Станок по стеклу 1200х2600
Решил вместо текста снять небольшое видео про свой станок. В конце этого видео приводится проблемка по станку. Помогите плиз....
Re: Станок по стеклу 1200х2600
покажи УП первой "глючной" арки?
УП находятся на работе. Если надо, то завтра вечером выложу. В самой УП нет кодов управления 4-й осью. Нет никаких команд стеклорезу вообще !!! АртКам делает УП для трёх координат. Я просто включаю тангенциальное управление в Маче и все.UAVpilot писал(а):покажи УП первой "глючной" арки?
Тогда не надо УП.
Можешь снять видео, чтоб был виден экран с координатами в момент выполнения этой арки, ну и чтоб понятно было когда он какую часть режет - звуковыми коментами или ракурсом, чтоб и нож было видно?
И для сравнения процесс, когда режется просто круг, я так понял это нормально отрабатывает.
UPD: Или даже не кино, а просто описание прохода траектории. Интнресно значение координаты поворота ножа на каждом участке траектории.
Экран ПК + стеклорез
Gcode "Арка"
Попробуйте кто нибудь у себя виртуально прогнать этот код. Не забудьте включить тангенциальную опцию в Маче. Обратите внимание на поворот ножа. Все ли с ним нормально ? У меня лажа...
T1M6
G17
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X0.000Y-0.000Z10.000
G1Z0.000F8000.0
G1X0.000Y-0.000Z0.000F8000.0
X400.000Y0.000
Y400.100
G3X194.826Y599.936I-199.922J-0.017
G3X0.000Y400.100I5.074J-199.836
G1Y-0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000Z10.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
T1M6
G17
G0Z10.000
G1Z0.000F8000.0
X400.000Y0.000
Y400.100
G1Y-0.000
G0Z10.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
Санёчек, возможно у тебя проблема с мачем, у меня нормально работает.
Вот, видео снял с экрана, посмотри:
http://cncfiles.su/download/4620
Санёчек, а не стоит ли у тебя галка в "GeneralConfig" в разделе "Rotational" на пункте "Rot 360 rollover" ? Может там заковыка?
Да, щас покрутил - ничего, вроде, не влияет, всё тоже идёт как положено при любых настройках.
У кого какая версия Мача стоит ? У меня Mach3-3.043.053
Странно, моё сообщение пропало... Вчера часа в 3 написал, ещё правил опечатки пару раз, а сейчас его нет..
Собственно дело наверняка в настройках Mach3 (или в его глюках) - после дуги на последующей прямой он зачем-то разворачивает нож в положение, в котором он был до начала дуг. Причём "отматывает" в обратную сторону, как будто ему запрещено поворачивать нож больше, чем на один полный оборот.
Интересно было-бы с помощью одной команды G2/G3 изобразить непрерывную спираль на пару витков - посмотреть как он "вывернется"?..
Мач по жизни глюченный.Санёчек писал(а):Попробуйте кто нибудь у себя виртуально прогнать этот код.
Должно помочь, где в твоем УП после выхода из круговой интерполяций, было так:
G1Y-0.000
исправь вот так:
G1X0.001Y0.000
то есть, по X пропиши любое минимальное смещение который не критичен для изделия.
последнее время у тебя ЦОУ глючит, не заметил?UAVpilot писал(а):Странно, моё сообщение пропало...
3.043.022Planet писал(а):У кого какая версия
Заработало !!!!!! Откатился на более раннюю версию Мача и все поехало как надо. Буду дальше продолжать эту ветку и показывать новые наработки..... Ну если это кому-то интересно....
Всем спасибо за помощь....
Интересно, продолжай. Я так понимаю, стеклорез пружинкой прижимается к стеклу, ибо стекло все равно не ровно ложится на стол, да?
Без всяких пружин. Режет просто под весом двигателя. Столешницы сейчас нет, но скоро куплю лист МДФ и отфрезерую его. Тогда стекло ляжет так как надо.
Надо запомнить этот нюансСанёчек писал(а):Заработало !!!!!! Откатился на более раннюю версию Мача и все поехало
понятно, значит шд пружинит. там как раз пружинка видна.Санёчек писал(а):Без всяких пружин. Режет просто под весом двигателя. Столешницы сейчас нет, но скоро куплю лист МДФ и отфрезерую его. Тогда стекло ляжет так как надо.
Эта пружинка там просто висит и не несет никакой нагрузки. На стеклорез давит только вес двигателя.
Вес как то подбирали? или удачно совпало?
УП в арткаме готовите только линиями? (сужу по подьему в каждом углу)
Сначала ставил пружину, но как-то не так ! Скорее всего пружина жесткая. Когда ее убрал, то все стало ок, стекло 4мм режет супер. При резке 5мм стекла нужно добавить на ШД граммов 100 веса.
Включаю тангенциальное управление в МачеVVChaif писал(а): УП в арткаме готовите только линиями? (сужу по подьему в каждом углу)
Ясно. спасибо
Санёчек, а чем "тампончик" смачиваете, керосином или чем-то специальным?
Обычным керосиномFyva писал(а):Санёчек, а чем "тампончик" смачиваете, керосином или чем-то специальным?
Вот как все начало работать
Дело мастера боится
А стеклорез просто соосно на валу мотора закреплен?
ДаGeorge164 писал(а):А стеклорез просто соосно на валу мотора закреплен?
