ЧПУ Клон
ЧПУ Клон
Собрал до кучи почти все комплектующие и пытаюсь собрать станочек. Размеры 1400х1000х270. Рабочая площадь будет естественно меньше. На работе перед носом работают три разных чпу(луганский, француз, и китаец). Для копирования выбрал француза, как наиболее грамотного. Делать решил из квадратных труб 50х25. Ось У почти готова. ШВП 25 с шагом 5. На остальные оси швп 16 с шагом 5. Моторчики PL57H110-D8. Драйвера М542. Питание 48в.
Re: ЧПУ Клон
Это вид снизу? А не лучше было рельсы по бокам поставить?
Re: ЧПУ Клон
Это вид снизу. По бокам считаю не лучше. Этот рельс работает в любом положении и так вероятность запыления минимальна. Основные технические решения стараюсь копировать с французского чарлиробот. Этот агрегат с бОльшим рабочим столом и отличился стабильной работой более пяти лет в две смены.
Re: ЧПУ Клон
Какая модель станка, где можно посмотреть? В чем особенности конструкций?Augustov писал(а):Основные технические решения стараюсь копировать с французского чарлиробот.
Re: ЧПУ Клон
Чарлиробот CRI1500(так по моему).Рабочее поле 1020х1520х280. Особенности в том, что по оси У стоит один винт и ничего никуда не клинит. По Z вообще винт на 12 и со свободным концом. По оси Х всего две каретки. Провода все спрятаны под стол. Программное обеспечение свое, предельно понятное и удобное (ничего лишнего: выставил центр геометрический, обнулил и все). Жаль только, что вскрыть мозгов моих маловато. Я копирую с него просто инженерные решения узлов, так как станок удивительно живучий и надежный.
Re: ЧПУ Клон
Наверно он называется чарлиробот CR40/1500 ?
Re: ЧПУ Клон
Таки да.Такой.Pitsilver писал(а):Наверно он называется чарлиробот CR40/1500 ?
Re: ЧПУ Клон
какого размера рельса и какой длины каретки?Augustov писал(а):По оси Х всего две каретки.
Re: ЧПУ Клон
Портал похож собран из алюминиевого конструкционного профиля?Augustov писал(а):Не мерял, ибо у меня на эту ось круглая рельса, на вид на 15. И каретки на вид стандартные.
Re: ЧПУ Клон
Только горизонтальная часть из алюминевого профиля. Боковины из стального листа четверки. Стол там тоже алюминевый. Для меня слишком дорого, а так бы просто один в один бы делал.Planet писал(а):Портал похож собран из алюминиевого конструкционного профиля?Augustov писал(а):Не мерял, ибо у меня на эту ось круглая рельса, на вид на 15. И каретки на вид стандартные.
Re: ЧПУ Клон
Обрабатываете только дерево?Augustov писал(а):Только горизонтальная часть из алюминевого профиля.
Re: ЧПУ Клон
Дерево и изредка шильдики делаются из пластика.
Re: ЧПУ Клон
Заказывал каретки на ось Z, да видно что то с головой было.))Чего то подумалось, что у меня валы на 20, а оказались на 16. Может кому обменять? Или продам дешевле. Каретки открытого типа с ушами.
Re: ЧПУ Клон
портал слишком высокий и хлипкий получается
Re: ЧПУ Клон
Высота от верхней балки до стола 270-280 это оптимально я считаю. Отними 90 мм фрезы и остается самый минимум. Я же не по фанере работать собрался.) На счет хлипкости - посмотрим. Если что, обварится еще. Расстояние между каретками с каждой стороны и высота просто скопированы с француза.motoyarik писал(а):портал слишком высокий и хлипкий получается
Re: ЧПУ Клон
Начни с тотальных заземлений. Какой БП используешь?
Re: ЧПУ Клон
БП импульсный S-350-48. Провода на моторы экранированные, только заземления как такового у меня нет возможности сделать, ибо гараж на третьем этаже. Заземления нет(спрашивал у электрика, когда проводку менял для сварочного полуавтомата). Можно один конец экранной оплетки кинуть на железо станка, а другой конец куда? В маче на ось Х пишу проехать 100, а в окошке пишется -100. Все оси обнуляются как +0, а ось Х как -0. Может где галочка не там стоит?
Re: ЧПУ Клон
По питанию контроллера и компа нужно поставить фильт с этой серии -http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... c=50&rt=ncAugustov писал(а):Установил стол. И начались приключения...)По Х едет как ему вздумается.Нажимаешь одну и ту же кнопку, а ось движется в оба направления попеременно, а в маче эта ось обнуляется со знаком минус. Ума не дам. Может кто знает как решить? Сто раз уже все перепроверил
и попробуйте заменить клавиатуру. Клава с разьемом РС/2 дает подобные глюки.
Re: ЧПУ Клон
Экраны проводов моторов заземлил на станок и на корпус блока питания(ну, хоть что то). Клавиатура у меня юэсбишная. Ось Х так и глючит...На выходные буду продолжать эксперименты.
Re: ЧПУ Клон
Собрал отдельно комп под станок из древних комплектующих. Вроде мач пока не глючит.
Re: ЧПУ Клон
Ага, собрать станок оказывается только пол дела. Главное оказывается моделировать научиться...)))
Re: ЧПУ Клон
От Вы написали, коллега! Собрать станок это даже не пол дела, это по сегодняшнему мелочи. Моделировать можно длинными зимними вечерами... а ещё вырезать всё красиво, а ещё фрезы не ломать, а доводить вырезанное до ума, до товарного вида, а ещё вообще не разочароваться в сделанном станке и т.д. Мне так похоже делать станки понравилось больше чем работать на них. Надобно бы зачинать ЧПУ-станок поиска свободного времени на всё... Сорри, не в тему.Augustov писал(а): Ага, собрать станок оказывается только пол дела. Главное оказывается моделировать научиться...)))
