Задумал станочек, но появились сомнения.
Вырисовался вот такой станочек, а направляющие я купил 16 на опорах, и вот думаю наверное нет смысла их на такое основание ставить, да еще и стружку будет неудобно выгребать, как изменить конструкцию не в ущерб жесткости?
ЗЫ. На картинке нет оси Z и самого стола.
- victor_ign
Re: Задумал станочек, но появились сомнения.
И смазывать тоже...Bmax77 писал(а):да еще и стружку будет неудобно выгребать,
Ну можно столик снимать, благо на винтах крепится будет.
Я думаю сделать опоры под опоры валов по краям, прогибаться валы не будут, но боюсь не жестко получится.
- victor_ign
У меня тоже подвижный стол, только открытый с боков по большей части.
Что-то я не додумал в конструкции, смазывать уже не очень удобно, но реально.
А у тебя он еще и закрыт со всех сторон.
обязательно ли надо его снимать или можно подлезть как-нибудь ...
Я его уже юстировал дважды, после чего десять раз подумаю,Bmax77 писал(а):Ну можно столик снимать
а из чего станок собрался делать, фанера, алюминий или другие материалы?
а как часто мазать надумали? Трудоголик говорил что масла под сальник загнать и накатается каретка дольше жизни самого станка. у меня на токарном уже полтора года после такой заправки уже работает
Делать буду из фанеры, раскрою лазером.
victor_ign, а как у вас выполнен станок с подвижным столом, если не секрет?
- victor_ign
Да чуть ниже тема:victor_ign писал(а):а как у вас выполнен станок
Монстрик ... Учимся ходить!!!
Не знаю, опыта в этом пока нет...aegis писал(а):а как часто мазать надумали?
Сделать стол заведомо больше, чтоб при крайних положениях перекрывал полость с направляйками. К бокам столика приделать бортики, а к боковинам станка Z-образные "нащельники", которые перекрывают эти бортики.
При такой конструкции станка, опоры желательно устанавливать на стол, а опорные блоки на основание. Меньше мусора будет лететь на опоры и точка фрезерования будет распологаться между опорными блоками.
борты с переди и взади не дадут выезжать. нужно тогда в конструкции либо подрезать под выезд, либо оставить как есть. соглашусь с тобой, будет лучше на такой размер станкаFiks писал(а):При такой конструкции станка, опоры желательно устанавливать на стол, а опорные блоки на основание. Меньше мусора будет лететь на опоры и точка фрезерования будет распологаться между опорными блоками.
Да нужно прорези в бортах делать под направляющие, чтобы выезжали. Либо оставить как есть.
Обновил картинку в первом посте.
Кстати еще один вопрос в голове крутится, на опорах просверлены отверстия для крепления их к основанию, на длинных 6 отв, на остальных по 4, вопрос сверлить еще? Стоит ли их на эпоксидку сажать?
И вот тоже вопрос, стоит ли делать такую коробчатую балку оси Х?
Простите что сам поднимаю тему, но вопрос для меня важный, стоит ли делать портал коробчатым или будет достаточно склеить 2-3 листа фанеры и к ним крепить направляющие Х???
См. картинку в первом посте.
Жесткости много не бывает. Коробка будет более надежней.
Ну вот наконецто перешел я от чертежей к делу. Раскроил лазером набор фанерных заготовок Юный ЧПУшник. Детальки просто загляденье, одна к одной.
И вот думаю сажать на клей подшипники и опоры рельс плюс винты или хватит одних винтов?
https://www.dropbox.com/s/ux502r1b32tdzn2/IMAG0262.jpg
https://www.dropbox.com/s/uh15i2nf31gtpm9/IMAG0263.jpg
Одних винтов будет достаточно. Если посадишь на клей, то как будешь прикатывать при юстировке? Клей может схватиться в ненужное время.
Но фанера проминается и соединение будет расшатываться?
Винты подтянуть не проблема, а вот если криво приклеишь, будет проблема. Лично мое мнение, винты лучше использовать без потая с широкой шайбой. Под потайной винт отверстия должны быть просверлены идеально, как в основании, так и в опорном блоке и направляющей.
Сегодня маленькая радость, собрал и испытал ось Z. Nema17 слабенькие, шпильки кривенькие, отсюда и некоторые проблемы.
Ну собственно вот и заработал.
Молодец! Хорошее ощущение, когда что-то сделанное тобой, оживает
