Станок по стеклу 1200х2600
Re: Станок по стеклу 1200х2600
Новая проблема.
Попробуй код в линейной интерполяций, длину лукахеда от 20 подыми до 200.Санёчек писал(а):Новая проблема
Не помогло. В линейной интерполяции режет отрезкамиPlanet писал(а):Попробуй код в линейной интерполяций, длину лукахеда от 20 подыми до 200.
Ребята попробуйте у себя Ж код приведенный ниже. Не забудьте включить тангенциальное управление. Хочу узнать будет ли дергаться станок либо будет работать плавно.
T1M6
G17
G0Z10.000
G0X-40.000Y-40.000S15000M3
G0X33.662Y209.452Z10.000
G1Z-4.000F5000.0
G1X33.662Y209.452Z-4.000F5000.0
G3X29.760Y203.900I29.312J-24.748
G3X28.381Y201.356I37.077J-21.735
G3X25.038Y194.338I150.531J-76.005
G3X19.911Y181.263I160.001J-70.286
G3X18.818Y177.892I96.758J-33.231
G3X15.777Y166.885I195.544J-59.957
G3X14.379Y160.342I104.246J-25.692
G3X13.116Y150.801I133.836J-22.576
G3X12.810Y146.519I82.213J-8.022
G3X12.778Y142.906I48.080J-2.229
G1X12.867Y141.349
G3X13.389Y136.627I84.874J7.004
G3X14.089Y132.571I61.568J8.529
G3X14.932Y129.193I41.049J8.451
G1X15.397Y127.760
G3X15.886Y126.501I20.696J7.314
G3X17.750Y122.482I63.291J26.901
G3X19.572Y119.148I49.453J24.870
G3X21.275Y116.507I34.724J20.525
G3X22.782Y114.565I20.235J14.138
G3X27.285Y109.766I61.219J52.931
G3X31.049Y106.393I37.824J38.421
G3X34.306Y104.034I24.797J30.805
G3X37.817Y101.794I53.781J80.449
G3X42.134Y99.339I43.755J71.916
G3X45.962Y97.459I31.784J59.883
G3X49.222Y96.120I20.192J44.518
G3X57.209Y93.460I46.953J127.671
G3X65.493Y91.372I26.886J89.182
G3X72.777Y90.174I28.600J151.128
G3X85.333Y88.800I25.698J176.795
G1X90.873Y88.419
X102.979Y87.674
G2X113.333Y86.874I-31.590J-476.528
G2X123.546Y85.613I-11.239J-133.012
G2X133.159Y83.829I-24.608J-159.336
G2X138.091Y82.548I-12.701J-59.030
G2X146.489Y79.634I-44.224J-141.022
G2X152.828Y76.975I-35.987J-94.673
G2X155.933Y75.439I-26.403J-57.282
G2X165.422Y70.045I-91.119J-171.342
G2X176.613Y62.653I-88.252J-145.777
G2X183.097Y57.922I-365.345J-507.520
G2X193.582Y50.005I-408.347J-551.665
G3X209.123Y38.042I1377.137J1773.008
G3X217.956Y31.538I179.643J234.726
G1X222.733Y28.237
G3X230.419Y23.222I113.986J166.295
G3X235.736Y20.170I54.939J89.559
G3X243.730Y16.128I60.398J109.515
G3X248.340Y14.269I20.930J45.266
G3X254.950Y12.281I31.547J92.893
G3X260.267Y11.132I15.111J57.092
G3X263.057Y10.791I5.288J31.676
G3X269.732Y10.548I6.452J85.500
G3X274.959Y10.797I-0.079J56.835
G3X277.627Y11.155I-3.256J34.303
G3X284.490Y12.629I-16.507J93.618
G3X289.827Y14.217I-16.301J64.539
G3X292.526Y15.252I-13.758J39.910
G3X300.964Y19.246I-43.847J103.542
G3X306.683Y22.612I-30.152J57.766
G3X315.715Y29.122I-83.410J125.257
G3X318.403Y31.350I-30.121J39.076
G3X326.756Y39.429I-134.696J147.631
G3X340.425Y56.142I-94.935J91.590
G3X348.940Y70.793I-87.985J60.932
G3X354.205Y84.689I-79.857J38.206
G3X357.212Y108.577I-76.147J21.716
G1X357.212Y209.452
X33.662Y209.452
G0Z10.000
G0X-40.000Y-40.000
G0Z10.000
G0X-40.000Y-40.000
M30
А так не пробовал?
T1M6
G64
G17
G0Z10.000
G0X-40.000Y-40.000
G61
M30
T1M6
G64
G17
G0Z10.000
G0X-40.000Y-40.000
G61
M30
Завтра проверю... Ну, а если заработает, это что нужно будет для каждой УП руками вписывать ?Trudogolik писал(а):А так не пробовал?
Впишете в постпроцессор эти команды и не надо будет дописывать руками.Санёчек писал(а):Ну, а если заработает, это что нужно будет для каждой УП руками вписывать ?
G64 можно вписать в строку инициализации МАСН, и тогда сразу при загрузке программы включится режим CV, файлы править не будет необходимости.
Это да,но в конце УП Вы предложили G61 вписать - я бы в постпроцессор бы вписал.Trudogolik писал(а):G64 можно вписать в строку инициализации МАСН, и тогда сразу при загрузке программы включится режим CV, файлы править не будет необходимости.
она у него и так в дженерал конфиге включена, зачем это проделывать в УП?Trudogolik писал(а):G64 можно вписать в строку инициализации МАСН,
если внимательно посмотрите кино то в 55 секунде видно что G64 включено и работает.
Я думаю это глюки Мача связанное с четвертой осью, то есть фактический лукахед при четвертой оси не работает.
Всем привет! Ничего из вышеперечисленного не помогло. Даже переустановка МАСН3 на другую версию - та же лажа... Какие еще варианты?
Еще можно производительность поднять в Diagnostics (Alt-7) выключить кнопку TollPath on/off, она внизу экранчика.Санёчек писал(а):Всем привет!
Не заметилPlanet писал(а):она у него и так в дженерал конфиге включена, зачем это проделывать в УП?Trudogolik писал(а):G64 можно вписать в строку инициализации МАСН,
Можно еще 4-ю ось прописать в формулах, как тангенциальную функцию от приращений по X и Y, но это уже как крайний случай.
Проблема решена !!!! Начал рисовать модели не сплайнами, а дугами.
Подтверждение этому music clip
Красота...! Надо к стеклорезу медицинскую капельницу прицепить.
А как насчет шлифовки, оборотов хватает и как он "дерет" на сухую?
а что дает смазка? а то я кучу стекол перерезал, а не знал что можно смазывать
Re:
Даже если движение по отрезкам, то по вектору движение в любом случае плавнее чем по "оцифрованному" отрезкуGeorge164 писал(а):А объясните танкистам как модель влияет на г код? Дуги или сплайны на выходе ведь все равно движение по отрезкам. Или там команды движения по дугам используются?
Слева - растровая линия, посередине вектор оцифрованный справа нарисованный вручную.
В инструкции вроде как к арткаму (или к какой другой проге) написано что вектор должен состоять из как можно меньшего количества "контрольных точек".
вот их сколько в "цифровой" линии
ну и понятно сколько их в правильном круге...
Вот как то так (если я правильно понял суть вопроса)...
А при чем здесь оцифровка? Вы что же пытаетесь по оцифровке чертить? А ручками обвести что запрещает? Когда-то давно тоже были иллюзии, что можно оцифрлвать растр. Можно, но только растр полученный из программы типа Спринт с разрешением 600 и выше. Тогда Арткам дает нормальную оцифровку. А со скана ни одна программа оцифровку не делает. Перепробовал с десяток и отправил на помойку. Загружаешь картинку как фон и ручками обводишь,если я правильно понял ответ. На картинках вся оцифровка только под прямым углом и углом 45 градусов. Это не езда а дерганье. Тут не только вторая производная имеет разрыв, но и первая скачет. Никакой плавности хода не получить.
он просто слукавил, сплайне больше отрезков чем в дугах, движение остался рваным, только меньшей частоты, и всего, плавности все равно нет.George164 писал(а):А объясните танкистам как модель влияет на г код? Дуги или сплайны на выходе ведь все равно движение по отрезкам. Или там команды движения по дугам используются?
Шлифовка обязательно с жидкостью. Оборотов хватает вполне.ATM67 писал(а):А как насчет шлифовки, оборотов хватает и как он "дерет" на сухую?
Надо обязательно смачивать керосином. Керосин попадает в трещину сделанную стеклорезом и не дает стеклу на молекулярном уровне опять склеиться. Короче ломать стекло гораздо легче.motoyarik писал(а):а что дает смазка? а то я кучу стекол перерезал, а не знал что можно смазывать
Последний раз редактировалось Санёчек 24 июн 2014, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
по первой части кино, в Арткаме под это дело есть готовый инструмент, из любого вектора можно сделать сплайн или дугу, инструменты называються, Сплайн по векторам... и Дуги из вектора(ов)...Санёчек писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=9Wagc6y ... e=youtu.be
А с помощью инструмента Конвертировать в форму..., любой замкнутый вектор с множеством отрезков можно конвертировать в вектор состоящий всего из 4-х дуг.
после обработки G кода из 33 поста в Арткаме, получилась вот такая картинка,
Пробовал до этого делать "Дуги из вектора(ов)", "Сгладить вектора".... Все-равно тупит.Planet писал(а): получилась вот такая картинка
Насчет "Конвертировать в форму" - это где ? У меня АртКам 2009
Обновил качество видео
в 2011, сам текст это просто шутка. Из четырех отрезков может состоять прямоугольник или круг.Санёчек писал(а):Насчет "Конвертировать в форму" - это где ? У меня АртКам 2009
Что бы меньше тупило, надо точность сбросить до 0.1-0.5мм.
При сглаживании векторов точность указывал 0,001. Без результатов.В отдельных случаях становилось даже хуже. А вы попробуйте запустить у себя УП(пост №51) не забудьте включить тангенциальное управление.Planet писал(а):Что бы меньше тупило, надо точность сбросить до 0.1-0.5мм.
А почему не рисуете вектора сразу в арткаме?
Так и должно быть, с такой точностью вы делаете "милионн" отрезков или дуг, когда вы рисовали в солиде, вы же не рисовали отрезки с такой точностью. Чем больше будете задирать точность тем больше будет количество точек и отрезков, а качество кривой от этого не улучиться.Санёчек писал(а):При сглаживании векторов точность указывал 0,001.Без результатов.
По умолчанию в Арткам стоит точность 0.01мм, это нужно для РЕЛЬЕФОВ, что бы шероховатость поверхности было меньше, для векторов арт объектов больше 0.1-0.5мм думаю и не нужно.
с Мачем давно не работаю, кривая программа когда касается 4-х и более осевой обработки. Часто в Маче для 4-х и более осевой обработки, не хватает производительности компьютера, получается рваное движение, так как постоянную скорость он рассчитывает в реальном времени, про этот недостаток в мачсаппорте неоднократно обсуждалось. Для решения проблем с рваным движением готовили отдельную версию Mach3 под названием Quantum, которую потом забросили.Санёчек писал(а):А вы попробуйте запустить у себя УП(пост №51) не забудьте включить тангенциальное управление.
Как вы в 31 посту говорили, "все четко и плавненко, все супер" но, включили 4-ю ось, перестало хватать производительности, при этом кривая или УП осталась та же.
А если без G2 и G3, просто отрезками, какой результат получается? С такой точностью, 4 оси, в реальном времени, с постоянной скоростью МАч вполне может не успевать. А там наверно и микрошаг установлен мелкий. Чужой компьютер как тест для такой программы ничего не даст. Разная производительность, разные винды.
Половину узлов своего станка проектировал в Солиде. Короче привык я к нему. В солиде фишек больше.VVChaif писал(а):А почему не рисуете вектора сразу в арткаме?
Тогда рывками. Отдельными отрезками. Короче кошмаррррGeorge164 писал(а):А если без G2 и G3, просто отрезками,
