Станок 1450Х850х220
Станок 1450Х850х220
Приобрел комплектующие в известной фирме из Воронежа.
1) ШД PL86H15-D14 - 3 шт
2) Контроллер ШД PLC4x-G2 (LPT)
3) Драйвер ШД PLD86 - 3шт
4) Трансформатор PL-TR-1.0-50
5) Выпрямитель PLZ006
6) Устройство плавного пуска PLZ007
7) Контроллер PLCM-E1b (Ethernet)
8) Шпиндель водяного охл. WS-1500
9) Преобразователь частоты HC1C01D523B 230V AC, 1.5 kw
10) ШВП SCR251-TBI
11) Рельсовые направляющие HIWIN HGR20RC
Ну и разную мелочевку...
В Москве купил алюминиевый станочный профиль 40х160, алюминиевые уголки 100х100х5, 100х50х5, 50х50х5, бокс 100х40х4.
Фото запчастей:
Собрал ось Z:
Собрал ось Х:
Оси Z - X в сборе:
Ломаю голову: с чего начать сборку стола?
Ребята нужен совет! Не откажите в помощи!
Ситуация сейчас такая:
Направляющие рельсы по оси У прикручены к профилю. Каретки на месте. Ось Z Опустил по максимуму.
В наличии имеется уголок 100х100х5, 100х50х5, 50х50х5 и бокс 100х40х4
Стол предполагаю собирать с того, что к кареткам закреплю уголки 100х50. Затем Сами уголки креплю к порталу на необходимой высоте. А вот как быть дальше: Необходимо соблюсти параллельность и соосность направляющих. Есть идеи?
10) ШВП SCR251-TBI
Фото запчастей:
Собрал ось Z:
Собрал ось Х:
Оси Z - X в сборе:
Последний раз редактировалось VVChaif 17 авг 2013, 14:33, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Учитесь оформлять все в одном сообщении.
Re: Станок 1450Х850х220
ну идея только одна. если собрался строить без чертежей то тут нужно только на себя расчитывать. профиля хорошие, хороший станок можно собрать с них, но по X с 2мя моторами. других предположений нету
Где-то здесь, на форуме, читал, что при ширине станка до 1.2 м можно обойтись одним мотором... И, кстати, в связи с этим вопрос: на какой дистанции установить каретки, чтобы избежать перекоса?Pitsilver писал(а):ну идея только одна. если собрался строить без чертежей то тут нужно только на себя расчитывать. профиля хорошие, хороший станок можно собрать с них, но по X с 2мя моторами. других предположений нету
Еще возник один вопросик: как себя поведут каретки при работе вниз головой? Они способны работать в таком положении? Не хочется подставлять рельсы прямиком под стружку. Да и по кинематике внизу они были бы уместнее.
Стойки портала еще не обрезаны. Ход по оси Z предполагаю 220 мм - думаю ставить ось вращения для обработки цилиндрических изделий...nowmik писал(а):Зачем такой высокий портал?
по профилю - чей? между пазами поверхность профиля плоская -в этом месте толщина такая же как по краям? Я взял такой же профиль необлегченный но 40х80 - в нем между пазами толщина на 0,2мм больше чем по краям. В твоем так же или это мне такой попался, а то похож профиль на твой
Внешние стенки - 5мм, стенки Х-образной формы внутри профиля - 3мм... Покупал в фирме Polyax. Они его заказывают на каком то из Российских заводов. Цена за 1 м - 2950 р.belazov писал(а):по профилю - чей? между пазами поверхность профиля плоская -в этом месте толщина такая же как по краям? Я взял такой же профиль необлегченный но 40х80 - в нем между пазами толщина на 0,2мм больше чем по краям. В твоем так же или это мне такой попался, а то похож профиль на твой
да не стенки - размер 40мм меня интересует.В поперечном разрезе везде выдержан один размер 40мм?
вот это интересует
в немецком профиле в том месте где между пазами - там проточка есть и выдержан один размер.
А на нашем если поперек профиля что то ровное положить - то на этом горбе оно как на качелях катается.
По этой причине больше не буду такой брать. У нас 40х80мм стоит 350грн/м ( 43дол). Он тяжелый и не думаю шо жестче чем немецкий облегченный, но ровный. Кстати нашел в украине немецкий, причем дешевле за метр. Один недостаток - минимальное кол-во 5,6м (одна палка)
вот это интересует
можно я не спорю. будет ли надёжные боковины портала при такой высоте вот в чем вопрос. я сейчас проектирую станок с размером 1800х1200х150 вот и думал тебе свой проект предложить раз спрашиваешь как и что, но там 2 мотора нужно по ХPallMall писал(а):Где-то здесь, на форуме, читал, что при ширине станка до 1.2 м можно обойтись одним мотором... И, кстати, в связи с этим вопрос: на какой дистанции установить каретки, чтобы избежать перекоса?
Если предложение в силе- с удовольствием посмотрел бы проект!Pitsilver писал(а):можно я не спорю. будет ли надёжные боковины портала при такой высоте вот в чем вопрос. я сейчас проектирую станок с размером 1800х1200х150 вот и думал тебе свой проект предложить раз спрашиваешь как и что, но там 2 мотора нужно по ХPallMall писал(а):Где-то здесь, на форуме, читал, что при ширине станка до 1.2 м можно обойтись одним мотором... И, кстати, в связи с этим вопрос: на какой дистанции установить каретки, чтобы избежать перекоса?
У меня горба никакого нет - геометрия четкая.belazov писал(а):да не стенки - размер 40мм меня интересует.В поперечном разрезе везде выдержан один размер 40мм?
вот это интересует
Я на станок взял 7 метров, но этого маловато - пришлось уголки и бокс брать - они подешевле...
Сегодня пригласил своего учителя по авиамоделизму к себе домой. Вместе решили проблему по технологии сборки стола. Завтра начну собирать. Если кому-то будет интересно - могу поэтапно выкладывать фото сборки.
PallMall, канэчно интересно!
Продолжаем разговор.
Отпуск закончился быстрее, чем я делаю станок выходных не дают. Увольняюсь нафиг.
Итак. Что сделано.
1) Сначала сделал ноги
Ноги с регулировкой по высоте.
2) С помощью регулируемых ног выставил боковины стола по лазерному уровню. И прицепил портал на рельсы.
3) С внутренней стороны боковин прикрутил уголки на которые ложится бокс (поперечины). Уголки изначально ровные, поперечная геометрия бокса постоянная поэтому верхняя плоскость должна получиться ровной, и на нее уже ляжет столешница.
Вот что получилось
Ну а дальше дело техники.
ШВП прикрутил под столом. Собираю электронику в монтажный ящик. Фотки позже покажу.
Итак. Что сделано.
Вот что получилось
ай да молодца. самый лучшее решение, это простое решение.
Спасибо!Pitsilver писал(а):ай да молодца. самый лучшее решение, это простое решение.
Поставил пресс-масленки в гайки ШВП и каретки HIWIN. Не нравится мне как они в каретках сидят. Корпус пластиковый. Боюсь шприцем разболтаются. Думаю может вынести масленки медными трубками и закрепить на станке... Так и обслуживать проще будет... Кто как это делал?
- victor_ign
PallMall писал(а):Если кому-то будет интересно
И любопытно!Fyva писал(а):канэчно интересно!
Трансформатор тоже в
предполагается?PallMall писал(а):чудо-ларец
Лист текстолита накинут на станок просто так, в порядке "творческого беспорядка", или планируется?
А озвучена будет?PallMall писал(а):Вместе решили проблему по технологии сборки стола.
Спасибо за интерес!victor_ign писал(а):И любопытно!
Вообще да, он туда помещается свободно. Ящик брал с расчетом на него.victor_ign писал(а):Трансформатор тоже в"чудо-ларец" предполагается?
Это к сожалению не текстолит, это шпонированная фанера 20-ка. На первое время ее поставлю.victor_ign писал(а):Лист текстолита накинут на станок просто так, в порядке "творческого беспорядка", или планируется?
В 14 посте вроде озвучил, но если надо подробнее - нет проблем.victor_ign писал(а):А озвучена будет?
Хочется уже увидеть как это все начнет двигаться...мне бы времени свободного чуток...
Хочу комп купить с LPT. Чтобы была возможность или через LPT, или ч-з контроллер PLCM-E1b (Ethernet) подключаться. Хотя говорят, что с этим контроллером простой нетбук потянет. Интересно так ли это?
- victor_ign
Если не затруднит, мне было бы интересно теоретические предпосылки в сочетании с реализацией.PallMall писал(а):В 14 посте вроде озвучил
В том посте общий фотоотчет, уже в виде реализации.
Блин, по другому не могу сообразить, как сформулировать, я понятно спросил?
Что-то не очень понял что конкретно интересует?victor_ign писал(а): я понятно спросил?
В общем ситуация была такая: у меня был готов портал и две боковины стола :
Проблема была в последовательности сборки. Не знал с чего начать. Задача состояла в том, что необходимо соблюсти максимальную соосность направляющих (рельс), закрепленных на боковинах стола. То есть они должны быть строго параллельны в двух плоскостях: на виде сверху, и на виде сбоку.
Чтобы соблюсти эти условия было решено, что:
1) чтобы соблюсти параллельность на виде сбоку, в ножках стола установлены регулировочные болты. Лазерным уровнем "отстреливаем" параллельность (горизонтальность) боковин стола. Я делал это в два приема: сначала ставил лазер сбоку, вращением болтов в ножках добивался горизонтальности обеих боковин, затем контроль спереди стола.
2) Двигая портал по рельсам с одного края стола в другой, и при этом закрепляя стол по ширине, мы обеспечиваем параллельность на виде сверху. То есть: гоним портал сначала на один край стола, там закрепляем ширину (струбцинами) потом на другой конец стола - тоже закрепляем, гоняем несколько раз - добиваясь легкости хода, а дальше сверлим-крепим и вот задача решена...
Последний раз редактировалось PallMall 15 сен 2013, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
- victor_ign
Благодарю! Именно это меня и интересовало.PallMall писал(а):Что-то не очень понял что конкретно интересует?
P/S/
По предыдущим постам получалось, что была какая-то проблема, решенная с "помощью зала" в виде "Сансея".
Причем, видимо, решенная "красиво".
И были фотки того, что получилось в итоге.Pitsilver писал(а):ай да молодца. самый лучшее решение, это простое решение.
Но у меня не такой богатый опыт, как у Pitsilver.
И мне было очень интересно о чем Вы там с ним поговорили...
Ну или "для тех, кто в танке", как больше нравиться.
Ну, а кто тут не в танке? Все, так или иначе...victor_ign писал(а):Ну или "для тех, кто в танке", как больше нравиться.
Мой станок сделал первые шаги! Состряпал первую УП - движение по диагонали квадрата 100х100 и подъемом по z 100. Порадовался минут пять и тоска напала-сколько еще всего надо узнать, а главное где-то все это "нарыть"... Знаю, все через это прошли, но может кто поделится ссылками или файлами учебников., может простыми g-кодами как примерами.Вот читаю как сделать круг - ни фига не въеду. Посмотреть бы код... Учебник нашел один - примеров нет. Арткам скачал, тоже вникать надо. Форумы читаю - в голове уже каша...
VisualMill 6 или поновей.
Программа простая, осваиваетса легко, есть мануал на руском, примеры создания G code для всех видов обработки
поддерживаемых программой (на английском).
Файлы с расширением .dwg открывает нанрямую.
Как говорят - всё засуното в рот, осталось проглотить.
Но, если хотите делать свои сложные 3Д модели, тогда учите Арткам.
P/s
это моё личное мнение.
P/s
PallMall
Из бесплатных программ для контурной резки пользую LibreCAD и dfx2gcode. Обе программы OpenSource и легально бесплатны.
Спасибо! Тут главное с чего-то начать, а дальше разберусь потихоньку!
