Покритикуйте станину
Доброго времени суток всем.
С января месяца заболел CNC. Пока только все теоретически и немного практически. Из Китая уже едут двигатели NEMA34 длиной112,соответственно 860 драйвера с контроллером LPT.
http://www.ebay.com/itm/251240761033?ss ... 1497.l2649
По X и Y планирую ШВП нашел 2 винта Ф35 длиной 800мм с шагом 5мм под них и делаю станок, Z-наверное на рейке. Направляющие X и Y-пока бюджетно на металлопрокате(позже выложу чертеж-тоже покритикуете)в дальнейшем хочу перейти на HIWIN, по Z -Hiwin.
Так вот, нарисовал в Solide модель станины покритикуйте пожалуйста. Просьба сильно не пинать. ТОлько учусь.
Реши сделать так
1. Сначала собираю следующую конструкцию-каркас, хочу именно собрать -не варить.Еще хочу усилить арматурой.
2. Собираем опалубку под вот такую станину
3. Совмещаем и заливаем все это полимербетоном.
Вот.
Реши сделать так
Вот.
Re: Покритикуйте станину
а что пилять то расчитываете если будите заливать его бетоном
Да в планах люминь понемногу, а так дерево, пластик.а что пилять то расчитываете если будите заливать его бетоном
Ну и железо по видимому...
Подвижный стол будет?
А вот и модель направляющей, хотя это уже было, но все же покритикуйте, может что поинтересней предложите.
[img][img]http://cncfiles.su/photo/21335/preview.jpg[/img][/img]
Сам квадрат, тоже заливается полимербетоном
Вот файлик солида
Скачать файл ммодель направляющей по Х.SLDPRT (506.00 kB)
Вот файлик солида
Железо-навряд-ли, может попробую. Да стол подвижный. Еще не придумаю как организовать слив СОЖ так, чтобы не попадало на ШВП и на направляющиеи не подклинивало.Ну и железо по видимому...
Благодаря вашим nowmik проектам, и еще некоторых товарищей загорелся CNC.
Как раз в процессеВы лучше сначала полностью смодулируйте станок, а потом варите
Да ведь не только под дерево запланирован, есть работы и по алюминию. Где-то 50/50.Полимербетоном для дерева зачем заливать?
сталь фрезеровать конечно врятли. нужно такую хорошую защиту организовать чтобы винты не поубивало стружками да и направляющие не для стали, также умрут подшипники.
Жесткость станины еще никому не мешала, даже для пенопласта
На каретке достаточно по 2 подшибника, три всеравно работать небудут т.к. строго паралельно неустановить.
По Z рейку ненадо т.к. у нее нет самоторможения и при выключении станка каретка будет падать.
жесткость станины должна быть в меру сделана, а не в несколько сотен кг в пустую.
