон в вертикальной оси и можно сделать "что-то простенькое", так как использоваться ось будет скорее всего один, ну может два раза за сеанс.
Дал "ручками" команду, ось опустилась на сколько там надо, да и выжигай на здоровье. Получится такой, некий "полуавтомат".
Хотя, если посмотреть готовые проекты, народ в основном ограничивается двумя осями.
Довольно неожиданно, сам того не зная, меня поддержал Алексей (nowmik): " Лазерный 2Вт ЧПУ станок_2, от nowmik".
Категорическая "нет" в первом посту:
nowmik писал(а):... подвижной оси Z нет, он тут не нужен...
Меняется на столь же категорическое да, несколькими постами далее:
nowmik писал(а):Нужно также сделать полноценную ось Z, хотя бы на мебельных рельсах, чтобы изменить высоту фокуса в зависимости от толщины материала именно осью, а не фокусировкой линзы..
Что в общем-то подтвердило мои первоначальные мысли по этому поводу.
И склонило чашу сомнений в пользу третьей оси.
Никакие изменения в уже сделанное вносить не надо.
Крепление пластины делал симметричным, так как до последнего не мог определиться, то ли две оси, то ли три.
Для вертикальной оси достаточно ее просто перевернуть:
Полез в закрома в поисках из чего бы такого сделать.
Нашлось все, кроме ходовой гайки.
Примерил обрезок рельсы:
Из найденной на чердаке конструкции:
Наверное это что-то вроде защелки от двери из "латунеподобного" материала.
Появилась какая никакая ходовая гайка.
Крепеж гайки попадет под шпильку с резьбой, размечать/крепить будет неудобно, но больше ничего подходящего не попалось.
Итог выходных:
Вот такой он получился, "северный олень".
Движок безымянный с неизвестными характеристиками, но "правильного" 42-го типоразмера.
Пока вполне может послужить натурным макетом, а там видно будет.
Фотка из "примерочной":
Пластинка над ходовой шпилькой - просто некий муляж будущего диода в корпусе.
При проверке на люфты в части рельса с кареткой - все великолепно, а вот из-за ходовой гайки вылезла одна проблемка: небольшой вертикальный люфт.
Делал ее трехпроходными метчиками и хотел остановиться на втором проходе, чтобы оставить "легкий натяг", но отвлекся и не остановился. :(
Придется выбирать между сделать "принудительную легкую деформацию" гайки, или, если сравнивать с люфтами в мебельных направляющих забить и оставить как есть.
Поразмышляю еще.
Ход получился, наверное даже избыточный:
Но, в случае чего, подрезать лишнее всегда успею. Пока оставлю так.
Да и опять же, если третья ось окажется явным образом лишней - разобрать не строить.
И перевернуть уголок обратно как в предыдущем посту....
victor_ign
Гаджет для "сдува дыма"...
Выдалась свободная минутка.
Решил реализовать пробную версию приспособления для "сдува дыма", дабы не мешал лазеру выжигать.
Самого лазера пока еще нет, можно поставить рядышком обычный вентилятор и "не выпендриваться", ну и т.д. и т.п.
Решил, что такие простые решения это "не спортивны", да и в минутку свободную надо же куда-то руки девать...
Исходный набор:
Слева направо:
-компьютерный вентилятор 80мм;
- две штучки из Залмановского набора для крепления радиатора с процессору;
- Залмановский же "рычаг" для крепления дополнительного охлаждения;
- какой-то компьютерный винтик с барашком...
Срезал лишнее у рычага...
Скрутил планки под прямым углом...
Прикрутил к ним вентилятор...
К этому всему прикрутил рычаг...
Ну и поставил на вертикальную ось...
А саму ось на место...
Вроде и минутку потратил, и может "гаджет" оправдает потраченное на него время/запчасти.
Будущее покажет...
victor_ign
Еще немного получилось продолжить тему...
Для рабочего стола пришлось делать "подиум".
Основных причин три.
Первая - довольно неровная оказалась сама поверхность.
Потратил большую часть регулировочных шайб из имевшихся...
Теоретически ее можно было бы отдать на выравнивание, но все равно не вписался бы в "рельеф дна".
О третьей причине чуть позже, если получится ее реализовать.
Сделал собственно сам стол.
Потратил больше дня на запрессовку резьбовых заклепок, но результатом очень доволен.
Ну и наладил перемещение.
Проверка правильности расчета центра масс.
Посчитал, как выяснилось, правильно.
В крайних положениях стола устойчивость конструкции даже лучше, чем ожидал.
Общий вид, с рабочим столом.
Поначалу "подиум" не планировал, теперь придется поперечную ось приподнимать на стойках.
На последних, имевшихся в наличии запчастях, начал настраивать механизм перемещения рабочего стола.
Заказал недостающие компоненты - ждем'c...
victor_ign
Пока заказанные запчасти путешествуют сами по себе по просторам нашей необъятной страны...
Занимаюсь мелкими доделками, притирками, подгонками...
В том числе электрикой/электроникой:
Решил всю электрику/логику включить в "состав станка"и попробовать обойтись без дополнительных корпусов, "домиков для электроники" и т.п.
Это та самая третья причина для "подиума" подвижного стола.
Подвесил "под днищем" блоки питания, контроллер вполне себе разместился под подвижным столом.
C одной стороны начал разводить "логику".
А с другой стороны силовую часть и аварийную остановку.
В общем нет худа без добра, если бы посылки не загуляли где-то, дошли бы руки или нет...
victor_ign
Вчера приехал "его величество лазер". :)
Благодаря наглядным фоткам с размерами, которые я просил выложить Александра (berkut229)
все было готово задолго до приезда собственно лазера.
Просто прикрутил на место, добавив еще вольт/ампермерт для контроля напряжения на TTL и тока на диоде.
Может быть после окончательной установки на место придется слегка переориентировать вентилятор для сдува дыма, но выдержим и эти трудности...
"Осталось примерить последнее платье" (Из простоквашино)
Где-то по необъятным просторам бродит последняя посылка. :)
Ждем-с...
victor_ign
victor_ign писал(а):Решил всю электрику/логику включить в "состав станка"
Под впечатлением взрыва блока питания на 24 вольта, без особых на то причин, увеличил количество выключателей на силовую часть.
Но это так, паранойя на эмоциях/общем впечатлении...
Сюда же добавил аварийную остановку, наполовину левша и реакция "слева" у меня лучше.
Добавил кабель-канал из профиля, оказавшегося под рукой.
Силовые линии пустил снизу/сзади, сам желоб оставил для логики.
Какое-то время заняло заплетание/расплетание проводов/проводочков.
Так как сверху всего этого переплетения будет пролегать оживленный маршрут подвижного стола, то весть "такелаж" от любых перемещений зафиксирован.
И как дополнительная мера обеспечения - сделан из жесткого кабеля.
Ну и вот, что получилось.
На этом разводку "нижнего уровня" практически завершил.
На "верхние этажи" все необходимое для функционирования буду передавать через разъемы.
Во первых понадобится переход кабеля с жесткого на мягкий для гибких кабель каналов.
А во вторых после окончательной сборки, электрика/электроника будут частично закрыты и при возникновении каких-то проблем потребуется частична разборка,
а на разъемах она чуть проще...
victor_ign
Чудо свершилось, доделал таки механику подвижного стола.
Установил сам стол и натянул ремни.
В принципе, ход поперечной оси позволит лазеру находится в зоне ремней.
Подстраховался, если сбой какой или ошибусь в настройках и поставил защитные козырьки.
Дабы лазером не подпалить ремни.
Ну вот как-то так пока получилось.
Осталось чуть марафет здесь навести, и можно приступать к настройке перпендикулярной оси.
Ну и собственно, о чем я уже писал, электроника вроде как мирно ужилась с механикой.
Ну а как сие соседство в процессе работы себя будет чувствовать, время покажет.
victor_ign
Вроде как закручен последний винт (ну или это я так считаю :))...
Разводка электрики/электроники "второго уровня" - осей Y и Z, если подвижный стол считаем за X.
Лазер оказался весь опутан проводами:
Ну и вот такой получился выжигатель:
С одной стороны немного даже грустно, работа получилась для меня довольно интересной.
Вроде как все рассказал/показал, если у кого какие вопросы есть - готов прокомментировать.
Можно начинать настройку компьютера, Матча, и т.п.
И приступать к тому, ради чего все затевалось...
А может самое интересное только начинается??? :) :) :)
aach
Сообщение aach »
victor_ign писал(а):А может самое интересное только начинается???
А может самое интересное строить станки??
Тфу, чтоб не сглазить! Конечно , теперь новый этап интересов. Поздравляю с завершением этапа технического творчества, и началом этапа приобщения к искусству! Молодец! Здоровья и творческих успехов. :company:
