Спроектировал станок из стали
Шлифовка даже шлифмашинкой не помешает, снимешь все возможные неровности, не заметные глазу. В линейных подшипниках зазор 2-5 микрон, и даже попадание песчинки размером 2 сотки под опору подшипника вызывает перекос. А перекос значительно снизит срок службы станка.
Отнесись к этому очень скрупулезно, я уже пролетал несколько раз, не хотел бы чтобы и кто нибудь другой напоролся.
Если подшипник установлен соосно с направляющей, в подшипнике работают два-три ряда шариков. А вот если есть перекос, то в каждом из этих 3-х рядов работает всего 1 шарик диаметр которого 3 мм. Представляешь насколько возрастает нагрузка на направляющую и на этот самый шарик.?!
Поэтому - тщательнее надо.
Fusion, с этими станками столько профессий освоим, что... Я вот например тр. метчики теперь могу запросто сделать:). Что там на очереди?
У тебя винты какие будут?
Угу... Я свой сегодня перевёл на трапецию 10х2:(. Весь день убил, ни рук ни ног. Даже не радует чего-то:). Но оно того стоит. Винты из Рефита. Думал поверхностная закалка, так дудки. Проточил, резцу-то фиолетово, а вот резьбу по краям пока нарезал, так выражений всяких было... Крепкое, зараза:).
О! Мне эта работа еще предстоит Думал заказать у токаря обработку концов, но решил пока сам делать... А там посмотрим, что будет получаться....Dj_smart писал(а):Угу... Я свой сегодня перевёл на трапецию 10х2:(. Весь день убил, ни рук ни ног. Даже не радует чего-то:). Но оно того стоит. Винты из Рефита. Думал поверхностная закалка, так дудки. Проточил, резцу-то фиолетово, а вот резьбу по краям пока нарезал, так выражений всяких было... Крепкое, зараза:).
PS Винты на е-бэе заказывал... Оттуда же и метчик. Получилось занедорого заказать, вот и купил.
Может чего не понимаю, но если гайки из капролона, то люфта не должно быть. Вся прелесть капролона в том, что со временем он не уплотняется, а наоборот, немного теряет плотность, за счет чего люфты выбираются. Или речь о других люфтах?Fusion писал(а): Одна половина будет жостко закреплена, второй будет выбираться люфт...
Все зависит от того как сделать гайку... Если получится сделать без люфта - ОК, вторую половину ставить не буду, нет - буду выбирать люфт...Tester500 писал(а): Может чего не понимаю, но если гайки из капролона, то люфта не должно быть. Вся прелесть капролона в том, что со временем он не уплотняется, а наоборот, немного теряет плотность, за счет чего люфты выбираются. Или речь о других люфтах?
Re: Спроектировал станок из стали
Доброго дня. А каким двигателем Вы думаете тягать систему Y-Z и с какой скоростью?
