Мой 2- станок(neverdie)
и так вот вот теплеет у нас (хоть по прогнозам опять дожди)
начал делать 2 станок (первый у меня ыл не удачный - в будующем планируеться переделаеть его)
материал:
труба квадратная 50х50х2
направляющие на валу 950х750х30
винты 950(2 шт) х870х300
рабочее поле где-то 800х800 выходит (на глаЗ)
моторы пока (на 14 кг) пока погонять хочу дальше апгредить
так же заказал гайку у aegis (хочу поставить на одну ось - заранее оставлю место) поглядим что выйдет
что будем пилить
незнаю расчитываю что дюральку погрызу
прошу строго не ругать просто я всегда делаю через одно место -))))
а если готовить черчеж я всеровно по нему не пойду так как в процессе все меняется
фотки пока с телефона
последняя фотка еще не приварено просто держица на палке -)))
материал:
что будем пилить
Re: Мой 2- станок(neverdie)
neverdie, портал какой-то афигенно высокий для такого разнесения подшипников Х
верхня балка она просто лежит еще не варил там уточнил просто подперта палкой -))))) чтоб сфоткать
она опустица ниже
покамись не подобрал точный размер + еще стол будет лежать
она опустица ниже
продолжаю лепить фиг знает что
с одной стороны наче неплохо
с другой стороны леплю какую ту ересь (на больше ума не хватило)
сам стол вышел высокий сначала наче мерял норм а потом собрал оказалось высоко
но учитывая что я высокий мне удобно да и отпилять потом не проблема (перемычки не ставил пока норм стоит)
крепление для винтов думаю на фотке видно (пока без прорези и т.д) пока тока собираю Лего потом уже обработка напильником
ездит туда норм а вот назад с трудом ну после сборки и покраски разберемся -0
Похоже на клин в портале или винтом направляющие. Горизонталь не выдержана. Направляйки не дугой случаем?
винты не прикреплены
и подшипки просто держаца на 2 болтах
это пока эскизы так сказать там еще работы напильником огого скока
опытного сварщика найдите. Без обид
сварщика найду а сам останусь неучем ?
может надо учиться ? -)))
как не погода
так картошка то еще чет
собрал пока ось ЗЕт с новым мотором на 18 кило
косо криво абы живо -))
ну вот
получи фашист гранату
оказалось все бонально просто замкнул провода
сяжу думаю перепаять или нет это не пробелма
но подозреваю что вылетели оптопары
тоже моно перепаять только млин какие
сяжу догадках куплять новое чи воскресить
запустил тока на 3 осевой но не хватает одной оси
звук ужасный так как болты не закреплял все гуляет (косо криво - напильником допилим) на одной оси стоят 2 мотора на 14 кило все что смог выжать норм
это 1200 а вот ОСь 18 кило скорость 2500 радует _))
выбрось в загашник, может когда-то разъемы понадобятся, как мне. Я один такой тоже спалил, перепутав полюса.
ну все короче не выдержал я
с горем пополам запустил
все косяки и бока вижу буду в процесе исправлять а пока пустил первую стружку и то млин позвонили напомнили что у меня встреча
запустил на маленькой скорости пока
первым что увидел сьежает ось
но будем исправлять когда стол прикручу
