Не понимаю. Откуда рывки? Весь формат dxf это отрезки и никакие рывки не видны. Скорость равномерная.
Наверно надо с настроек смотреть начинать: процесссор,память, микрошаг, точность,скорость. Может достаточно на полушаг перейти или память добавить.
Станок по стеклу 1200х2600
Re: Станок по стеклу 1200х2600
Если использовать 3 оси, то все плавно. Если 4, то тупняк.George164 писал(а):Откуда рывки?
Однозначно слабый комп.Санёчек писал(а):Если использовать 3 оси, то все плавно. Если 4, то тупняк.George164 писал(а):Откуда рывки?
Сам с таким сталкивался.
AMD 1.6 Ghz, 1Gb RAM, Geforce 9800 - Я думал что этого будет достаточно. Походу ошибался....VVChaif писал(а):Однозначно слабый комп.
Я на минимамке (800MHz) 1Gb памяти, Встроенное видео - пилил довольно большие картинки, но при установке 4 оси: AMD1600 2Gb памяти Простенькая видюха - стало "скакать". Иногда помогало отключение окна визуализации (там где деталька нарисована) Но эти пляски с бубном мне надоели и поставил более мощный комп.Санёчек писал(а):AMD 1.6 Ghz, 1Gb RAM, Geforce 9800 - Я думал что этого будет достаточно. Походу ошибался....VVChaif писал(а):Однозначно слабый комп.
Попробуй на "дерганной" УП отключить окно визуализации для эксперимента...
- Alex77
Санёчек, хороший у тебя станок вышел! Хотел сделать что-то на подобие.
Внимание!!! Я нашел решение рывков (для себя то точно).
Посмотрите мои последние посты в "Пустозвонство" "Сравнение качества обработки 3D моделей в MACH3, NCSTUDIO..."
Никто видно там меня не услышал
Вкратце - если в пределах видимости LookAhead появляется G0 то начинаются дерганья,
CV выключается и больше ничем не включается (хотя галки стоят) - глюк Mach3.
От железа и компа не зависит - чисто программная проблема.
Решение - убирать все быстрые переходы.
Alex77,
думаю вы одно пропустили, у него она не дергается когда работает 3 оси, начинает дергаться когда включает 4-ю ось, в официальном форуме мачсуппорт про этот глюк написано что это в первую очередь из за не хватки производительности компа.
- Alex77
У меня тоже 4 оси (на одной оси 2 двигателя с подчиненным управлением, с 3-мя не пробовал).Planet писал(а):Alex77,
Только почему-то производительности резко нехватат когда появляется G0 - не думаю. По требованиям комп достаточной мощности.
Дергается (отключается CV) на элементарной прямой из несколких отрезков. Дергается и с ЧПУ контроллером PLCM-E3 при связи через Ethernet.
