ЧПУ Клон
Re: ЧПУ Клон
Может кто из заглянувших сюда Компасом виртуозно владеет?
- Наблюдающий
Re: ЧПУ Клон
А какие вопросы по Компасу?
Я его сам по Справке изучил. Вообщем то ничего сложного нет.
Единственное, скорее это относится ко всем программам, нужно заранее по максимум продумать свои действия. Иначе может получится, что при очередном действии оно не получится, или полчится криво, и придется перестраивать всю модель.
Re: ЧПУ Клон
Моделирую гитарный гриф. Как делать овал тыльной стороны. Идея сделать овал хотя бы между двумя плоскостями не проканала. Занимаюсь гитиростроением уже давно, вот решил делать их при помощи чпу. Пока что руками быстрее.)))Подскажите стратегию построения этой поверхности.FunFly писал(а):А какие вопросы по Компасу?
- Наблюдающий
Re: ЧПУ Клон
А можно попросить эскизик какой, или пример на фотке, что именно надо. А то в гитарах мало разбираюсь
Тыльная сторона, эта сторона противоположная той где струны с ладами?
Re: ЧПУ Клон
Вот что слепил http://my-files.ru/6tq7mu в компасе. Вот чертеж . На счет тыльной стороны, то да.
Re: ЧПУ Клон
Augustov, мне тоже интересна гитарная тема, но больше так, в теории.
Предлагаю рассмотреть такой способ:
Моделируются отдельно "верх" (сторона ладов) и "низ" (тыльная сторона). Естественно, одна сторона должна быть зеркально к другой. В местах вне грифа делаются "контрольные" отверстия для совмещения реальной заготовки. Отверстия также должны быть и в столе станка (лучше в "жертве"). Получится должно следующее: обрабатываем одну сторону плюс "контрольные" отверстия. Заготовку переворачиваем, совмещаем шкантами, крепим, обрабатываем другую сторону.
Как-то так. Но это теория.
ЗЫ: Мечтаю сделать корпус к своей гитарёшке, что-нибудь "эдакое".
Re: ЧПУ Клон
Sulfur,что касается гитар, можешь задавать любые вопросы в личку.Опыт в гитаростроении огромный. До сего момента я почти все делал при помощи ручного фрезера, но лень - двигатель прогресса. Как уложить заготовку на чпу станок и последовательность обработки я представляю. У меня заход перевести ручной труд в станочный, но проблемма только в моделировании. Иногда думаю, что в ручную уже давно бы сделал и забыл, но бзик есть бзик.))
