Гиперболоид с полем 1200х800
Задумал тут соорудить небольшой станочек с полем 1200х800. Предназначен будет для дерева и мдф Для того чтобы не городить массивную конструкция портала (избавиться от лишнего веса) и боле менее оградить механизмы от будущей стружки- решил перенести всю механику на верх.
Каретка выполнена из квадратной трубы 25х25 и 60х30 на подшипниках. На вал ШД будет установлена родная шестеренка от ГРМ. Для синхронизации двух сторон портала на второй каретке также установлена шестеренка и они соеденены валом(проходящим через каретку)
Направляющие выполнены из сдвоенной профильная труба 50х25х2. На одну из них приклеин (прикручен) ремень ГРМ.
По оси Z будут использованы полированные направляющие маде ин Турция. т..к. он не каленный и содержит в себе свинец будут установлены втулки из капролона (по 2 втулки на каждую направляющую). В качестве ходового винта будет использоваться строительная шпилка (это временно)
Re: Гиперболоид с полем 1200х800
Интересная затея, но на вал ШД лучше редуктор понижающий поставить, больше точность будет. Также общий этот вал сделать потолще, достаточное, чтобы его кручение никак не сказывалось на точность на второй стороне.
Вал думаю поставить не меньше 16. На счет редуктора пока обмозговываю
редуктор по-любому нужен, тем более всего один ШД на обе стороны.
Да вот по картинке не понял, там шкив и ремень что ль от ГРМ? РЕМЕНЬ? Если цепь была, то понятно, и то с цепью делают немного по-другому, чтобы больше зубьев в зацеплении было (на форуме поищите, есть тоже где-то). Если уж на то пошло, то передачу надо организовать шестерня-рейка.
Чем может грозить малое зацепление?Шестерня ГРМ цепляет 3 зубьями.Глубина зацепа порядка 3,5 мм
Apostol, ВОТ очень оригинальное решение от tim.
В Вашей задумке будет очень низкая точность позиционирования. Поделите длину окружности шкива на шаг двигателя - получится весьма не очень. Кроме того, даже у такого двигателя может не хватить момента, что бы таскать портал. Редуктор обязательно.
Мда. выходи 62*3,14/200*1,8=1,75 за шаг .Это не есть гуд. Предеться ваять редуктор
Как думаете редуктор лучше на чем ваять- на ремнях или шестеренках?
Чуть меньше миллиметра. 1.8 - это градусы, их не нужно учитывать. Т. е. Диаметр*Пи/число_шагов_на_оборот.Apostol писал(а):Мда. выходи 62*3,14/200*1,8=1,75 за шаг
Но все равно много.
Для сравнения: ШВП с шагом винта 5мм - 5/200=0.025мм. Если использовать дробление шага в драйвере, то можно получить еще меньше.
Так моделирование шестерок закончил. на днях буду их нарезать Капролон для этих целей пойдет?
Буду следить за продвижением, удачи !
Задумка правильная. Однако направляющие слабоваты. У меня станок с аналогичным полем, рама сделана из трубы 60х40 и к ней по всей длине прикручена труба 25х25 по которой катается каретка. Так вот при длине 1200 рукой по середине не так чтобы сильно упираясь рукой прогибаю на 2-3мм. Но у меня портальная конструкция и это не так сильно влияет, а на мостовой влияние будет значительным, т.к. фрезер при врезании в материал будет отдавливать направляющие вниз. Да и третью подпорку под стол обязательно, ато этот эффект удвоится. Ну и по ремню, уже писали что три резиновых зуба будут давать погрешность из за эластичности резины. Нужно либо стальную рейку, либо увеличивать количествозубьев в зацеплении. На двигателе вон пол шестерни работает.
Капролон на шестерни пойдет. Можно и текстолит.
