автоматическая корректировка неровности стеклотекстолита
решил собрать сие устройство так как всплыли проблемы при фрезировке плат, фреза то недостаёт до заготовки то забуривается. устройство предназначено для автоматической корректировки оси Z чтобы компенсировать неровность заготовки и неровность её установки на стол станка. к примеру поверхность не точно перпендикулярна фрезе а есть небольшой скос.
это первое тестирование всего в сборе.на видео показана корректировка в работе(скан поверхности уже сделан и данные занесены в массив)
http://webfile.ru/d755f9c70421cb9acac5b0d76908aa51
http://webfile.ru/1d2e5c8f92a5a7e6937552b5572f19a9 исходники управляющей программки.
Re: автоматическая корректировка неровности стеклотекстолита
Интересно! Как это все прикручивается к LinuxCNC? Небольшую пошаговую инструкцию можно?
они независимы друг от друга. в LinuxCNC только открывается и выполняется файл ездинья по сетке для скана и всё. прога работает с платкой на микроконтроллере Atmega8 которая выполняет функции АЦП,шлёт данные о положении XY на комп и выдаёт на ось Z компенсационные шаги.
также сделал установку Z на ноль так как было очень просто реализовать(пару кнопок, резисторов и одна строчка в программе МК добавилась)
исходники и прошивка микроконтроллера http://webfile.ru/a7f0b5fdeb77f8c952442b355b7c33c2
порядок работы примерно такой - генерится файл ездинья для скана - вводится в проге(та что написал под линукс) ширина длина поля жмётся кнопка File. затем жмётся кнопка Zero(установка на ноль) и кнопка SCAN.после этого в LinuxCNC открывается этот файл в 2 клика(файл я генерю прямо в директории где по умолчанию смотрит LinuxCNC ).жмётся кнопка выполнения файла. после того как поездило. в проге на линуксе жмётся кнопка STOP и Correction. дальше можно открывать файл фрезировки в LinuxCNC и работать.
вот фото платки http://webfile.ru/f1c72f27891e4b02c963b1a38655c296
на ней 2 транзистора с обвязкой и стабилитронами это замена max232 а переменный резистор выставляет напряжение с которым сравнивает АЦП.
Что-то все ваши файлы уже убило. Не могли бы вы выложить их на cncfiles.su?
я на другой файлообменник выложил, там регистрация не нужна
видео - сканируется заготовка результат - массив для корректировки
http://my-files.ru/Download/o1t8uf/SDC12694.avi
http://my-files.ru/Download/34d6mo/j11_21.zip - это исходники программы на компе(линукс си)
http://my-files.ru/Download/lkj2re/u2_16.zip - это исходники и прошивка микроконтроллера атмега8
платка:
датчик:
платка:
охренеть!!! И как смотреть? Грузите на местный файловый архив
С уважением.
я не знаю где этот файловый архив и насколько там просто загружать файлы.
я загрузил недостающий файл на файлообменник без рекламы и необходимости регистрации
http://my-files.ru/Download/qlwg5m/u2_16.zip
Вроде поделился человек. А посмотреть и нечего. В довершение, - антивирусник заблокировал страничку с вашими файлами...
С уважением.
http://my-files.ru/Download/b9nke0/j11_21.zip - вот одна из умерших ссылок, остальное вроде живое.
а антивирусы сами стали похожи на большие жирные вирусы. уже диктуют что смотреть а что нет и блокируют один из самых нормальных файлообменников.
