Очередной с рабочим полем 2100х1300х150
Уже построенные станки.
Nik
Сообщение Nik »
От постройки до отгрузки :)
Карпуха
Re: Очередной с рабочим полем 2100х1300х150
Сообщение Карпуха »
Nik, какие ШВП (диаметр и шаг) стоят? И какая максимальная холостая скорость перемещения? И какие ШД стоят?
Nik
Сообщение Nik »
Карпуха писал(а):какие ШВП (диаметр и шаг) стоят? И какая максимальная холостая скорость перемещения? И какие ШД стоят?
ШВП диаметром20мм, шаг10мм, хотел поставить 25-е, но на тот момент их не было. С 20-ми ШВП разгонял до 7м/мин. По Х движки стоят с моментом 86кг.
На подобный станочек ставил 25-е ШВП так разгонял до 11м/мин.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Nik писал(а):На подобный станочек ставил 25-е ШВП так разгонял до 11м/мин.
А в чем разница? Они же неподвижны, по ним же гайки бегают. Просто по-тихоньку начинаю продумывать свой второй станок, и думаю, то ли ШВП, то ли рейка. Хочется ШВП с вращ. гайкой, но я даже бы не подумал, что тут диаметр влиять будет. А чем больше диаметр ШВП - больше размером и вращ. гайка будет.
Nik
Сообщение Nik »
Карпуха писал(а):А в чем разница? Они же неподвижны, по ним же гайки бегают. Просто по-тихоньку начинаю продумывать свой второй станок, и думаю, то ли ШВП, то ли рейка. Хочется ШВП с вращ. гайкой, но я даже бы не подумал, что тут диаметр влиять будет. А чем больше диаметр ШВП - больше размером и вращ. гайка будет.
Дело в том, что ШВП имеет свой вес и он прогибается. Ну конечно еще нужно сделать скидку на токаря, то есть - биение гайки в сотку и винт начинает немного вибрировать. Диаметр ШВП - 25мм на длине 2500мм показал себя гораздо лучше чем ШВП диаметром 20мм.
Я рейку не ставлю на станок для фрезеровки, рейка годиться, только для координатных столов типа под плазму .
Чтобы рейку поставить на фрезерный станок, нужно создать редуктор с несколькими шестернями, типа - одна ведущая, а остальные прижимные, чтоб не было цокота.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Nik, хорошо, спасибо за опыт! Просто я думал, что более тонкие винты легче будет натянуть и всё. Но натяжка конечно полностью не уберет провис. Ладно, тогда тоже буду потом рассчитывать на ШВП диаметром 25мм, т.к. поле по одной оси у меня тоже будет не менее 2м.
belazov
Сообщение belazov »
Карпуха, а как вообще можно 20мм натянуть? Я 16мм пробовал между 90мм уголками длина метр - уголок гнуть начинает а винт не поднимается - плюнул и смирился.
А станок - приятно глянуть :trumbsup:
Nik
Сообщение Nik »
belazov писал(а):Карпуха, а как вообще можно 20мм натянуть? Я 16мм пробовал между 90мм уголками длина метр - уголок гнуть начинает а винт не поднимается - плюнул и смирился.
Да, натягивать винты длинной 2,5м дело не простое :)
aliwt
Сообщение aliwt »
Из теоретической механики в практику. Например, провис винта 2,5мм на 2,5 метрах. Упрощенно получается два прямоугольных треугольника с катетами 2,5мм и 1250мм. Это можно представить как систему рычагов с отношением 1250/2,5=500. Для упрощения предположим, что на прогиб влияет только половина массы (длины) винта, т.е. около 2,5кг (для 20-го винта). По закону рычага 2,5*500=1250кг. Но, приложив 1250кг вдоль оси, мы уменьшаем стрелу прогиба, увеличивается отношение рычагов, требуется приложить соответственно большее усилие и так до тех пор, пока не разорвет винт, или не разрушит опоры. Преднатяг больше нужен для увеличения жесткости винта, а не для уменьшения прогиба.
