Плагиат-2 NEW
Строю станок. От "А" до "Я".
ivandragon
Re: Плагиат-2 NEW
Сообщение ivandragon »
Alex52 писал(а):Профиль алюминиевый думаю с ним не должно быть проблем когда буду выставлять.
Не хочу вас сильно расстраивать, но алюминий достаточно легкий материал и при таких габаритах станка как у вас будут возникать вибрации которые могут перевести к нехорошим последствиям, как минимум поломке фрезы... Выход из ситуации это крепить станок к жесткому основанию(видел как один человек сделал стол, а во внутрь положил камни), но тут еще не известно как портал себя поведет при нагрузках...
Вот взгляните на станок сделанный из профиля(сам однажды задумывался над таким решением)
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Alex52
Re: Плагиат-2 NEW
Сообщение Alex52 »
Неплохо работает, профиль 60*60, у меня будет 80*80 и 40*40 с ребрами жесткости.
Последний раз редактировалось Alex52 24 июл 2013, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Alex52
Re: Плагиат-2 NEW
Сообщение Alex52 »
Спасибо вот ещё нашел видео
Но я все таки попробую, уж если не выйдет буду переделывать, чей не впервой =)
Вот только как же быть с двигателями?
NikolayUA24
Re: Плагиат-2 NEW
Сообщение NikolayUA24 »
Ты определись что ты будешь обрабатывать МДФ, ДСП или пенопласт. Для пенопласта как на видео хватит и твоих ШД 57x76мм, 18.6 кг.см. Судя по размерам станка,станок не для забавы.
После принятия решения увеличить станок до 2000х1500мм был вынужден остановиться на зуб.рейке.
А почему не 2000х1000х150 и шпиндель 2.2 квт. или 2400х1350х300 и шпиндель 3 квт. Движки смотри в сторону NEMA34
Момент удержания 5.6N.m (57кг.см) - 8.7N.m (87кг.см) без редуктора, с редуктором 4.6N.m (46кг.см) - 5.6N.m (57кг.см). Все будет зависеть какую ты хочешь скорость перемещения м/мин. и скорость фрезерования м/мин. При таких размерах станка хватит рейки модуль 1. Я с удовольствием посмотрел на тебя и на твой алюминиевый станок при перемещении 20 м/мин и скорость фрезерования 10 м/мин
Alex52
Re: Плагиат-2 NEW
Сообщение Alex52 »
Точные размеры станка не скажу, так как проект на работе но по Y рельсы длиной 1560 (брал по резам у Пурелогика) то есть лист фанеры с легкостью можно будет положить (1500х1500). За скоростью не гонюсь и шпинделя в 1.5 кВт должно хватить (у меня на первом 800ватт хватает) Да может фанеру потолще или дерево за раз не обрежет, но за пару проходов уж точно справиться. В сторону NEMA34 долго смотрел очень долго, но цена возрастает на 30000. А он и так уже обходится не дешево. Думал поставить ШД 57x76мм с понижающим редуктором, да если гнаться за скоростью то мне думается что профиль слабоват будет.
motoyarik
Re: Плагиат-2 NEW
Сообщение motoyarik »
NikolayUA24, не заражайте людей гигантоманией. Для таких станков вполне хватит 18 кг., даже если из стальных труб. А с нема 34 очепеушивают большие фрезерные и токарные станки. И шпинделя вполне на все хватает 800-1500 ватт, где-то Трудоголик уже об этом говорил.
Alex52
Re: Плагиат-2 NEW
Сообщение Alex52 »
Спасибо за поддержку motoyarik. Внес конструкцию небольшие изменения и начинаю сборку
