Проект станка 1500х1000х350
Строю станок. От "А" до "Я".
Andrew04
Сообщение Andrew04 »
Здраствуйте, сообщество.
Выношу на суд свое будущее творение, читал много вроде как осознал что хочу, но вот во время проектирования станка(и освоения программы солид) пришло понимание что не представляю как некоторые соединения сделать правильно.
Были куплены наравляющие сбр16 каретки к ним и трапециидальные винты 16*4. Материалы сталь и прокат стальной достать можно. Хотелось бы к минимуму свести токарные и фрезерные работы(ибо на весь городок нормальный токарь один).
Выкладываю файл проекта.
вопросы:
1 как прикрепить боковину портала у к профильной трубе.
2 как лучше расположить направляйки оси у так как на проекте или сбоку?
3 Двигатели нема 23 yh57bygh78-401a хватит ли их крутить винты напрямую или через ремень сделать понижайку?
Вообщем как-то так. или ткните носом в какую тему, чтобы посмотреть? А драйвер шагового отсюда л297+ir как-то так.
Изображение http://cncfiles.su/photos/byuser/4931 как фото вставить еще не вкурсеhttp://cncfiles.su/photo/sys/25958.jpg
nowmik
Re: Проект станка 1500х1000х350
Сообщение nowmik »
Andrew04 писал(а):вопросы:1 как прикрепить боковину портала у к профильной трубе.2 как лучше расположить направляйки оси у так как на проекте или сбоку?3 Двигатели нема 23 yh57bygh78-401a хватит ли их крутить винты напрямую или через ремень сделать понижайку?
1. Заварить, если боковины железные и профили тоже. Но прежде прикрепить профили к абсолютно ровной толстой фанере.
2. Лучше сбоку я считаю
3. Хватит для винтов, и по оси Х две штуки.
Andrew04
nowmik писал(а):1. Заварить, если боковины железные и профили тоже. Но прежде прикрепить профили к абсолютно ровной толстой фанере.
1 два профиля на фанере прикручиваем струбциной, потом варим полуавтоматом.
2 понял буду дома перерисую
3 винтов и двигателей по оси х будет два
еще вопрос гайка на оси х одна может две поставить как и кареток?
Pitsilver
Сообщение Pitsilver »
Andrew04 писал(а):гайка на оси х одна может две поставить как и кареток?
2 гайки будут излише. если хотите чтобы было без люфтов тогда сообразите гайку с подтягиванием люфта. на форуме есть пару вариантов
