Попробую собрать чтото похожее на станок.
Т.к алюм в нашем колхозе не сыскать. Буду все детали отливать. (отливки не очень качественные. на 10кв.см присутствуют 1 и более раковин.
но я в литье совсем не специалист. довольствуюсь и этим. использую АЛ-33 (головки и блоки авто) + силюмина 10-30% в расплав.
ну и конечно посолить и посыпать содой)))
Пока сделал ось z. И то не до конца
Фото чуток
заготовки
собственно Z без мотора еще. не определился как делать - через муфту или ремень. ход получился 120мм, можно увеличить еще на 10мм , сделав округлым основание гайки.
сбоку просверлены отверстия и нарезана резьба для регулировки (поджима) направляющей. пока не нужно, но со временем конструкция "разьедется" и поджимать придется.
гайка состоит из 3х частей. и впрессована в корпус. на следующей оси расскажу и покажу как. т.к более она не разбирается и регулировок не требует.
мысль такова- собрать сначала все оси. а потом скомпоновать их . пока видится компоновка а-ля WDM (табуреточный от Трудоголика итп)
но может и что другое в процессе образуется.
чпу из печатных машинок
Re: чпу из печатных машинок
А почему не делать сразу отливки по моделям с ребрами жесткости где нужно? Потом просто нужные поверхности обработал и готовая деталь, а так кучу стружки приходится выгребать...
Потому что:
1 не умею. 2 нужно иметь чертеж станка. 3 стружка отправляется в переплавку.
Выточил муфту . Ничего особенного . 2 боченка и шланг между ними. Так понимаю это самый "сердитый" вариант из простого самопального?
Фото доложу вечером. Может и кронштейн движка сваяю.
Z решил сделать таки напрямую, без ремня.
такая получилась Z . нужно снять цинк с резьбы. а так вполне работоспособна.
остановить руками не получается.
такая заготовка для низа оси Х .
отфрезеровано вчерновую. - не хватает поля 676го. чтоб пройти его за 1 проход.
пришлось переставлять болванку. получился перепад 0.2мм . надо сделать кондуктор и пройтись вчистую.
подскажите- чтоб поднять скорость на шаговике нужно поднять напругу? у меня БП пока 12в.
лежит на 36в 15А . но его еще нужно довести до ума , и подключить его пока не выйдет.
Скорость будет та же, просто шаги при той же скорости на повышенной напруге он будет пропускать меньше.Для вашего ШД больше 36 вольт поднимать нет смысла, больше он не выжмет..Drew писал(а):подскажите- чтоб поднять скорость на шаговике нужно поднять напругу? у меня БП пока 12в.
Молодец. Я пошел менее трудоёмким путём, когда свой собрал, но пришлось токарник купить сначала.
С уважением.
ну , .. не молодец еще.
токарник и фрезерный есть давно.
сейчас совсем нет времени на продолжение .(
работа, да и "вдохновение" эпизодически отбирает супруга...
как в анекдоте - значит стал философом)
