начало затяжного строительства
Re: начало затяжного строительства
Что висеть будет на подшипниках? Может их все же перевернуть?
забыл указать, станок будет как в этой теме
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=219
Надеюсь вы понимаете, что такой конструктив неплох только для небольшого станка?orientnetzlo писал(а):забыл указать, станок будет как в этой теме
когда прикрепится стол и будет висеть фрезер с фрезой какой просвет будет примерно? я думаю что вы понимаете, невозможно фрезу поставить прям по высоте задней плате, фрезы тоже разной длины бывают.
для раскроя листового материала мне хватит такого расстояния, это мой первый станок, так что мне бы хоть его собрать, подскажите лучше на каком расстоянии расположить нижние рельсы
а почему портального типа не сделать?
какое раб. поле планируется?
Если для раскроя - я бы чермет использовал, а не люраль бы переводил (если проблем с ним нет)
я этот то пол дня размечал - сверлил, с портальников ваще засада будет) это не дюраль, это ад31 из проката, 2 метра стоит 1700р, работать с ним проще
расположить рельсы нужно так чтобы за них не заходила фреза, ну и конечно чтобы узко небыло. как сейчас на картинке помоему самое тоorientnetzlo писал(а):для раскроя листового материала мне хватит такого расстояния, это мой первый станок, так что мне бы хоть его собрать, подскажите лучше на каком расстоянии расположить нижние рельсы
Чёта мне кажется, вылет фрезера будет выходить далеко за опорные блоки после установки оси Z. Основание желательно сделать пошире.
это вам кажется, подскажите как лучше сделать опоры под винты и какие подшипники использовать, Dj_smart к тебе это тоже относится
- Заслуженный ТРОЛЛЬ России
orientnetzlo,
хороший вариант для стола, искусственный акриловый камень, типа Кориана.
"Ой Вань, гляди какие клоуны.."
Покажите фото сверху. Если мне кажется, то будет замечательно, если нет, то будет не очень хорошо.orientnetzlo писал(а):это вам кажется
orientnetzlo,
стол - опоры под винт прикручены к столу, на одной опоре два радиальных подшипника стянутые между собой, на второй опоре конец можно посадить в подшипник свободной посадке.
ось верхняя горизонтальная - на одно ухо опора, два радиальных подшипника стянутые между собой, опору лучше сделать в виде круглого стакана, легче выставлять соосность, в другой конец насквозь выставляется мотор, он же выполняет роль опоры свободного конца.
если даже вылет фрезера будет и конструкция станет нестабильной по ширине портала снизу, то всегда можно легко добавить расширение с помощью опорных ножек
за конструкцию станка лично отличное начало.
винт на Y было бы конечно хорошо в боковые части укрепить вместо опорных блоков или вообще взади поставить через ремень. низ винта закрыть снизу и чтобы к Z через верх закреплялся (это так мысли в слух)
