Малыш фанерный
Малыш фанерный
знакомый руководитель станции ют. попросил сделать им чпу
собрал небольшой из фанеры
есть проблемка, не пойму иза чего не ровный писк моторов, подскажите в чем может быть проблема.
и еще кто вкурсе сколько шагов в этом моторе, мотор с матричного принтера SANYE TUPE 103-550-0149
http://youtu.be/sLNw1akl3s8
не могу зайти на файло обменник (
Re: Малыш фанерный
А если не ездить туда-сюда, а просто слегка за муфту пошевелить ("понапрягать", без проскакивания шагов ) звук не изменится? Или за ось подёргать? Я к тому, что может люфты в винтах поют?Rover писал(а):иза чего не ровный писк моторов
Re: Малыш фанерный
Я на видео слышу писк моторов во время стоянки, как будто они кипят, так? Я где-то уже спрашивал об этом, т.к. у меня с драйверами на Ирках та же ситуация, когда они становятся в режим удержания. Но не всегда. Лично я не знаю, но наверное так и должно быть, если ответа не было...
Re: Малыш фанерный
есть такой эффект , винт напрягаю и звук меняется, даже не думал что может быть так,
попробую снять мотор , послушаю
точно сказано , кипятnowmik писал(а):как будто они кипят
Re: Малыш фанерный
Ну простой вопрос -дробление какое? такой звук у движков (у меня во всяком случае) при положении движка в промежуточном положении между шагами. Проверить легко - поставить в полный шаг, и если механника не тугая - то звук уйдет.
Re: Малыш фанерный
Электроника какая на управление движками? Шипение, это результат работы шима. Устраняется RC фильтром (надо подбирать под частоту шима). У меня таких эффектов не проявлялось, но в какой-то теме про это было.
По поводу двигателя, Sanyo Denki Type 103-550-0149 10,7ом 1,875 градусов на шаг, 192 шага на оборот.
Re: Малыш фанерный
полушагGELEZO писал(а):дробление какое
не помоглоGELEZO писал(а):поставить в полный шаг
L297 L298Fiks писал(а):управление движками
нет, иногда попадает в простое положение когда идет чистый писк.Fiks писал(а): Шипение, это результат работы шима
спасибо, своевременно,Fiks писал(а):1,875 градусов на шаг, 192 шага на оборот.
пока забил на звук этот, на ход корабля не мешает, вот что вышло
Re: Малыш фанерный
По какой схеме собирал? Фотку печаток с двух сторон покажи. У меня на 297+298 движки от флопов не шипят.Rover писал(а):иногда попадает в простое положение когда идет чистый писк.
Схему собирал классическую без удержания. Возможно с твоими движками так и будет шипение.
Re: Малыш фанерный
Печатку где брал? У тебя земляная дорожка на L298 тонкая, поверх её толстый проводок на всякий случай брось.
Я делал по этой печатке http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=4966#p4966
Re: Малыш фанерный
в курсе)) ,так и сделалFiks писал(а):поверх её толстый проводок на всякий случай брось
- DGEKA
Re: Малыш фанерный
Сори за небольшой офтоп ,на заднем фоне солнечный коллектор ?(четвертое фото ) моё мнение так это двиг. шипит , попробуй на другом движке крутануть (всмысле другой тип движка ).
Re: Малыш фанерный
да, воду греетDGEKA писал(а):четвертое фото
