Для начало расшифрую заголовок: Полу-самопал, Профессионал-большой, (обрабатываемое поле планируется 1100х2200).
Компоновка альбомная, ось "Z" крепится на каретке оси "X". Каретки оси "Y" подняты над столом тоесть без боковин портала.
Привод оси "Z":
Привод оси "X" (моторама):
Предварительная сборка каретки "X":
ПолуПрофессионал
Re: ПолуПрофессионал
Начал делать станину, споткнулся на высоте шпинделя.
Интерестно кто какое растояние, (зазор), оставляет между цангой шпинделя и рабочей поверхностью стола.
При условии что Z опустилась до датчика лимит.
ATM67, гигантизм он должен быть здравым...
когда зет уперлась в лимит ты гайкой шпинделя в уровень стола въехать не должен
Ну это и ... понятно. Но всёже?aegis писал(а):когда зет уперлась в лимит ты гайкой шпинделя в уровень стола въехать не должен
И что такое "гигантизм"
Вчера заказал металл. Пока есть время можно чтото подправить.
Это второй вариант компоновки станка. Первый отличается расположением рельс по Y они на уровне оси X, тоесть над столом,
вид конечно не очень но жосткости поболее.
Второй вариант подкупает классической компоновкой, правда жосткость изза ног портала немного страдает.
Мелкие детали, а также силовые элементы между рельсами не прорисовывал:
Пока не взял в руки болгарку, требуется конструктивная критика.
Привод по X и Y цепной, с успокоителем болтанки цепи:
На задней стороне планируется установка трех-четырех шпиндельных головок четвертой оси, для параллейной обработки балясин. Кинематика пока такая:
Последний раз редактировалось ATM67 21 мар 2013, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
По Х и У направляющие перевернуть на 90гр для уменьшения прогиба, а по У еще бы пластину применить, закрыть стенкой. Да и по Х можно, если между направляющими у вас не предусматривается ничего устанавливать.
Между направляйками усиление будет, детали которые не влияют на проработку габаритных параметров не прорисовывал.
Медленно но верно продвигаюсь.
Возник вопрос о целесобразности виброопор? Дело дошло до съёмных "ног" станины, а эти самые опоры влиляют на "рост" станка, вернее сказать на раскрой металла.
