Всем доброго времени суток. Прошло 3 года, как я решил построить станок. года 2.5 назад были приобретены двигатели, рельсы , рейка и вся электроника. оставалось дело за малым, а именно собрать все это дело в кучу.
долго читал форум и не мого понять ,как же люди на коленке из деревяшек станки делают. Ну вот наконец нашел время выкинул все чертежи и эскизы и взялся за сварку.
за основу станины взял железный стол, укрепив его раскосинами и наварив на него сверху раму стола.
сверху накрыл листом 21 мм фанеры. Рельсы потсавил на склееные из 4 слоев фанеры основания.
ось Y сделал как у Трудоголика на лобзике только с рейкой. На Z трапеция с бронзовой гайкой от какого-то военного прибора.
рейки выставлял с помощью штангеля от основания порала Y.
Остаются вопросы по по прижиму ролика к рейке и механика в принципе будет закончена.
по мотивам лобзика от Трудоголика поле 1400*1100 рейка
Re: по мотивам лобзика от Трудоголика поле 1400*1100 рейка
А фото можно? Самое интересное же не сам станок, а именно процесс изготовления
- kres
Вот такой был стол. Я его усилил укосинами и сверху наварил прямоугольник
http://cncfiles.su/photo/24768
затем сделал ось Y из фсф фанеры 18 мм по принципу лобзика Трудоголика
http://cncfiles.su/photo/24769
http://cncfiles.su/photo/24770
http://cncfiles.su/photo/24771
ось Z имеет рабочий ход 100мм. Вся конструкция делалась сходу без чертежей
Затем под размер оси Y была сварена основа рабочего стола на него лег лист фанеры 21 мм. рельсы легли на опоры склееные из четырех полосок фанеры (клей эпоксидный компаунд)
поставил на стол портал, закрепил рельсы, установил рейки.
рейку выравнивал гоняя портал и измеряя штангелем от полки портала до рейки.
проверил "ровность" или как ее там стола, измеряя штангелем закрепленным на оси Z растояние до стола. получилась ямка в центре стола на 4 десятки. в углах все ровно. самая большая головная боль - это придумать как прижимать двигатель к рейке (сразу хочу сказать, что про передачу через редуктор знаю, может в последствии куплю движки с редуктором) Первый вариант сделать винт натяжной, второй пружина типа от тормозных колодок. Вот вроде пока и все.
Да по электронике. Все собрано на базе корпуса от системного блока и было проверено 3 года назад (вроде все работало)
Еще вопрос. возможно ли использовать для подключения двигателей кабель экран 4 жилы 0.5 или же будет Достаточно обычного провода в металлическом гибком кабелеканале?
0.5 даже на очень слабые движки не ставил.На 2А двигатели ставил 1.5 квадрата 2 жилы в экране.Полёт нормальный.Экранировать надо,а в кабелеукладчике всё-таки ещё кабели будут.От концевиков тоже экранировал.Аварийные стопы тоже в экране.kres писал(а):возможно ли использовать для подключения двигателей кабель экран 4 жилы 0.5 или же будет Достаточно обычного провода в металлическом гибком кабелеканале?
