Модульный станок ЧПУ 2+1(+1) с горизонтальным шпинделем
Полтора года стояла незаконченная Альтернатива 40х40 и каким-то образом преобразилась в новый станок. Сначала забрал оттуда временно валы по Y, потом ось Z, а потом и основу. Размеры Альтернативы не очень хорошо обеспечивают жесткость нового станка, но модернизируется новый станок совершенно независимо в виду модульного исполнения.
Станок на стадии завершения, т.е. контуры уже видны, но изменения внести еще не поздно. Осталось купить (завтра) бокс 50х30х3, чтобы приподнять на 30мм стол над швеллером оси Z и определиться на что это все смонтировать: на плиту МДФ, ламинированной фанеры или на плиту Д16Т 16мм.
На столе будет установлена съемная поворотная ось. (февраль). Скорее всего на ремне 1:6 и патроне 4х100.
Ход шпинделя по Y (у нормальных Z) сейчас 65 мм, что вроде бы достаточно. По Z (стол) оставлю 130-150, раздвинув подшипники опоры на 180, вместо 120 в Альтернативе сейчас. По X где-то 330. Если здесь увеличивать простой заменой валов и винта, то понадобится увеличить и стол.
Шпиндели заменяются снятием этого кронштейна и установкой нового шпинделя на собственной опоре с кронштейном. Опоры крепятся болтами на стандартные отверстия площадки.
Все решения традиционны для станков типа Альтернатива и Пурелоджика.
Re: Модульный станок ЧПУ 2+1(+1) с горизонтальным шпинделем
Подскажите, какие Виды работ предполагаются на таком станке?
Это вы мне подскажите. Я пока только табуретки делать собираюсь. Только крепкой табуреткой можно завоевать уважение семьи.
Ну и по мелочи. Фрезеровать края заготовок. Размечать, рассверливать и фрезеровать торцы заготовок любой длины.
4-ая ось без ограничения высоты.
Вообще-то это в первую очередь модульный станок. Снимается шпиндельная ось и получается одна ось с площадкой.
На этой площадке планируется разместить вторую ось с площадкой на ремне, двух валах 12мм и мощном моторе. Для выжигалки с управляемой по высоте головой или любой другой головой, например, с резаком. Конец оси опирается на подшипник на валу без винта. Надеюсь, клинить не будет.
Сверлить сопла горизонтальным шпинделем вдоль оси с равномерным прижимом пружинкой. Откручивается гайка, вдоль валов устанавливается кронштейн со шпинделем. При сверлении прижим пружиной.
Там везде площадки с крепежными отверстиями. Так что навесить можно все, что придумаешь. Фантазирую пока.
Что-то направляющие и винт горизонтальной оси уж совсем на растерзание стружки отданы. По хорошему их бы мехами прикрыть.
Для начала меха надо еще научиться делать.
Там вообще никакой стружки изначально не предполагалось. Это уже потом Трудоголик с идеей горизонтального фрезерования дал развитие станка, а разобранная Альтернатива почти вся и пригодилась.
Мне как-то попадался на Тао Бао аукцион с такими мехами двух типоразмеров. Размеры и цены не помню, но цены были гуманные. Искал что-то cnc-шное, а эти аукционы вылезли с каким-то лотом внизу среди рекомендуемых.
Взглянул на станок Таржет2. Там почти КАЖДАЯ деталь имеет торцевую резьбу. Даже имея напольную сверлилку насверлить точно такое количество отверстий это проблема (помню как сам мучился на кухне с боковинами портала) . А на моем: положил пластину, щупом определил середину, щупом привязался к началу или совместил сразу две детали - и вперед. Кстати, при прикручивании в торец, торец тоже должен быть ровный и перпендикулярный. А это тоже задача для горизонтального расположения шпинделя. У меня по оси Х пока ход 33 см. Должно уже хватить на большинство деталей.
Может действительно станок окажется полезным.
А что мешает для торцевого сверления сделать кронштейн дрели на ось Z? Ведь это всего 1 деталь!
Ничего не мешает. За исключением неготовности платформы Х.
Новогодний чёс кончится и определюсь с перепадом высот. Ход по Z совсем небольшой, а торцевая обраблтка и 4- ая ось требуют существенно разной высоты шпинделя.
К тому же нет уверенности, что смогу самостоятельно сделать достаточно жесткий кронштейн для дрели. Пока есть три кронштейна под разные шпиндели: дремел, энкор и воздушник. И кронштейн на 43 или 44 мм как результат ошибки изготовителей. Но шпинделя под него нет. Все кронштейны быстросменные.
Вот эскиз переходника для сверления или фрезерования отверстий в торцах длинных или плоских деталей на обычном ЧПУ. Дрель или фрезер зажимать в кольце винтом или сделать кольцо хомутом.
Диаметр нижнего цилиндра точится по диаметру кронштейна вашего станка, может быть не 43 а 65 или 52 или 80 мм.
У меня фанереые крлнштейны для шпнделя. Сделать его горизонтальным - полчаса. Но дрель за шейку - это сложнее. Это минимум 12 мм дюраль.
Станок сделан из разобранной короткой Альтернативы. Вложений не потребовал. Буду его добивать. Интересно как себя покажет.
А 4-ую ось сбоку интересно кто-нибудь реализовал?
,George164 писал(а):,
И сбоку, и спереди, и вдоль Y и вращающийся патрон на боковине , уже по всякому делал ,остановился на том варианте что на первых фото Таржет-2, а в чем проблема?
Да нет проблем. Разве что видео посмотреть.
На Ютубе кажется есть один вариант на столе Альтернативы-2 есть, канал CNCMASTERKIT, я чего-то и не думал что каждый раз снимать видео надо, 4-я ось она и в Африке 4-я, как ты ее ни ставь, разницы в ее работе никакой
Так интересна не 4-ая ось сама по себе, а то как эта ось стыкуется со станком, когда она не помещается под шпиндель. Т.е. ставится стоя, лежа, сидя...Trudogolik писал(а): разницы в ее работе никакой
Так хочется раз и навсегда уйти от метода "здесь щепочку подложим", "здесь скотчем обмотаем"...Trudogolik писал(а):Вот эскиз переходника для
Есть у меня оказывается стальной кронштейн под 43 мм и дрель 43. А под дрель 39 (?) переходник на 43.
Тяжеловат, правда, и в шейке тонковат. Пластмассовую шейку дрели может и не зажать жестко. Хотя надо пробовать.
Сегодня собрал и опробовал в автономном равномерном движении новой 16мм фрезой.
На фото плохо видно, но срез как полированное зеркало. С обработкой боком вообще никакого сравнения.
Причем хорошо обрабатывает только в одном направлении, там где рез сверху. При резе снизу не хватает прижима, наверно. Правда, больше 1мм за проход пытался (нижний угол). Потом уменьшил.
Надо уже ставить ближе к компу и пробовать через МАЧ. Юстировать углы. Станок-лобзик из-за него тормозит.
Попробовал залить видео с телефона обработки длинного торца.
