Добрый день станкостроители.
Хотелось бы попросить совета по компоновке проектируемого станка, выявить слабые места и, по возможности, их устранить.
Поле станка 1200х840, раб. поле 850х640. Станок необходим для обработки древесины, мдф, пластика и немножко алюминия. Планируется в дальнейшем установка 4й оси.
Нижние балки на раме будут на сварке, верхние (на которых крепятся рельсы и опоры ШВП для оси Х) на болтовом соединении. Ездящий портал весь сварной. Думал сделать весь сварной, но через год этот станок переедет в новое помещение, да и к тому же, легче будет выровнять направляющие (посадить на сварку всегда успею). Верхнее расположение рельс на трубах для Y взял у пуриков с их нового станка. Ось Z вся покупная, поэтому с ней не заморачиваюсь.
Профиль со стороны расположения рельс будет отшлифован. Шпиндель с водяным охлаждением. Электронику(драйверы/шд и т.д.) хочу купить всю у пуриков, если не найду лучшее.
Есть ли смысл посадить портал на болты?
Так же тревожат мысли по поводу прогиба трубы в центре по Х, но моделирование даёт прогиб в центре в 0.078 мм (при нагрузке в 30кг на одну сторону). Охота по Х расстояние увеличить, но и так уже ШВП, по-моему, через чур длинные. Что скажете?
Ну и, конечно, извечный вопрос воздух vs вода, остановился на воде, правильно ли (интересует наибольшая бесшумность работы)?
P.S.: Заранее извиняюсь, но строительство затянется на несколько месяцев, из-за отсутствия $. По срокам получается, что только раму смогу начать монтировать через 2 месяца, поэтому пока могу показать только рисунки станка.
Проект станка с раб. полем 850х640х150
Re: Проект станка с раб. полем 850х640х150
Пластину, соединяющую стойки портала перенесите вверх над ШВП, а балки, на которые крепятся рельсы усильте фермами, лучше и вертикальном и в горизонтальном направлениях.wacko писал(а):Так же тревожат мысли по поводу прогиба трубы в центре по Х, но моделирование даёт прогиб в центре в 0.078 мм (при нагрузке в 30кг на одну сторону). Охота по Х расстояние увеличить, но и так уже ШВП, по-моему, через чур длинные. Что скажете?
- wacko
Думал над такой конструкцией, но если так делать то лучше вообще весь станок переделать(а то криво получится, но жесткости, конечно, будет хоть отбавляй),сделать по типу вот этих работ 1 , 2, 3. Т.е. массивный стол снизу, а сверху портал, т.е. как-то такUAVpilot писал(а):Пластину, соединяющую стойки портала перенесите вверх над ШВП, а балки, на которые крепятся рельсы усильте фермами, лучше и вертикальном и в горизонтальном направлениях.wacko писал(а):Так же тревожат мысли по поводу прогиба трубы в центре по Х, но моделирование даёт прогиб в центре в 0.078 мм (при нагрузке в 30кг на одну сторону). Охота по Х расстояние увеличить, но и так уже ШВП, по-моему, через чур длинные. Что скажете?
