Мои первенец. Нужна ваша помощь.
Re: Мои первенец. Нужна ваша помощь.
Пока занимаюсь механической частью станка, назрел вопрос по электронике:
Правильно ли выбрал такой комплект:http://www.ebay.co.uk/itm/Upgraded-Revo ... sRelated=1
Если нет, ткните пальцем. Электроника для меня сложная штука.
И ещё: Не лучше ли заказать заказать комплект в пурелоджике? Имею ввиду качество, лёгкость в настройке, просто настройка китайца хорошо разжевана на форуме?
Ну пурелогики тоже жуют хорошо. у них и профили готовые для мача есть под их наборы.
Из плюсов пуриков:
1. скорость доставки и гарантия доставки;
2. поддержка какая никакая;
3. гарантия на товар;
4. готовый набор плюс профиль настройки для мач3.
минусы:
цена (но по мне риски покупки такого набора компенсируются разницей в цене)
Из плюсов пуриков:
минусы:
электроника хорошо подойдет к тебе.
Для метрической резьбы М2 сверлим Ф1.6мм; М2.5 – Ф2.2мм; М3 – Ф2.5мм; М4 – 3.3мм; М5 – 4.2мм; М6 – 5мм; М8 – 6.7мм; и М10 – 8.3мм. В общем - по стандартной таблице. Также в два захода метчиками первого и второго номеров. Смазка при нарезке обязательна.cosmofen писал(а): Каким диаметром сверлить отверстие под метчик в алюминии?
Судя по картинке - мне тоже интересно. На дальней (по фото) балке нет отверстия для вала. Но благо там особой точности не нужно, и можно просверлить, например для ШВП 1605 диаметром 20мм. Это если на передней балке отверстие 28мм.cosmofen писал(а): крепление гайки ШВП.
Где? Если резьбы в торце, то до половины толщины материала в легкую. Делать меньше - потерять в жесткости соединения "на изгиб", да и мелкий метчик сломать в детали очень легко, тем более в алюминии. Делать больше - можно получить очень тонкие стенки вокруг отверстия.cosmofen писал(а):Какую резьбу использовать?
Я соединительные делал м6, стягивающие линейных подшипников м5
Про гайку Швп не понял до конца, все там есть, гайка фланцевым крепление крепится к одной из перегородок оси-Там 2 керна есть под фланец
Рассмотрим ось Х, обратите внимание что в одной из нижних "перегородок" портала имеется отверстие большее чем другое, оно располагается со стороны Шд (в нее входить муфта буит)
Хм, только что присмотрелся к фото, оказывается нет отверстия под фланец, прикольно, так заказывали?
И еще в Боковинах оси Х по бокам это что "за отростки"? так задумано?
Отверстия нет видимо потому, что под 1605 заказывал, а с Александром походу случилось что то. Поэтому и отверстия нет и под шпиндель не тот размер пришёл. Но это не смертельно, главное есть с чего начинать. Отростки наверное под гусеницу.manful писал(а):Хм, только что присмотрелся к фото, оказывается нет отверстия под фланец, прикольно, так заказывали?
мда. написал сам ошибку. точно вырезали неправильно. нужно Александру фото прислать чтобы заменил деталь
По два тех или других.
Левые вставляются во внутренние пазы ал. корпуса полной длины и между ними фиксируется подшипник.
Правые вставляются в пазы подшипника при установке его в укороченный корпус.
для этого комплекта кольца не нужны
Эти кольца служат для фиксации в корпусе
не вижу в этом смысла, лучше уж тогда усилить под кабель канал Уголкомcosmofen писал(а):Отростки наверное под гусеницу
Не знаю какая там толщина материала, но возможно его и можно признать укороченным корпусом...manful писал(а):для этого комплекта кольца не нужны
Можно и укороченным признать. А толщина 16 мм.
Боюсь тогда не получится - длинна укороченного для 16мм вала, около 24мм. Для 20мм вала - около 28мм. Чертёж искать не хочу, а линейкой в полумраке точнее не измерить сейчас.cosmofen писал(а): Можно и укороченным признать. А толщина 16 мм.
Приступаю к сборке, нужна помощь по ШВП, а именно какие подшипники использовать в таком наборе, нужны ли они со стороны движков? ШВП 1605.
в наборе Шд крепятся к порталу (боковинам), со стороны Шд подшипники не установите, разве что через фланец и Сами Шд "выносить"
manful пожалуйста, выложите свои фото!!! Думаю помогут многим.
Медленно, но верно иду к поставленной цели. На данный момент:
На подходе электроника.
Пожалуйста, нужна помощь с установкой швп. В наборе с одной стороны имеются отфрезерованные места для крепления двигателя, с другой стороны отверстие диаметром 17мм, переходящее в посадочное под подшипник диаметром 21 мм. Подскажите какой подшипник необходимо применить и как разделать концы швп?
- svjaz
Любой подшипник от болгарки дрели который есть в наличии в магазине наружный диаметр 21 внутренний исходя из толщины винта ШВП.cosmofen писал(а):Медленно, но верно иду к поставленной цели. На данный момент:
Данная конструкция станка птедусматривает что все осевые нагрузки будут на муфту и на ШД.
Разделка ШВП простейшая.С одной стороны посадка под муфту с другой под подшипник.Длина швп исходя из конструкции станка.
Спасибо. Так и предполагал, но семь раз отмерь......
Возник очередной вопрос: Какой шпиндель потянет моя конструкция? Охото китайца хотя бы на 1.5 кВт. Не сильно тяжело станку будет?
Спасибо за помощь, извините за глупые вопросы.
ставь смело китайца. потянет твоя конструкция 1,5кв свободно
