Всем привет!
Хочу построить себе фрезерный станок, но не имею практически опыта .
Станок нужен для дома, для хобби не промышленный.
Покупать готовый не хочу т.к. люблю делать то что могу сам.
Обрабатываться будет материал:
1. Полиуретановые плиты.
2. Цвет мет (иногда)
Буду рад услышать советы и здравую критику.
Вот что планирую сделать:
Размер
шир 600.
Z=300
Шаговые двигатели NEMA 23
Блоки питания
Шпиндель с водным охлаждением 2.2Kw
И инвертор.
Крепеж шпинделя Ф80
Фрезы по алюминию 6мм
USB контроллер на 4 оси
Помпа водяная.
Ну и изготовленные, нарезанные лазером и покрашенные порошковой краской вот...
Синее- сталь 10мм
Желтое - сталь 5мм
Мой первый Фрезер
Мой первый Фрезер
Последний раз редактировалось ylvov 10 окт 2013, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой первый Фрезер
Выбор двигателей не очень удачный - Wantai славится своим низким качеством. Может повезти, а может быть и очень кривым.ylvov писал(а):Всем привет!
Только это не "Кукуруза", это 2х-заходные концевые фрезы. "Кукуруза" выглядит как рашпиль - куча мелких зубцов по всей поверхности. Ну и для алюминия "кукуруза" - вообще плохой выбор, их берут для композитных материалов типа фанеры, текстолита или карбона. А вот ваши фрезы как раз должны нормально работать по алюминию.ylvov писал(а): Фрезы по алюминию "Кукуруза" 6мм
Ну а вообще поздравляю со стройкой - это всегда весело!
PS: Фотки лучше переложить на cncfiles и в сообщение вставлять миниатюры.
Ваша информация давно устарела. Их качество давно выровнялось и находится примерно на том же уровне, что и у остальных китайцев. Все не можете забыть ту перепалку?oxyum писал(а):Wantai славится своим низким качеством
не знаю про низкое качество. пару станков что собрал стоят именно от wantai, уже пару лет работают пока без проблем
Вот делал себе 3D принтер на движках wantai. Работает все ГУД
Что, и даже индуктивность обмоток соответствует паспортным значениям? И у всех движков одинаковая?!motoyarik писал(а):Ваша информация давно устарела. Их качество давно выровнялось и находится примерно на том же уровне, что и у остальных китайцев. Все не можете забыть ту перепалку?oxyum писал(а):Wantai славится своим низким качеством
А можно в этом посте "Эту" тему закрыть?oxyum писал(а):motoyarik писал(а):И у всех движков одинаковая?!oxyum писал(а):Wantai славится своим низким качеством
Спасибо!
Не совсем понятна конструкция, сборка станка. Для чего верхние отверстия в боковинах? Если для винта, то зачем сверху?
Зачем такие высокие стойки у оси Z тоже не понятно. Скорее чертеж не окончательный?
Также куплено крепление для шпинделя, а на чертеже крепление под коллекторный фрезер или нечто подобное.
Боковины бы лучше из толстого дюраля было имхо.
И да, перекачай все фото сюда и в миниатюрах, бегать вверх-вниз с такими картинками по теме очень неудобноЁ!
Чертеж не окончательный. И на нем еще нет крепления для шпинделя.nowmik писал(а):Не совсем понятна конструкция, сборка станка. Для чего верхние отверстия в боковинах? Если для винта, то зачем сверху?
