Начал проектировать свой станок для обработки дерева и алюминия (медленно но уверенно) За скоростью обработки не гонюсь, сравнивать не с чем. Почитал форум и постарался по-максимуму защитить от стружки,пыли, прогибов и т.д. Правда, теперь мне кажется, что он сильно подвержен вибрации. Решится ли это установкой рамы на 40мм. фанеру и слой резины и прокладыванием виброизоляции внутрь конструктива.
По деталям:
Ось Х - 2 рельсы на ал. основе. SBR25 и подшипники SBR25LUU. 2 движка nema 23 с максимальными характеристиками. 2 винта "трапеция", и 2 капролоновые гайки.
Ось У - 2 рельсы на ал. основе. SBR20 и подшипники SBR20LUU. один двигатель nema 23. тоже трапеция и капролон
Ось Z - 2 рельсы на ал. основе. SBR16 и подшипники SBR16LUU.
Шпиндель - Makita RT0700C
Ожидаемый размер рабочего поля 800*600. Пока не придумал четкую конструкцию оси Z.
Изначально, идея была на ШВП но, курс доллара посоветовал все-таки винт.
У меня нету крутой мастерской с кучей места и набором приборов для всех видов работ. Есть только промышленный ЧПУ , сверлильный станок на фирме и лист дюраля 10мм. Отсюда такая конструкция.
Все соединения винтовые. Знаю, много дырочек, но на них у меня есть время.
Буду рад критике
Спасибо
