Вот представляю вашему вниманию на критику мой станок...
Это уже чуть переделанная модель.
Заменил мебельные трубки 16мм на валы и подшипники
Все детали резались на этомже станке
Старая Z-каретка и направляющие из мебельных трубок 16мм
Материал: акрил 5-мм
Детали из капролона
Крепеж подшипников для тапециевидных винтов
Новая Z-каретка
Материал: акрил 6мм
Новая Z-каретка (вид сбоку)
Новая Z-каретка (вид сзади)
Установка каретки
Держатель шпинделя на 3-позиции
Гайка из капролона, самодельная.
Делается очень просто, без токарного станка
1 - Отрезать нужной длинны болванку из капролона
2 - Просверлить отверстие 8мм
3 - Сверло с пазом, для зажима капролоновой болванки зажать в фрезер
4 - Обточить
Прикрутить к столу держатель с фрезером вот и токарный станок
Болше фотографий на http://cncfiles.su/photos/byuser/2484
Там и скринсет FireBall V90 (рус.) тоже мой http://cncfiles.su/download/3459/
Работает отлично !!!
Станки 2013
Re: Станки 2013
Файл для скачивания скринсет FireBallV90:
Исправлена кнопка: Постоянный переезд (в ручном управлении)
http://cncfiles.su/download/3460/
Re: Станки 2013
В настройках Mach-3 (горячие клавиши) нужно выставить сочетания клавиш для перемешений.
Стрелки: Влево (--Х) Вправо (++Х) Вниз(--Y) Вверх (++Y)
PgUp(++Z) PgDn(--Z)
Если их не выставить то нажав например стелку влево будет происходить перемещение без остановки.
Тонкости Mach-3 ...
Насройки клавиш по умолчанию (выставлять ненужно)
Home - Домой
End - Общий сброс осей в 0
B - скрость переездов 10
N - скрость переездов 50
M - скрость переездов 100
< - Уменшить скорость подачи
< - Увеличить скорость подачи
/ - Сбросить в 100% скорость подачи
Если убрать сочетания в самом скринсете то тогда перемещения будут работать правильно, но в самом Mach-3
их в любом случае нужно настроить и на главной панели должен быть включен режим "Ручное управление".
При одинаковых сочетаниях в самом скринсете и Mach-3, ручные перемещеня будут происходить нормально и без активации
PgUp(++Z) PgDn(--Z)
Тонкости Mach-3 ...
Home - Домой
